Перегруз микрофона МК-16У
stepofway
Сообщение stepofway »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В электротехнике точно не как рыба в воде, однако пришлось в формате прототипа реализовать подключение угольного микрофона МК-16У к компьютеру.
У ПК нет линейного входа с разъемом 3.5mm, соответственно был куплен USB микрофон DEXP U400 (один из самых дешевых из имеющихся в наличии).
Вместо штатного капсюля был подключен угольный микрофон.
Прототип живёт, не греется, работает, однако входной сигнал со звуковой USB-карточки на компьютер приходит с очень сильным перегрузом.
Проблема не в уровне громкости записи (пробовал настраивать входной уровень микрофона).
Очевидно, что USB-звуковая карта не была заточена под параметры угольного микрофона.
Из того, что нашёл:
Исходный капсюль в DEXP U400 имел параметры частот 50-16К и импенданса 2200Ω
Установленный же угольный микрофон мало того что имеет отличные параметры частот 300-3400, самое главное его импенданс составляет ">260Ω" (https://static.chipdip.ru/lib/054/DOC000054732.pdf)
Вопрос: возможно ли решить проблему с перегрузом установкой дополнительного сопротивления к угольному микрофону, или же необходимо придумывать какие-то обходные технологии? :dont_know:
Капля долбит камень не силой, а частотой падения
24Natan
Re: Перегруз микрофона МК-16У
Сообщение 24Natan »
конечно можно.....только ты не знаешь куда и сколько ставить...
самое простое - впараллель мкф, 100-200-1000.....(раз схему не даёшь)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Какой еще угольный? Из телефонной трубки? В нем порошок давно слежался. А так угольный микрофон при правильном питании на выходе выдаст столь огромное напряжение сигнала, что никаких усилителей ему не нужно.
сэм
Сообщение сэм »
Угольный микрофон не выдает напряжение, если на него не приходит. Его можно расматривать , как регулируемый звуковым давлением резистор. Перегруз можно убрать последовательным R
stepofway
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4614311#p4614311"]конечно можно.....только ты не знаешь куда и сколько ставить...
самое простое - впараллель мкф, 100-200-1000.....(раз схему не даёшь)[/uquote]
В том то и дело, что к USB-звуковой плате, которая стояла в корпусе микрофона, не было приложено схем.
24Natan
Сообщение 24Natan »
stepofway писал(а): не было приложено схем
удивить меня не получилось... :)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Мне одно неясно - накой было менять электретный капсюль на угольный?
As
Сообщение As »
...Например, как простое средство увеличения искажений на два-три порядка... :)))
mickbell
Сообщение mickbell »
Причём искажений специфических, характерных именно для телефонов прошлого века. Иногда просто сужают частотную полосу, эмулируя таким образом старый телефон, но - получается не то, жалкое подобие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
