Windows 7 вопросы и ответы
Вовчик, лучше сходи к мусорным бакам, там лучше подберёшь пк сборку.
Проверь диск викторией например. Или на другом компе или с лайв сд
да как то копии не сделал виндовс хотя может и на выбросе может быть диск бывает что бросают диски в коробках, даже системники можно видеть, но нужна 7 может моя повреждена поэтому и не грузит виндовс целиком проверить викторией ,а как это я немного не решаюсь у меня уже поломанного стоит стопка только ноут бук остался он с 8
Я не пойму, систему скачать не можешь что ли?
Создать загрузочный USB-диск? Это просто.
https://rufus.ie/ru/
ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ,перепробовал всякие возможности ,не идет загрузка
загрузка чего? загрузка с чего? загрузка на что?vovw писал(а):не идет загрузка
какие?vovw писал(а):перепробовал всякие возможности
что то асус сам изменил настройки показывает время и даты по своему, а правильно не получается настроить
1- кто такое АСУС?
2- ЗА отображение времени отвечает батарейка БИОС( 3.3в)...нстраивается в меню БИОС либо в винде ( нстройк даты/время)
здравствуйте майкл давно не виделись, asus плата материнская в ее биос зашел, то все параметры времени изменились может батарейка виной - поменять ,как узнать это
батрейку проверить тестером и протереть...потом выставить время и дату
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619074#p4619074"]samdrivers что это за программа[/uquote]
Скачай- всего то 45Гб
как сделать флешку жестким диском она включена но пишет, что нет драйверов
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619284#p4619284"]как сделать флешку жестким диском она включена но пишет, что нет драйверов[/uquote]
Брось ты это дело..на флэшке нет скорости.
не грузится виндовс может диск жесткий поврежден проверить хочу пробовал различные загрузки не идет
Сделай загрузочный live диск или флешку, грузанись с неё. Так узнаешь, диск виноват (может и Вин развалился) или комп.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4619095#p4619095"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4619074#p4619074"]samdrivers что это за программа[/uquote]
[/uquote]
чукча не читатель-чукча писатель
отключил жесткий диск поставил флешку 32 мгб , как заставить ее быть жестким диском ,загрузка вроде пошла с двд болванки, но доходит до требования драйверов для жесткого диска хотя ,он не в работе может виндовс не видит его или для флеш носителя
Вин не будет устанавливаться на флешку. Только на "стационарный" накопитель. Флешку загрузочную можно сделать спец. утилитами.
Что значит время выставить не удаётся? В BIOS в левом верхнем углу возле времени - шестерёнка. Жми на неё и выставляй время/дату сколько хочешь.
Да, если с харда можно всё стирать - на этапе установки, когда Вин просит выбрать диск - вывались в командную строку и diskpart'ом сделай clean нужному диску. Иногда помогает. Если инфа нужна - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ этого не делать!!!
Можно на флешку поставить, недавно ролик смотрел на ютюбе. И хпсп3 и 7 и 10 /11. Но смысла нет, перезапись файлов убьет флешку. Если ссд юсб2 а луче юсб3, то вполне
