Вега 312 иногда при включении загорается индикатор стерео
iCCCP
Сообщение iCCCP »
Подскажите что делать ? Данная проблема иногда проявляется при включении и чтобы лампочка погасла, нужно выключить и заново включить радиолу. Если лампочка загорается, то она не гаснет во всех режимах, то есть горит постоянно. Заменены все электролитические конденсаторы, блок УКВ 2-2е перестроен на фм, в блоке питания запараллелен дополнительно конденсатор на 5000мкф.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1wL2Wzv ... sp=sharing
Николай_С
Re: Вега 312 иногда при включении загорается индикатор стере
Сообщение Николай_С »
В момент зажигания лампочки проверьте напряжение на 3-С12. Лампочка должна потухнуть если настроиться на какую-нибудь радиостанцию.
iCCCP
Сообщение iCCCP »
C12 почему то не электролитический. Хотя на плате есть +. Лапочка когда нормально радиола включается загорается при станции вещающей в режиме стерео. А когда ненормально включается, то горит постоянно, чтобы не делал( и при приеме станций и без приема и даже в режиме проигрывания пластинок)
Добавлено after 22 minutes 25 seconds:
Re: Вега 312 иногда при включении загорается индикатор стерео
Сейчас вытащил приемник из корпуса, отсоединил ЭПУ,
и данной проблемы не наблюдаю, лапочка загорается только при стереосигнале как и должна. Может как то ЭПУ влиять ? Чудеса какие то
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
Проверьте транзистор включающий эту лампочку. В КТ315 наблюдалось редкое явление, что они открывались без видимых причин.
Николай_С
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4615245#p4615245"]C12 почему то не электролитический. Хотя на плате есть +.[/uquote]
Это потому, что данная цепь подключена непосредственно к обмотке трансформатора и питается переменным током.
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4615293#p4615293"]Проверьте транзистор включающий эту лампочку. В КТ315...[/uquote]
Это по схеме 3-T5. А ещё лучше - сразу замените его на КТ815 или КТ817 - так будет надёжней.
iCCCP
Сообщение iCCCP »
Понял, спасибо. Сделаю
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
А можно схему? А то я нашел к Веге 312, а с маркировкой на плате вообще никак не совпадает
