Амперометрический датчик
Добрый день! Есть датчик, амперометрического типа с двумя электродами (+ и -). На нем появляется ток в зависимости от количестве определяемого вещества в среде. Как обработать такой датчик? Что почитать или есть у кого схемы готовые? Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Pandaren26 Пт авг 16, 2024 16:44:50, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Pandaren26",url="/forum/viewtopic.php?p=4615837#p4615837"]Есть датчик, амперометрического типа с двумя электродами (+ и -). На нем появляется ток в зависимости от количестве определяемого вещества в среде.[/uquote]
Вообще-то ТОК течёт в какой-то замкнутой цепи, если цепи нет, то ток не течёт. Может быть, появляется, всё-таки, напряжение?
Есть ТОКОВЫЕ датчики, у которых ток меняется от 4 до 20 мА, при этом 4 мА - это "нулевые" показания, а 20 мА это "максимальные" показания измеряемого параметра. Что у вас за "датчик" вы тщательно скрываете, или это "совсем секретно, перед прочтением сжечь"?
зы.. Может быть, речь идёт о чем-то подобном этим датчикам?
- Датчик постоянного тока C2U-600/4..20
https://plcontroller.ru/product/datchik ... u-600-420/
- Датчик тока с выходом 4-20 мА (до 100А) ДТА-4-20-50
https://www.elta-tsp.com/catalog/ustroy ... hity/6330/
У меня пробегали "токовые датчики" давления, подключаются к измериловке- ЭЛЕМЕНТАРНО.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 16, 2024 18:01:40, всего редактировалось 2 раза.
ОУ охваченный ООС на резисторе, на своем In- входе является идеальным преобразователем тока в напряжение, с коэффициентом определяемым сопротивлением резистора ООС, по закону ома.
смещение 0 или компенсация смещения ОУ(его ошибки) делается на In+ входе.
Почитать надо характеристики датчика. Ток, выходное сопротивление, рекомендуемое сопротивление нагрузки и т .д. Почитать надо документацию на датчик, возможно, там приводится и рекомендуемая схема схема его подключения. Если даже и нет - можно будет нарисовать схему. А сейчас примерно так:"есть груз. Каким автомобилем его лучше перевозить?" И никакой информации о грузе. 20 грамм или 20 тонн? Если даже кто-то что-то и ответит, то есть шанс, что угадает, о каком датчике идёт речь. А может, не угадает. Груз надо положить в карман, а сигнал с датчика усиливать операционным усилителем LM358: его можно найти в любом магазине.
Непонятно, что ТС имеет ввиду под обработкой. Мне вот видится АЦП, микроконтроллер, дисплей...
А я так думаю, что ему вообще ничего не нужно, он просто "сообщения" набирает.Martian писал(а):Непонятно, что ТС имеет ввиду под обработкой.
Вообще, странная привычка у спрашивающих "некий датчик" с "каким-то выходом".. Нет взять и выложить описание датчика, и условия его дальнейшей эксплуатации, а то как-то всё расплывчато.
https://www.gazanalizator.ru/gazoanaliz ... nsor-acpo2
Чтото такое? В нем еще и температурная зависимость. Ой чую сложно будет его запустить, потом еще и откалибровать как то надо
Добавлено after 59 seconds:
Наверно микроконтроллер понадобится
АлександрЛ, может, они просто не способны осознать, что очевидное им, совершенно не очевидно другим. Мне так часто в жизни попадалось: "Ну ка же ты не понимаешь, чего я хочу? вот эта штуковина должна так, а финтифлюшка эдак, всё же ясно!"
Хотя, может, я просто тупой
но это вряд ли, разве что, местами
И увы, для молодого поколения это уже почти повсеместная норма, которая ещё и усугубляется полным неумением грамотно сформулировать задачу.Martian писал(а):они просто не способны осознать, что очевидное им, совершенно не очевидно другим
Хоть сегодня уже практически всем ясно, что в этом пора что-то менять. Но тем не менее "жертв ЕГЭ" продолжают плодить.
Да. Но не уверен, что только для молодого поколения. Может, у них это чаще встречается, но попадается и среди прочих.
К тому же, если вспомнить это банальное (но от этого не менее верное) замечание, что грамотно сформулированная задача содержит в себе решение, то становится понятно, почему большинство вопросов на форуме просто обречены быть неправильно сформулированными.
Я так думаю, что, ЕГЭ тут ни при чём.. Появилось поколение "пользователей", не способных не то, чтобы что-то сделать, а даже описать, чего именно им хочется. Сколько раз читаешь- "нужна схема, перерыл весь интернет, нужной схемы не нагуглил"..valentinovich писал(а):Но тем не менее "жертв ЕГЭ" продолжают плодить.
Специально для таких вопрошающих написана песня: "Ты скажи, чо те надо, может дам чо ты хошь"
