Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
- Lecter2017
- Опытный кот
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Стол 300х300. Плюс по 100 мм с каждой стороны на разгон и торможение. Плата может быть максимум по длине 290 мм
- mial
- Друг Кота
Если буфер реально 4 Кб то должно хватать, по точкам с таким разрешением больше чем на 500 мм хватает
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4616049#p4616049"]Стол 300х300. Плюс по 100 мм с каждой стороны на разгон и торможение. Плата может быть максимум по длине 290 мм[/uquote]
Тогда вам должно хватать и существующего буфера. Мне показалось, что у вас две платы объединены на одной панели и размеры указаны для каждой из плат. Странно, тогда не в буфере дело.
Там в прошивке есть еще одно узкое место при пересчете микрон в пикселы. Там может быть переполнение, мне лень сейчас искать и считать, но можно попробовать разрешение указать 720 на 12700. И, наверное, опыты лучше ставить на факсовой бумаге
- Lecter2017
- Опытный кот
Я привел длину от плат от репера до репера. Это заготовка, на ней несколько плат. Вот скорее всего переполнение. Завтра поэкспериментирую. Спасибо!
- mial
- Друг Кота
Да, кстати у меня была такая фигня с переполнением, только по столу. Что бы увеличить точность попадания на верхний репер я ставил типа 4000 на 10000 микрон. И при достаточно широких платах получалась фигня. Стол ехал нормально до определенной координаты, а потом начинал ехать в другую сторону, по моему так было.
На всякий случай. Сейчас посмотрел исходники. Там сам буфер определяется в файле startup.s и его размер задается в явном виде как 2*4096. Так что, если кто надумает увеличивать буфер, надо и там поменять его размер.
- Lecter2017
- Опытный кот
mial, у меня и сейчас так. Поэтому стоит 400х1000
Так размер буфера нужно и в управляющей программе менять. Я тоже разбирал прошивку и управляющую программу давно, 4 года назад, многое забылось, но точно помню, что у SDimok на размер буфера в 4К циклы завязаны.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4616042#p4616042"]Ну значит не хватает буфера. Обидно блин[/uquote]
Если у вас не стоит множитель 2 к горизонтальному разрешению (а это с таким энкодером без надобности), то при 1440 dpi стандартного буфера в 4096 байт должно хватить на строку длиной 577 мм.
- Lecter2017
- Опытный кот
Множителя нет. Пока больше экспериментов не делал. Но с разрешением 1440х25400 засвечивает как в моем посте выше. Примерно 150-170мм, не замрил точно. Дальше обрезает
Такое поведение только в софте от SDimok или и в авторском тоже?
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4616066#p4616066"]Такое поведение только в софте от SDimok или и в авторском тоже?[/uquote]
Там переполнение в самой прошивке может быть. Как реализован пересчет в программах хоста мне не ведомо, но есть у меня подозрение, что в программе SDimokкопится небольшая ошибка округления. Но детально пока не разбирался. Возможно это я где-то ошибаюсь. И еще, в программе SDimjr при обнулении буфера перед стартом экспозиции происходит в предпоследнем блоке записи нулей выход за границу буфера. У меня при отладке это вызывало большие проблемы, но в исходной прошивке это видимо не влияет, там буфер распределяется по другому и видимо за ним есть свободное место. Я в конечном счете просто выделил под буфер больше места, чем указывал в описателе.
- Lecter2017
- Опытный кот
Seriyvolk, авторскую не пробовал
Добавлено after 40 minutes 34 seconds:
Разрешение 720*12700 не помогло, все тоже самое
Вернулся на 180 ДПИ. Так работает как надо. Жаль конечно что не удалось использовать 360
Теоретически, может ещё не успевать отрабатывать прерывание от энкодера. Оно в авторской прошивке весьма громоздкое. В таком случае может помочь уменьшение скорости каретки. Хотя от прерывания, думаю, эффект был бы другой.
Я в своей прошивке, кстати, вообще убрал весь механизм увеличения горизонтального разрешения, вместе с "прерыванием от лазера", и сделал включение/выключение экспонирования тупо по энкодеру. Поскольку PWM мощностью лазера у меня не привязано по времени к сигналам энкодера, получилось намного проще и компактнее. Как я понимаю, люди стремятся повысить горизонтальное разрешение, чтобы убрать точечность линий на маске (возникающую из-за того, что оригинальная прошивка делает 1 вспышку лазера на пиксель). Для аккуратного формирования границ дорожек разрешения 720 вполне достаточно, что демонстрирует приведенный мной выше тест.
Lecter2017, вы слишком быстро сдались. Попробуйте ещё уменьшить множитель, 360 на 6350, например. Если у вас реально широкое рабочее поле и вы смещаете плату влево при установке, то ваш случай на границе переполнение. Впрочем, если у вас задача просто делать платы, то, действительно, заморачиваться не стоит.
- Lecter2017
- Опытный кот
olee, Попробую обязательно. Просто сейчас нужно доделывать заказы перед отпуском и на эксперименты тупо нет времени. Но ваши советы я обязательно испытаю как только вернусь с отпуска, там будет свободная неделька.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб авг 17, 2024 16:59:11, всего редактировалось 1 раз.
- Lecter2017
- Опытный кот
Ruzik, чудеса. 300 работает а 360 нет? Платы в длину большие?
Нет, платы не делал большие, 160 мм по Х макс была.
Может прогу надо по новой установить?
Последний раз редактировалось Ruzik Сб авг 17, 2024 17:02:53, всего редактировалось 1 раз.
- Lecter2017
- Опытный кот
160 и у меня отработает на 360. Около 200 уже фиг
