ЦШ-01
Нужна именно та самая шкала? Где кучей диодов выбирается диапазон? Вроде сейчас контроллер умеет всё то же самое но в разы компактнее и менее жручее. Наверняка кто-то делал уже.
Это всё понятно, если бы выбор был за современное и компактное, то применил бы синтезатор да и всё. Здесь именно нужна эта шкала, ламповость конструкции хочется чтобы была.
R9YBF
Так вам "ламповость"? В смысле- вакуумно- люминесцентный индикатор нужен, а что им будет управлять- не так важно? В 90% случаев, можно изверуться, и, вместо светодиодного индикатора поставить ВЛИ. В некоторых случаях- даже ГРИ.IMPEDANSOV писал(а):Здесь именно нужна эта шкала, ламповость конструкции хочется чтобы была.
Вот например:
простенький частотомер:
Та же схема частотомера, но, с выводом на ВЛИ:
Если интересует- могу подсказать как.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4612953#p4612953"]
Вот например:
Если интересует- могу подсказать как.[/uquote]
Если есть ссылки на эти ЦШ скиньте пожалуйста. Я как-то про частотомер на ВЛИ не подумал... возможно рассмотрю варианты.
Вот например:
R9YBF
Ссылок нет, это моя "творческая переработка" схемы польского частотомера-
Изначально схема и прошивка была взята отсюда:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352
А вам что именно нужно- "цифровая шкала" или "частотомер"? И до какой частоты он должен работать?
И да- замечания по сообщениям- ответам. Вы, пока не освоились, вместо кнопки "цитата" (справа) нажимайте кнопку "ответить" (слева) - так как правилами форума:2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
цщ-01 еще в 80 устарела .Даже если это антикварная конструкция - не надо туда ее ставить .
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4613318#p4613318"]цщ-01 еще в 80 устарела .[/uquote]
Не новая конструкция, а чем же она устарела? Свою функции выполняет не так?
То что должна делать она делает.
И ни в какой эфир не гадит, просто нечем ей.
Потребление по +5 вольт аж целый ампер! Там туева хуча (22 штуки) 155 логикиzenner писал(а):Свою функции выполняет не так? То что должна делать она делает. И ни в какой эфир не гадит, просто нечем ей.
Она же не семью объедает на этот ампер.
Тут у меня знакомый сабвуфер к домашнему компу тулит, 120W
сам сабвуфер и ещё куча динамиков, общая мощность 480W.
И нечего...
И нечего...
