Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Andrey_B »
artur008, оно как раз про это. Сдвоенный триггер (привет от С1-99) это всего лишь способ добавить второе условие для события синхронизации. Это второе условие берётся как раз с другого канала Y.
Умеют упомянутые вами риголы/хантеки, кроме режимов CH1, CH2, EXT, ещё и CH1+CH2 ?
Сообщение artur008 »
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4615839#p4615839"]Ну редкое событие скорей TDS3032 разглядит и покажет, чем 2465, а уж тем более китаец. Теки ваще лучше всех редкие события фиксируют. В памяти, канеш, проигрывают, но если нет необходимости работать с последовательными протоколами, то Тек явно лучше китайцев.[/uquote]
Видео ПЦТС на TDS3032 "в студию"!
Разные "Теки" как и разные "китайцы"...
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4616162#p4616162"]это всего лишь способ добавить второе условие для события синхронизации. Это второе условие берётся как раз с другого канала Y.[/uquote]
Andrey_B, ссылку из мануала покажите?
На какой пункт смотреть?
Хде настраивается уровень триггера "другого" канала?
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616163#p4616163"]Изображение
Хде настраивается уровень триггера "другого" канала?[/uquote]
Перевод правого нижнего пункта в таблице:
"Установка источника, связи, среза и уровня для триггера В.
Эти настройки не зависят от аналогичных настроек для триггера А.
Смотри страницу 3-55 для описания этих пунктов меню.
В указанном пункте можно для разных триггеров выбрать разные вертикальные каналы. 3-55:
ну и продолжение на 3-56.
УМЫЛ!
:cry:
Видать, нужная штука! Это перекочевало в последующие итерации осциллографов Тектроникс?
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4616162#p4616162"]привет от С1-99[/uquote]
Или TDS3000 ближе к ЭЛТ, чем к ЦО?..
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616168#p4616168"]Это перекочевало в последующие итерации осциллографов Тектроникс?[/uquote]
Х.з., скорее всего в старших моделях есть. А вот то, что китайцы экономят на программной обработке результата измерения даже в своих старших моделях - удручает.
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616168#p4616168"][uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4616162#p4616162"]привет от С1-99[/uquote]
Или TDS3000 ближе к ЭЛТ, чем к ЦО?..[/uquote]
Не, самый что ни на есть ЦО. Просто аналоговые скопы тоже бывали со сдвоенными развёртками. Не знаю, выпускаются ли такие сейчас.
MSO5K
"Запуск по шаблону
Условия запуска определяются путем задания логического шаблона. Этот шаблон представляет собой логическую комбинацию каналов с операндом «И» «AND». Каждый канал может быть установлен как H (высокий), L (низкий) или X (безразличное). Нарастающий или cпадающий фронт (можно указать только один фронт) может быть указан для одного канала, включенного в шаблон. После установки фронта, осциллограф запустится по данному фронту, если шаблон, заданный для других каналов установлен как истинный, т.е. H или L (фактический шаблон канала совпадает с заданным шаблоном). Если фронт не установлен, то запуск осуществляется по самому последнему фронту, который делает шаблон истинным. Если все каналы в шаблоне установлены на «X», осциллограф запускаться не будет.
Уровень запуска:
Для всех аналоговых каналов уровень запуска для каждого канала устанавливается независимо. Для примера установим уровень запуска для канала CH1. Нажмите Source для выбора канала CH1 и затем поверните ручку Trigger LEVEL для настройки уровня запуска."
Это не два А и В...
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
В DS2000A именно на два канала.
Не понадобилось ранее, оказывается есть такое.
Да, и в DS1000Z серии есть такое.
Georg71, растолковал бы, чё имел в виду-то?
Сообщение Georg71 »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616146#p4616146"]Брехня![/uquote]
Учитесь читать даташиты
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616146#p4616146"]Tektronix TDS3032 не имеет режим DPO. Максимум быстродействия что нашёл в мануале - 3000 осц/с, режим Fast trigger это сродни той фигни "UltraAcquire", которую скармливают легковерным "не читателям". Есть Normal режим, тут правдивее - 450 осц/с. Скрины в даташите подтверждают тормознутость четырёхзначной "троечки" 2000 года.
В 2024-ом году это - БОЛЬШОЙ ОТСТОЙ!
Для сравнения с "китайцем" из нулевых, DS1052E (народный Ригол) по слухам имел 800 осц/с.[/uquote]
Да, 3000 серия не самая быстрая из теков тех годов, но на то она и 3000. Режим "быстрого запуска" (как и DPO в старших моделях) подразумевает снижение количества точек до минимума, что и даёт прирост скорости. Но у теков есть фишка этого режима, которая позволяет словить редкое событие даже при 3000 осц/сек. При этом вероятность "слова" даж поболее, чем у более продвинутых скопов других брэндов.
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4616152#p4616152"]Видимо Georg71 имел в виду одновременную синхронизацию с обоих каналов:
[/uquote]
Вы привели картинку А-В триггера. Эт не совсем то.
TDS3000 имеет "альтернативную" синхронизацию, которая фактически делает из одного скопа 4 независомых.
Добавлено after 17 minutes 36 seconds:
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616163#p4616163"]Видео ПЦТС на TDS3032 "в студию"![/uquote]
И что такого особого вы "хочете" увидеть? Триггер позволяет смотреть чёт-нечёт кадр, ну или конкретную строку. Что такого особого должно быть, чтоб заморачиваться с поиском и подключением устройства, выдающего пцтс, а потом ещё и видео колдовать-заливать? Канеш, была у меня гдет на генераторе сохранённая осциллограмка сигнала таблицы тестовой, если я её не удалил. Но ради чего эти "тесты" делать?
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616163#p4616163"]На какой пункт смотреть?
Триггер состоит из 2-х сущностей: условие и тип. Выбирая тип, мы отдельно выбираем и условие (кроме специальных типов, типа видео-триггера). Потому выбирая тип "А-В", мы можем выбирать любое условие срабатывания нужного канала (фронт, длительность итд).
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616174#p4616174"]Georg71, растолковал бы, чё имел в виду-то?[/uquote]
Что именно?
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616194#p4616194"]Учитесь читать даташиты
TDS3000 имеет "альтернативную" синхронизацию, которая фактически делает из одного скопа 4 независомых..[/uquote]
Это где написано, покажите.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616194#p4616194"][uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616163#p4616163"]Видео ПЦТС на TDS3032 "в студию"!
:))[/uquote]И что такого особого вы "хочете" увидеть?[/uquote]
Уже ничего, 450-3000 осц/с всё ужо показали...
Отсутсьвующее DPO, как вид работы у данного Тектроникса!
Сообщение Georg71 »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616209#p4616209"][uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616194#p4616194"]Учитесь читать даташиты
Это где написано, покажите.[/uquote]
Был неправ (по поводу даташита"). Смотреть в мануале нужно (картинки из которого вы постили). Страница 3-67
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616209#p4616209"][uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616194#p4616194"][uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616163#p4616163"]Видео ПЦТС на TDS3032 "в студию"!
Отсутсьвующее DPO, как вид работы у данного Тектроникса![/uquote]
Какая-то интрига прям в этом сигнале, что аж не хватает 700 осц/с для его анализа с помощью видео-триггера.
И почему "отсутствующее DPO"? Вполне себе присутствующее.
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616225#p4616225"]Смотреть в мануале нужно (картинки из которого вы постили). Страница 3-67[/uquote]
:o
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616225#p4616225"]И почему "отсутствующее DPO"? Вполне себе присутствующее.[/uquote]
:o
Сообщение Georg71 »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616234#p4616234"][uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616225#p4616225"]Смотреть в мануале нужно (картинки из которого вы постили). Страница 3-67[/uquote]
:o
:o
Изображение[/uquote]
Совсем старый и невнимательный стал:-(
У меня "бэшка" есть (3054B), потому чёт и стормозил, сравнивая с предыдущей TDS3000 серией. В обычной 3000 нет ни "фосфора", ни независимой синхронизации от всех каналов...
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616242#p4616242"]У меня "бэшка" есть (3054B), потому чёт и стормозил, сравнивая с предыдущей TDS3000 серией. В обычной 3000 нет ни "фосфора", ни независимой синхронизации от всех каналов...[/uquote]
Было 400-3000 осц/с в 2000 году, а стало 700-3600 осц/с в 2006 году.
:dont_know:
Хочешь, на вашем TDS3054B не найдём "цифровой фосфор", будет как первая часть руководства по отбраковке скопов?
:beer:
Я его уже не нашёл в даташите на сайте Тектроникса. Нет его там, не расстраивайтесь.
Три буквы DPO при скорости 3600 осц/с - :facepalm:
Я же указывал, TDS754 имеет 200К осц/с в режиме DPO - не хватает, чтобы правильно показать ПЦТС.
У старой "четвёрки" DPO(МDO) - 50К осц/с и скрин радует, но нужно видео для подтверждения. Фоточки и я умею наделать правильные...
Сообщение Georg71 »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616248#p4616248"]Было 400-3000 осц/с в 2000 году, а стало 700-3600 осц/с в 2006 году.
:dont_know:[/uquote]
И что? 3000 серия - это портативник с батарейным питанием, потому и нет кучи памяти с прожорливыми "эфпэгашками".
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616248#p4616248"]Хочешь, на вашем TDS3054B не найдём "цифровой фосфор", будет как первая часть руководства по отбраковке скопов?
:beer:
Я его уже не нашёл в даташите на сайте Тектроникса. Нет его там, не расстраивайтесь.[/uquote]
Требуется пояснительная бригада... Я ни смысл вопроса не понимаю, ни смысл утверждений - вы чего сказать-то хотели, какую мысль донести?
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616248#p4616248"]Три буквы DPO при скорости 3600 осц/с - :facepalm:
Я же указывал, TDS754 имеет 200К осц/с в режиме DPO - не хватает, чтобы правильно показать ПЦТС.[/uquote]
Режим DPO - это режим отображения, а не количество осциллограмм в секунду.
И что за священный грааль "правильного показа пцтс"? В чём суть (по вашему мнению) этой "правильности"?
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616248#p4616248"]У старой "четвёрки" DPO(МDO) - 50К осц/с и скрин радует, но нужно видео для подтверждения. Фоточки и я умею наделать правильные...[/uquote]
"Старый" - это TDS754, а серия DPO - эт уже вполне современые скопы. И у теков триггер в режиме DPO работает особо, что позволяет даж старому TDS3000 (B?) отлавливать редкие события не хуже (или не сильно хуже) более свежих и навороченных Лекроях с 1млн осциллограмм в секунду. Естественно, всё это касается только визуального фиксирования без применения всяких анализов и умных триггеров, по которым Лекрои уделывают почти всех.
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616261#p4616261"]что за священный грааль "правильного показа пцтс"? В чём суть (по вашему мнению) этой "правильности"?[/uquote]
Сделаете видео с экрана двух строк ПЦТС?
Как без наглядного пособия я смогу вам объяснить, что в вашем осциллографе нет даже подобия "цифрового фосфора"? Которого было бы достаточно для отображения даже скрина ПЦТС!
:cry:
Откройте библию ЕЛЬЯШКЕВИЧА Самуил Абрамовича и почитайте раскладку ПЦТС.
Или вы "не читатель"?
"Для народа", с "криками" и флеймом на мониторе и ремонт-ауд.
Но проще и доходчивей, а самое важное - с возможностью спросить и даже поспорить, собственный видосик!
Добавлено after 17 minutes 25 seconds:
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4616261#p4616261"]"Старый" - это TDS754, а серия DPO - эт уже вполне современые скопы.[/uquote]
Не позорьтесь, в вашем "*ламе" даже упоминания на DPO нет в мануале, за-то в даташите и в описании на сайте Тектроникса есть. Т.е. он (фосфор) как бы есть, вот только кнопки такой нет. Извините - вынудили...
200К осц/с это даже сейчас очень круто!!!!!!!!!!!!!!!
В TDS754D отдельная кнопка "DPO".
Features & Benefits
500-MHz Bandwidths
Sample Rates to 4 GS/s
Captures and Displays up to 200,000 Waveforms per Second
4 Channels
1% Vertical Accuracy
8-Bit Vertical Resolution, Over 11 Bits with Averaging and Over 13 Bits with Hi-Res
Добавлено after 2 hours 39 minutes 4 seconds:
Выходной, скучно...
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... ion=630410
Tektronix TDS5054 - 107К руб. без родных щупов, дают пару китайских по 100 МГц. SDS1204X-E - будет дешевле на 25% со всеми затратами (+25%) и 4-мя новыми родными 200 МГц щупами.
Сам 500 МГц. SDS1204X-E - 200 МГц. Нет, ну если нужен 500 МГц, то чуть ниже "комбайн".
Скорость 100К осц/с. SDS1204X-E - 100К осц/с
10" 640х480. 7" 800х480.
Вес - 12 кг. SDS1204X-E - 3 кг.
:facepalm:
MSO5K с Али за 910$, даже не предлагаю...
Говорят, превращается в MSO5504, те же 500 МГц! У него 8 Гвыб/с, хватит и для двух каналов.
У Павла на АВИТО SDS2504X Plus обойдётся дороже...
Но это того бы стоило, ведь 10 бит это же не какие-то там 8 бит!
Последний раз редактировалось artur008 Вс авг 18, 2024 05:06:04, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Прист »
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4615839#p4615839"]Скопы серии TDS3ххх умеет синхронизироваться от всех каналов, чего ни в одном китайце нет.[/uquote]
не умеет
умеет GW Instek GDS-7300 серии в который каждый из четырех каналов может иметь и свою независимую развертку и свои независимые условия синхронизации; при делении экрана на четыре части получается четыре независимых осциллографа (мелкие, тормознутые, но реально независимые :) и китаец )
Последний раз редактировалось Прист Сб авг 17, 2024 20:49:30, всего редактировалось 1 раз.
Юниты новые, тоже что-то такое могут. Две кривые в разной развёртке.
Последний раз редактировалось artur008 Сб авг 17, 2024 21:05:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Прист »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616355#p4616355"]Юниты новые, тоже что-то такое могут. Две кривые в разной развёртке в одном экране.[/uquote]
UNI-T хороший, но именно такого у него нет
было в ранних двухканальных Риголах
Прист писал(а):UNI-T хороший, но именно такого у него нет
:dont_know:
UNI-T UPO1102CS
Сообщение Прист »
[uquote="artur008",url="/forum/viewtopic.php?p=4616361#p4616361"]UNI-T UPO1102CS[/uquote]
UPO-CS действительно умеет :beer: ; 2 канала, как Ригол 20 лет назад; а 4 канала умел только GW Instek
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4614953#p4614953"]А на мониторе-то за что забанили?[/uquote]
Август трагичный месяц.
СпойлерЩас напишу про ремонт-ауд.
Очередной банн моего аккаунта, сажусь за комп ремонтника-ноутбучника захожу на ремонт-ауд с его ником и размещаю
https://remont-aud.net/forum/24-4453-79 ... 1629494474
песню
Через несколько дней, клип в музыкальной теме "недоступен", а аккаунт коллеги в банне.
Клип доступен и сейчас, под ним наши два лайка, значит сменили пару букв в моём сообщении т.е. "не нужно об этом вспоминать в публичном пространстве".
Добавлено after 3 hours 12 minutes 39 seconds:
Боги пиара.
"Keysight
HD3. Грядет что-то большое.
Мы пока не можем много рассказать, но вот все, чем мы можем поделиться на данный момент…
Представляем наш новый HD3 ****. **** новый пользовательский **** HD3 **** других **** точных **** вы измеряете.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как **** технология **** мощный **** поможет вам **** в бытовой электронике, тестировании источников питания и автомобилестроении.
Зарегистрируйтесь ниже на виртуальное мероприятие. И возвращайтесь 4 сентября, чтобы узнать секретный текст".
Вернуться в «Измерения»
