Сигнал на выходной усилитель нужно снимать с эмиттера ЗГ, а не с коллектора.Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 9 вольт
Проверенные схемы Радиомикрофонов
Радиомикрофон на 5 транзисторах с питанием на 3 вольта
Схема радиомикрофона
Готовый радиомикрофон
Описание радиомикрофона
1.1 Частота передачи (в зависимости от ПАВ резонатора может быть):
1.11 ПАВ-RO2101A15 433.92МГц +/- 75кГц
1.12 ПАВ-RO2112A 433.42МГц +/- 75кГц
1.13 ПАВ-RO2102A 423.22МГц +/- 75кГц
1.14 ПАВ-RO2103A 418.00МГц +/- 75кГц
1.14 ПАВ-RO2115A 417.50МГц +/- 75кГц
1.2 Выходная мощность передатчика -100мВт +/- 25мВт
1.3 Девиация частоты - 5кГц
1.4Напряжение питания -3В
1.5 Ток потребления -40мА+/-10мА
1.6 Чувствительность микрофона -2…5м
1.7 Габариты передатчика без антенны -30/30/10 мм
1.8 Источник питания - литиевая батарея
CR2450 3B
1.10 Время непрерывной работы -6ч
1.11 Субъективная дальность передачи на
приемник с чувствительностью 0.4мкВ
по прямой местности без препятствий
со штыревой антенной -400…1000м
со спиральной антенной -300…600м
1.12 Работоспособность сохраняется
(с уменьшением дальности передачи) -до 2.2В
Передатчик состоит из микрофонного усилителя на транзисторах VT1,VT2;генератора несущей на ПАВ резонаторе и транзисторе VT3, а также УМ на транзисторе VT4.
Питание микрофона осуществлено цепочкой R1,R2,C1 которая дополнительно осуществляет стабилизацию питания микрофона по постоянному току и препятствует самовозбуждению микрофона.
С микрофона сигнал НЧ поступает на 2-х каскадный усилитель с коэффициентом усиления соответственно 22 и 47 раз.
Усиленный по амплитуде сигнал НЧ, через блокировочный резистор, изменяет емкость варикапа, тем самым осуществляет узкополосную ФМ задающего генератора.
Сигнал ВЧ с генератора через разделительную емкость С9 поступает на буферный каскад на транзисторе VT4, который усиливает сигнал до мощности необходимой для раскачки оконечного транзистора. Оконечный транзистор VT5 работает в режиме С без начального смещения, за счет этого достигается низкое потребление и высокий КПД при достаточной мощности передатчика.
С выхода оконечного каскада через согласующий 2-й П-фильтр сигнал поступает в антенну.
Катушки L1,L2,L3,L7 намотаны проводом ПЭВ-2 0.35мм на оправке 1.5мм 4витка, примерная индуктивность 22нГн
Катушки L4,L5 представляют собой ВЧ дросселя с индуктивностью соответственно 1мкГн и 82нГн, типоразмером 0805 и 1006 соответственно
Катушка L6 намотана проводом ПЭВ-2 0.35мм на оправке 1.5мм и содержит 3 витков, примерная индуктивность 16нГн
CR2450 3B
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Радиомикрофон на 3 транзисторах на кварце с питанием на 9 вольт
При использовании кварцевого резонатора с высокой частотой появляется возможность создать передатчик с высокой стабильностью несущей частоты. Радиомикрофон, описанный ниже, работает с частотной модуляцией в диапазоне частот 61 ...74 МГц.
Сигнал с микрофона усиливается двухкаскадным усилителем на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315. Задающий генератор выполнен на транзисторе VT3 типа КТ368. Частотная модуляция обеспечивается варикапом VD2. Резисторы R6 и R7 в базовой цепи транзистора VT3 определяют его режим по постоянному току. Конденсатор С9 устанавливает необходимый режим генерации, обеспечивая положительную обратную связь. Стабильность частоты генератора сильно зависит от напряжения питания, поэтому в данной схеме применена стабилизация напряжения рабочей точки транзистора VT2, от которого зависит напряжение начального смещения на варикапе VD2. а следовательно, и его начальная емкость.
Напряжение поступает на VT2 через резистор R4 с параметрического стабилизатора на резисторе R2 и светодиоде VD1 и конденсаторе С1. Дроссели Др1 и ДР2 имеют индуктивность 20...30 мкГн. их можно намотать на резисторах МЛТ-0.25 сопротивлением не менее 100 кОм проводом ПЭВ 0.1 мм. Витков должно быть 50.„60. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ 0.8 мм на каркасе диаметром 8 мм и содержит 6 витков. Катушка L2 намотана тем же проводом и содержит 3 витка, размещенных на расстоянии 1 мм от катушки L1 на том же каркасе. Антенна выполнена следующим образом: отрезок 50-омного кабеля длиной 10...12 см зачищается от изоляции и из него удаляется центральная жила. По всей длине отрезка кабеля наматывается виток к витку провод ПЭВ 0.6 мм и закрепляется пайкой на концах. Подбором R4 устанавливают на коллекторе транзистора VT2 напряжение, равное половине питающего. Конденсатор С9 подбирают по максимуму тока, потребляемого генератором, а затем резистором R6 этот ток устанавливают равным 10 мА.
Простой радиоуправляемый радиомикрофон на MRF49XA с питанием на 3-5 вольт
Плата радиомикрофона
Схема Пульта радиомикрофона
Плата пульта радиомикрофона
Готовый пульт радиомикрофона
Простой радиоуправляемый радиомикрофон на MRF49XA .
Частота излучения в активном режиме радиомикрофона 439,07 Мhz .
Мощность по даташиту - 5 мВт ( на нагрузке 50 Ом вообще - то показал 0,7 V , что соответствует 10 мВт ) .
Модуляция WFM .
Частота управления радиомикрофоном 439,07 Mhz .
Мощность пульта около 50 мВт .
Дальность работы 200 - 300 м ( открытая местность ) .
Ток в активном режиме 22 мА .
Ток в дежурном режиме прерывистый по 15 ма один раз в 5 секунд продолжительностью 0,5 сек .
Управляется просто .
Нажатием КН1 активируем радиомикрофон на 1 минуту .
Нажатием КН2 активируем радиомикрофон на 30 минут .
Микрофон , по истечение заданных временных промежутков , выключается сам .
Идентификатор находится по адресам 20h в EEPROM и процессора пульта и процессора микрофона. Если требуется создать разные пары микрофон / пульт , число по умолчанию ( FF ) cледует изменить и в пульте и в микрофоне .
При прошивке и первом включении EEPROMы и пульта и радиомикрофона заполнятся автоматически .
Прошивки свободные .
Модуляция WFM .
радиоуправляемый радиомикрофон... что-то новенькое))
а следующее что ? цифровой микрофон ? с шифрованием ? ))
приёмников не видно... на что принимать 439,07 Мhz ?
Приемник для приема сигналов с радиомикрофонов с питанием на 3- 9 вольт
Схема приемника
Печатная плата приемника
Готовый приемник
Описание приемника
Этот приемник предназначен для мониторинга частоты 433 мгц, оценки обстановки в эфире, прослушивания сигналов AM/WFM/PWM передатчиков, а так же при работе с направленной антенной для пеленгации и поиска радиомаячков и радиомикрофонов. Приемник выполнен по неоднократно испытанной в аппаратуре радиоуправления схеме сверхрегенератора с транзистором работающем в барьерном режиме. В УНЧ используется широко распространенная микросхема ОУ LM358, один из ее усилителей работает как предварительный с регулировкой усиления а второй- как повторитель для согласования с низкоомными головными телефонами с сопротивлением катушек 20-50 ом. В отличии от аналогичных приемников радиоуправления частота среза ФНЧ после детектора понижена до 3-4кгц для снижения шумов в отсутствие сигнала, а так же увеличена емкость конденсатора, шунтирующего вход антенны для снижения влияния резонансной направленной антенны "волновой канал" на настройку контура детектора. Чувствительность приемника ориентировочно составляет единицы микровольт, полоса пропускания порядка 1 мгц. Сигнал передатчика 423 мгц мощностью 80 мвт с расстояния >2м принимается на уровне, сравнимом с уровнем шумов (при настройке приемника на 433 мгц). Частота приема определяется настройкой катушки L2 и может быть изменена в больших пределах.
Принципиальная схема приемника Светодиод желтого свечения с прямым напряжением около 2в служит для стабилизации режима сверхрегенератора а так же индикатором включения. Диапазон напряжения питания 3.7-9 в, потребляемый ток при питании от 9 в в отсутствие сигнала составляет 4ма, при приеме сигнала и полной громкости- 12 ма. Регулировка приемника сводится к настройке (путем сжатия- растяжения витков катушки L2) контура сверхрегенератора на необходимую частоту.
Монтаж выполнен на 2-х стороннем фольгированном стеклотекстолите толщиной 1 мм. Контакты, помеченные белым цветом соединяются с фольгой на нижней стороне платы (землей) короткими отрезками провода. Внимание! плату для ЛУТ печатать ЗЕРКАЛЬНО!
Схема приемника
Готовый приемник
Описание приемника
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питание на 3-9 вольт
Схема и описание радиомикрофона
Последний раз редактировалось Виктор50 Вс авг 18, 2024 21:50:16, всего редактировалось 1 раз.
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 3 вольта
Принципиальная схема радиомикрофона
Печатная плата радиомикрофона
Радиомикрофон, схема которого приведена на рис.1 работает в FM диапазоне 98 МГц и имеет хорошее качество передачи звука, стабильность несущей частоты, отсутствие внеполосного излучения.
На входе радиомикрофона стоит электретный микрофон типа МКЭ-84, преобразующий акустические колебания в электрический сигнал. В корпусе микрофона уже встроен усилитель на полевом транзисторе. Питание на него подается после фильтра R1C1. Но выходное напряжение с микрофона недостаточно для получения на выходе в антенне радиомикрофона нужной девиации частоты 75 кГц. Поэтому в нем добавлен усилитель на биполярном транзисторе V1, включенный по схеме с ОЭ.
Для стабилизации режима работы V1 здесь применяется отрицательная обратная связь через резистор R2, которая удерживает постоянный потенциал на коллекторе, равный половине напряжения источника питания.
Частотный модулятор выполнен на варикапе VD1, к которому подводится частоты звука и генератора радиосигнала. Емкость варикапа определяет проходящее через резистор R4 постоянное напряжение c коллектора VT1, а также напряжение ЗЧ, которое изменяя эту емкость изменяет частоту генератора.
Генератор собран на полевом транзисторе с изолированным затвором VT2. Отрицательное смещение на затвор подается с катушки L2. Генерация синусоидальных колебаний происходит благодаря взаимодействию двух частей катушки между собой.
Антенна радиомикрофона состоит из отрезка телевизионного кабеля с удаленной оплеткой длиной 15 см.
Питание 2,4 - 3 в на схему поступает через фильтр L1C6. На рисунке 2 изображена печатная плата радиомикрофона
В радиомикрофоне применяются следующие детали:
V1 - КТ315Г с заменой такой же серии с другими буквенными индексами;
полевой V2 - КП313В с подобной заменой;
варикап VD1 - КВ109В с заменой на любой из серии КВ102, КВ109.
Электролитические конденсаторы лучше применить малогабаритные - К50-40, К50-35. Для С4,С5 - КД-1; С6 - КМ-5Б.
Резисторы - МТ, МЛТ, С-4 мощностью 0,125 Вт.
L1 наматывается на оправке диаметром 3 мм и содержит 30 витков провода ПЭВ2-0,3. Ее индуктивность равна 1,1 мкГн.
L2 содержит 12 витков ПЭВ2-0,56 с отводом от 4 витка относительно "земли", намотанных на оправке диаметром 4,5 мм, и имеющая индуктивность 0,49 мкГн.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4616245#p4616245"]и где прошивки pic ? без них неканает !)[/uquote]
на https://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7 это он с моего сайта дергает даже кое где подчистить логотипы не поленился)
непонятно зачем столько телодвижений, дал бы просто ссылку на оригинальные доки.
Вообщем с появлением вайфай и мощных малогабаритных аккумуляторов не сильно актуально, для общего развития и получения опыта в ВЧ местами СВЧ, вполне себе. Еще до кучи, сейчас большая сложность с приобретением ПАВ резонаторов, есть только на 2 частоты которые забиты различнми сигнализациями и китайскими пультами, как бы тоже потеряло актуальность. Не думаю что человек который накидал множество схем хоть треть собрал самостоятельно по множеству причин и его комментариев. Так полистал темку по диагонали. Так же появление современной элементной базы сильно продвинуло вперед технологии, сейчас множество чипов которыми можно не просто пульнуть сигнал в эфир но и зашифровать его, имеют АЦП на борту, так же можно управлять частотой, можно дистанционно, можно по алгоритму, умолчу про лору которая работает на уровне шумов, хотя и достаточно медленна, и все это один чип который стоит 2-3 доллара, так же большое распространение получили элементы поверхностного монтажа 0201 ну чуть крупнее 0402, в времена когда вся тема начиналась в широком доступе были только 06, 08 и выше по габаритам. А эта вся рассыпуха на SOT-23 и SMD 0805 как то уже не современно что ли и скучно, наверное имеет смысл если платы делать утюгом, или рисовать маркером), в современном мире проще заказать в китая, там на их золотой дециметр при некоторой ловкости влезет полтора десятков конструктивов, сиди паяй главное следи что бы на ладошках волосы не выросли от рукоблудства .
- (12.73 КБ) 88 скачиваний
Патологоанатом экзорцист, изгоню бесов подыму мертвый измерительный прибор!
Willud, конечно это был сарказм, большинство схем здесь не представляют интереса как целая конструкция для повторения, но бывает в них встречаются интересные и оригинальные схемные решения, которые можно взять на заметку
насчет компанентов 0201, xbga итп это конечно современно но для макетирования или самостоятельного изготовления 1-2 экземпляров всетаки удобнее ~0805/sot23/so/... как компромисс, дающий вполне похожие конечные размеры устройства, которые в случае топика скорее всего определяются элементом питания;)
Схема радиомикрофона, обеспечивает отличную дальность передачи сигнала и прекрасную стабильность работы. Передача звука будет на расстояние до 500 метров.
Транзистор VT1 содержит усилитель звукового сигнала микрофона, На втором транзисторе VT2 выполнен генератор несущего сигнала, а на транзистор VT3 - непосредственный усилитель высокой частоты.
В данной схеме используются следующие транзисторы: VT1 -КТ3130Б, VT2 - КТ368А, VT3 - КТ3126Б.
Антенной может служить кусок провода, но если хочется, чтобы звук передавался на более дальние расстояния, необходимо использовать провод длиной в одну четверть длины волны, на которой работает передатчик. Сигнал от радиомикрофона был принят на частоте 96.3 мгц L1 – 6 витков на 3 мм оправке с отводом от 2-го витка, диаметр провода – 0,4 мм.
Дроссель DR1 – 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7. (Подходит любой с индуктивностью 100 мГн).
До 2 километров дотянули с ламповым приёмником при антенне 1.5 метра
Радиомикрофон на 2 транзистора с питанием на 3-9 вольт
Схема радиомикрофона содержит в себе дополнительный усилитель, это увеличивает чутье жучка до 4-5 метров (слышен даже шепот в небольшой комнате).
Передатчик модулирует сигнал, который ловится на обычный FM радиоприемник. Для опытов был использован радиоприемник от мобильного телефона Nokia N95. При использовании качественных радиоприемников, радиомикрофон можно ловить на расстоянии порядка 100 метров.
Микрофон - использован от китайского плеера с функцией записи звука. Микрофонный усилитель построен на транзисторе КТ315, хотя можно применить буквально любые маломощные транзисторы обратной проводимости.
В передатчике применен ВЧ транзистор серии S9018, его отечественный аналог КТ368, хотя можно использовать любые маломощные ВЧ и СВЧ транзисторы (NPN) с рабочей частотой от 500 МГц и более.
Антенна - кусок изолированного многожильного провода (диаметр не очень уж и важен) с длиной 15-20 см.
Устройство можно питать от одного литиевого аккумулятора с напряжением 3,7 вольт, хотя удобно использовать батарейки типа ''КРОНА'' с напряжением 9 Вольт, хотя схема начинает работать от одной литиевой таблетки с напряжением 3 Вольт.
Катушка состоит из 5-и витков, намотана на оправе с диаметром 3 мм, для намотки использовался провод 0,6 мм.
Для точной настройки радиомикрофона на нужную частоту желательно использовать подстроечный конденсатор. В данном случае радиомикрофон работает на частоте 98.4 мгц
Последний раз редактировалось Виктор50 Пн авг 19, 2024 00:33:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4616739#p4616739"]Willud, конечно это был сарказм, большинство схем здесь не представляют интереса как целая конструкция для повторения, но бывает в них встречаются интересные и оригинальные схемные решения, которые можно взять на заметку
насчет компанентов 0201, xbga итп это конечно современно но для макетирования или самостоятельного изготовления 1-2 экземпляров всетаки удобнее ~0805/sot23/so/... как компромисс, дающий вполне похожие конечные размеры устройства, которые в случае топика скорее всего определяются элементом питания;)[/uquote]
Каждый мерит по себе, для некоторых БГАШки с КУЭФЕНками в тягость, а элемент питания вещь абстрактная, может быть и внешнее возбуждение, попроще сетевое, можно наводить магнитным полем, или радиоизлучение итп итд. Ну мне наверное сильно проще рассуждать на эту тему, раз в неделю капаю куда меньшие корпуса, точнее безкорпуса)
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
Потребляет радиомикрофон порядка 15 мА
Дальность не менее 200 метров. Основное достоинство - высокий КПД и отсутствие влияния положения антенны и приближения к ней на частоту генератора.
Чувствительность по микрофону как у всех подобных схем. Антенна - отрезок многожильного провода 70 см.
Монтаж выполнен на двустороннем текстолите. Вторая сторона экран и держатель батарей
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием от 3-6 вольт
Простой радиомикрофон на 3-х транзисторах
Простая и проверенная конструкция радиомикрофона на FM — диапазон.
На транзисторе VT1 собран каскад усиления низкой частоты сигнала от микрофона. Далее следует каскад модулятора на транзисторе VT2. При данных величинах элементов колебательного контура радиомикрофон работает на частоте примерно 90 мгц. Точная подстройка частоты осуществляется подстроечным конденсатором С5. И далее на транзисторе VT3 выходной усилитель высокой частоты.
Конструкция была изготовлена на двустороннем фольгированном текстолите. Со стороны деталей фольга была оставлена. Вокруг отверстий в плате была произведено зенкование. Эта фольга в нескольких местах пропаяна с минусовым проводом питания
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Эта схема будет интересна тем , кто хотел бы построить маломощный FM-передатчик. Он предназначен для передачи в FM-диапазона предварительно усиленного звукового сигнала (например, компьютера, МР-3 плеера ит.д.) На самом деле передатчик достаточно мощный его сигнал уверенно принимается на расстоянии в несколько сотен метров, при повторении устройства у многих любителей дальность достигала 500 метров.
Диапазоне FM от 88 до 108 МГц.
Все конденсаторы должны быть керамические (за исключением С1, см. ниже), с С2 и С6 желательно выбрать с коэф. N750 (отрицательный температурный коэффициент, 750). Если Вы не можете найти конденсаторов с коэф. N750 , не волнуйтесь, стабильность частоты схемы, в любом случае хорошая.
Катушки содержат по 10 витков (реально 9.5) проводом диаметром 1 мм эмалированного медного провода. Она намотана на оправке диаметром 3 мм . Катушки должны быть установлены примерно 2 мм над платой.
всё однотипно... ничего нового...
а где наш цифровой микрофон ? с шифрованием...
или например с проксимити питанием от наведенного эмп или с питанием от аккустической энергии ...
помниться была забавная история про троянский сувенир, с очень простой схемотехникой
, подареный какомуто работнику посольства
Передатчик ( радиомикрофон ) АМ на 3 мгц с питанием на 24 вольта
Принципиальная схема передатчика
Описание передатчика
Передатчик состоит из четырех каскадов. У автора были использованы практически все БУ детали, выпаянные в разное время из разной техники, и долгие года валявшиеся в коробках. Выходная мощность передатчика не замерялась, по приблизительным расчетам составляет около 5 Ватт +/-, но скорей всего плюс. Задающий генератор собран по схеме классической трехточки, и несмотря на его простоту, частоту держит стабильно. Буферный каскад на VT2 нагружен на широкополосный трансформатор, не охота было ставить контура, а затем выравнивать характеристику по всему диапазону
Детали конструкции:
Конденсатор переменной емкости ставил с воздушным диэлектриком от лампового приемника. Можно поставить практически любой КПЕ, главное чтоб перекрывал диапазон 2.8 - 3.2 мГц.
Катушка L1 задающего генератора имеет 80 витков провода ПЭЛ - 0.32 с отводом от 20 витка. Катушки L2;L3 одинаковые и имеют по 20 витков провода ПЭЛ - 0,6.
Все катушки намотаны на каркасах диаметром 12 мм.
В качестве каркасов автор применил полистироловый каркас от катушки с нитками.
Тр1 намотан на ферритовом колечке диаметром 10 мм и высотой 5 мм. Двадцать витков сложенного и слегка скрученного провода ПЭЛШО - 0.25. Намотка ведется равномерно по всему кольцу.
Тр2 намотан на таком же кольце и содержит 18 витков сложенного втрое провода ПЭЛ - 0.32.
L4 - 30 витков ПЭЛШО - 0.25 на таком же колечке что и Тр 1 ;2. Для L4 можно применить кольцо и с меньшими габаритами.
Детали конструкции:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4617344#p4617344"]или например с проксимити питанием от наведенного эмп или с питанием от аккустической энергии ...
[/uquote]
Все придумали до нас, кроме цифровых технологий, их участниками развития мы свидетели, кто то участник, просто современными средствами выполнить несколько проще, да и +- современная приборная база делает чудеса, а САПРы 3д моделирование, что наши деды могли только в фантастической литературе прочесть. На днях пришла задача проверить выход генератора, закрутил одну смашку, комбинацией кнопок померил шум, интермодулиционные искажения уровень во всем диапазоне, гармоническую составляющею, посмотрел уровень модуляции фм чм глубину ам, тыкнул флешку с памятью посмотрел по созвездию как цифру формирует, тыкнул мультом на предмет постоянки, минут 30 заняло, комбайн в одном корпусе. Нашим дедам задача на весь рабочий день, а с учетом прогрева ламп и бесконечных калибровок, наверное и на пару дней.) Вот как они творили чудеса с логарифмической линейкой, вопрос вопросов.
