Что это за резистор?
Сообщение miyuki »
Помогите определить номинал резистора. По таблицам цвета не подходят. Зеленый-коричневый-золотой-золотой-черный.
Сообщение Borodach »
А написать, где, в какой цепи, этот "резистор" стоит- религия не позволяет?
Если "оно" стоит на входе импульсного БП или КЛЛ, то это не резистор, точнее, не совсем резистор, это "резистор-дроссель-предохранитель" в одном флаконе-
https://aliexpress.ru/item/1005002319785684.html
https://aliexpress.ru/item/1005005483211513.html
https://www.dart.ru/cataloguenew/resist ... ible.shtml
Сообщение Cheshirski »
Зеленый-коричневый-золотой = 5,1 Ом. Еще золотой - 5%. Черный - особая маркировка, значит разное у разных производителей. Может - "резистор-предохранитель" (или "разрывной резистор"). Может - "Резистор проволочный". Может - еще что...
Сообщение fedyaok »
Смею предположить, что это 5.1Ом , точность 5%.
Был недавно сварочник с резисторами, у которых на всех присутствовала незначащая коричневая полоса. Вот и тут по аналогии если предположить, что черная не в счёт, получится вышеуказанный результат
Cheshirski, :)) :beer:
Сообщение miyuki »
Благодарю всех за помощь. Резистор действительно стоит на входе БП. Впервые с таким столкнулся, еще и комбинация цветов нестандартная. Откопал тут таблицу, по ней, если отбросить черную полосу и правда похоже, что он на 5,1 Ом +-5%.
miyuki, тогда это стопроцентно резистор-предохранитель 5,1 Ом 5%.
Вернуться в «Теория»
