Старый струйник + лазер DVD = станок РСВ
Сообщение bagira »
Любой струйник умеющий печатать на CD-болванках и есть фактически готовый плоттер. Для этого там ставится специальный вкладыш в котором закладывается болванка. Минимальная доработка - и можно заложить не болванку а половинку А-4 стеклотекстолита.
Сообщение Kotische »
bagira писал(а):выбросить печатные головы и пристроить на их место головку пишущего DVD
Купил 150 W блок питания, буду делать TEA Laser на N2. Оно в импульсе 400 кW вроде дает, так что если вкачать хорошую мощу, возможно удастся поднять частоту умпульсов хотябы до килогерцев... :roll:
Сообщение Савелий »
А можно ли вместо лазера дивиди использовать высокое напряжение? Например от строчника подается напряжение на иглу а общий приделать к будущей плате
Чем проще, тем лучше
Сообщение kent.a »
Савелий писал(а):А можно ли вместо лазера дивиди использовать высокое напряжение? Например от строчника подается напряжение на иглу а общий приделать к будущей плате
Думаю не получится. из-за неравномерного покрытия лаком. изоляцию(лак) будет пробивать не там где нужно.
Сообщение Савелий »
Ты не понял, без лака, то есть сжигать медь, игла на расстоянии 0,5 миллиметра от фольги
Сообщение ФД263 01 »
Это электроискровой метод, Заготовка и инструмент(латунный) находятся под маслом или керосином -что бы инструмент не портился. на заготовку подают "-" а на инструмент "+". Более того, инструмент "вибрирует" - что бы искра не перешла в дугу, и не приварилась к заготовке.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение trafukas69 »
«plotter» на Яндекс.Фотках
имею такой плоттер .
есть идея прикошачить его для рисования пч.плат .
кто какие имеет идеи на счёт краски ?
страшно экономный trafukas
Сообщение Brigadir »
Ну вот: почти забытый "паровоз" опять всплыл в мыслях изобретателей :)) Ровно год назад я подробно описал переделку струйного Эпсона для прямой печати на фольгированном текстолите печатного рисунка. Много меня ругали, не верили, пытались даже в баню отправить(1 предложение было), но принтер печатал исправно и печатал без всяких бредовых затей = родной краской. Время прошло, все успокоились. Наступил новый виток(или волна, как Вам угодно). Но время потеряно: год назад ещё можно было найти старенький Эпсон без "защит" и практически за бесценок, нынче принтеры сильно подорожали, обросли защитами от "самодеятельности" = стало трудней. Но если есть желание - изобретайте. Только лазер здесь лишний: толку от него никакого. Резать он не в состоянии, выжигать краску - так же слабак. Засвечивать фоторезист = нет смысла, проще шаблон отпечатать и просветить его "оптом". Но я Ваши мысли перебивать не буду: думайте, изобретайте, пробуйте на практике = это интересно и может быть полезно!
А поболтать?
Сообщение UN7TGT »
О!
Интересно, жива ли тема? Выжигать лазером лак это глупости. Т.к. он (лак) в процессе не обугливается и испаряется маленьким 50 микронным пятнышком, а плавится и стекает на один из краев кратера. Линии в лаке как таковой лазерным резом не выйдет. Получается что то вроде оврага с отвалами и мостами (под микроскопом).
Фоторезист Вы тем же резом не засветите, а только испортите, что тоже некачественный, но результат.
А вот зарубежные товарищи сыпят порошок из тонера на фольгу. Лазером его _прижигают_ и после обтряхивания остатков получается шикарно. На фотках изумительно.
Ну а гербер разобрать не сложно. Разбирал. Только некоторые команды придется обрабатывать посложнее чем линия оттуда и до сюда. Окружности там и еще что-то есть. Весь ливер вместится в 1 AVR.
[img]http://img35.imageshack.us/img35/4414/avrfan.png[/img]
(Лазером его _прижигают_ и после обтряхивания остатков получается шикарно. )
а куда сдувать ? себе в лёхкие ? ентож опасно для здоровья- вы подумайте.
а как порошок держится на меди ? ну предполагаю статика а когда в руки возьмёш то полярность ентого заряда вигть и не поменяется ? возможно поменяется ну как тогда прошок - слетит ? а ? чтото мне ента идея не очень .
а никто не рисовал плоттером - маркерами ? читал в нете что даже был умельцами изготовлен подобный с изменением управления пишущего узла (плавно опускался маркер - т.к удар разбивает пишущий узел) .
а никто не заправлял оригинальные пиш.узлы чернилами от ентих же маркеров ? по идее должно получится только есть одно но ,шарик пиш.узла не будет вращатся при скольжении по меди- ето же не бумага а медь.
Сообщение UN7TGT »
Сдувать обратно в тубус. Порошок держится силой тяжести и силой прилипания :lol:
А маркер, это очень грубо. Например дорожку 0.2 с зазором 0.3 отрисует? А это обычный камень TQFP64
(Сдувать обратно в тубус. Порошок держится силой тяжести и силой прилипания :lol: ) не понимаю самого процесса - может линки на видео можно в студию ?
маркер есть 0.3 мм
http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=7881
думаю купить и попробовать как рисует.
(А это обычный камень TQFP64) - по какой теме ? что то я не въехал ...
Сообщение L0ki »
Новое - это хорошо забытое старое ;)
Конструкция 25-летней :shock: давности :)
(для удобства переверстал две странички в одну и удалил не относящуюся к делу инфу).
Ploter[R1985_10_24-25].djvu
(12.87 КБ) 284 скачивания
вот спасибо так спасибо . покажу колегам ,может ещё идей подбросят.
а с порошком лазерного принтера опасно - концероген всётаки.
Сообщение UN7TGT »
Линков не помню. Простите.
TFQP64 - я имел в виду типичный камень at91sam7s64. Вот там как раз дорожка 0.2 зазор 0.3.
Не верю я в маркеры :roll: один самодельный CNC валяется без дела. Именно на маркере. Я не смог закрепить его так, чтоб не было биений маркера. Терял 0.3-0.4мм. Безполезная вещь. Когда суммируются все люфты: набегает много. У лазера нет боковых сил при резе. Его можно выставить на порядок точнее.
Это я так думаю
Сообщение L0ki »
UN7TGT
Так прелесть этой древней конструкции и заключается в том, что она:
1) не требует узла вертикальной подачи
2) не создает боковых нагрузок на 2-х координатный стол
естественно при условии что "жужим" пишущим узлом между шагами двигателей.
P.S.
В староглиняном 85-ом году человек сделал не CNC,
а нечто а-ля фототелеграф,
т.е. с механической построчной разверткой
- и у него все прекрасно работало :)
RA3PLA, 73! :)
Последний раз редактировалось L0ki Вс май 02, 2010 19:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UN7TGT »
Узел хорош. Надо попробовать проволочку в полой иголке. :twisted:
73!
меня за (Ploter[R1985_10_24-25].djvu) колеги пальцами затыкали :)
ну и то правда - такое мелкое сделать ( трубочка а по центру игла да и на мембране ) а потом частота на не ясно какой мощи - да ну его в баню .
проще чёрную кошку в чёрнной комнате найти. :)
буду пробовать маркер как пишущий узел + плавный прижим к поверхности.
Сообщение radiow »
А если в картридж струйного принтера залить такой жидкости, которая бы не расстворялась при травлении? Т.е. суем платы в принтер, печатаем и не надо париться с утюгом!
Сообщение Aladdin »
В картридж струйного принтера можно залить что угодно. Но головка принтера может при этом перестать работать навсегда, и принтер придется выкинуть.
А вот насчет приваривания тонера к плате лазером я уже читал на одном форуме. Ничего не получается. Плата холодная, и тонер не прилипает. Тонер, это вообще-то смола, с примесью красителя.
Вернуться в «Умные мысли»
