Симисторный регулятор мощности
Integrator
Сообщение Integrator »
Всем привет.
Собираю регулятор для паяльника, по схеме из статьи Бирюкова. Вот схема
Столкнулся с такой проблемой - не работает формирователь импульсов на VT1,VT2. КТ361г у меня нет, поэтому пробовал ставить КТ361В,Б результат одинаковый, также пробовал подбирать сопротивление резисторов - с тем-же успехом. Подскажите, в чем может быть ошибка.
(27.72 КБ) 32529 скачиваний
Aladdin
Re: Симисторный регулятор мощности
Сообщение Aladdin »
Просто из любопытства пол дня пытал эту схему в МикроКап. Нифига не заработала, что только не пробовал. :))
(116.52 КБ) 1238 скачиваний
Света
Сообщение Света »
В МикроКап и не заработает. Симуляторы не понимают аналоговый режим цифровых микросхем.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
В симуляторах имеется несколько интерфейсов соединяющих (согласовывающих) аналоговую и цифровую части схем. Но дело не в этом.. генератор DD1 DD2 не успевает начать работать в течении полупериода. Может это только в симуляторе так, не знаю. :)
Света
Сообщение Света »
Перевод цифровой микросхемы с помощью резисторов в аналоговый режим, это не документированная возможность микросхемы и она не предусмотрена разработчиками и в datasheet о нем ничего не сказано. Поэтому симуляторы этот режим не понимают и, поэтому, генераторы на цифровых микросхемах не хотят работать.
Хотя в реальных условиях всё прекрасно работает.
falkonist
Сообщение falkonist »
Еще одно яркое подтверждение, что 2-х инверторные генераторы в симуляторах не работают, как "в жизни".
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Света права, цифровые в аналоговом режиме не работают (в симуляторах). Еще пол ночи потратил, пока не убедился. :)
falkonist
Aladdin писал(а):...цифровые в аналоговом режиме не работают (в симуляторах).
Ну, а почему тогда работает 3-инверторный генератор (вложения к 15-му посту)?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Слишком сложная эта схема для нашего времени. Хотя должна работать.
У меня в фене LM358 + симистор + пару резисторов + пару конденсаторов. На плате размером как спичечный коробок. Схему не срисовывал.(регулирует на таком-же принципе)
Для паяльника пойдёт и фазовая регулировка :roll:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Integrator
Собрано на макетке, генераторы работают нормально, проблема в другом. На 8 ногу DD1 должны приходить импульсы, в момент прохождения напряжения через 0, а у меня они, непонятно почему, не приходят.
WandererSc писал(а):Слишком сложная эта схема для нашего времени.
Собираю из того, что есть под рукой.
WandererSc писал(а):Для паяльника пойдёт и фазовая регулировка
Не порекомендуете какую-нибудь схему? :)
Света
Сообщение Света »
WandererSc
А вот ещё проще.
Выключатели с регулировкой (на англ Dimmer) делают по такой схеме.
Симистор T1 можно ставить любой.
Света
Сообщение Света »
WandererSc
Можно, если у Integratorа есть 1182ПМ1. :)
Wiew
Сообщение Wiew »
имел когдато дело с 1182ПМ1, макс. напряжение на вых. получается на 15-20В(точно уже не помню) меньше входного.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Все таки заработала у меня эта штука в микрокапе. :)
Integrator, для уверенного срабатывания формирователя на транзисторах я увеличил R3 = 200K.
(112.24 КБ) 953 скачивания
Alex78
Сообщение Alex78 »
Wiew писал(а):имел когдато дело с 1182ПМ1, макс. напряжение на вых. получается на 15-20В(точно уже не помню) меньше входного.
Это имеет место быть, я тоже такие регуляторы делал. Но за это у меня он поместился в ручку паяльника. Потери мощности за счет этих 15-20в не заметно. И потом там же симистор, возможно это просто косяк вольтметра.
Боюсь только купить ее щас проблема, а импортного аналога нет.
Wiew
Сообщение Wiew »
легко проверяется закороткой симистора
Integrator
Aladdin писал(а):для уверенного срабатывания формирователя на транзисторах я увеличил R3
Я уже, тоже до этого додумался :) Поставил R3 на 330К, но работало не очень стабильно, пришлось ещё R2 до 1К уменьшить. Всё работает, завтра соберу на печатке 8)
Регулятор на 1182ПМ1 привлекает своей простотой, одна проблема - её мне не достать :( . А существуют ли еще подобные микросхемы-регуляторы?
Integrator
Итак, сабж в сборе :))
(194.65 КБ) 6624 скачивания
