Ремонт ATX Winard 450 (TL494+SDC339)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение sawushckinm »
Не стартует. Дежурка есть. Пульсации на дежурке 0,1 В. Думаю, не критично.
При замыкании PS-ON (зелёный провод на чёрный) на 4 ноге TTL напряжение меняется с 3,75 на 3,68. То есть не меняется, по большому счёту. Импульсов на 8 ноге нет.
При замыкании 4 ноги TTL, на землю, блок стартует. Импульсы на 8 ноге появляются. Напряжения на выходе ЖУТКИЕ (это логично).
Что делалось:
1. Проверил конденсаторы: норм, как визуально, так и ESR.
2. Проверил выходные диоды: все ровные, без перекосов падений напряжений на плечах. Без диодов, при запуске блок стартует. На 4 ноге TTL 0,1 В, на 8 ноге импульсы. То есть норм.
3. Запаял диоды, отпаивал по очереди дросселя стабилизации на каждой из шин (ищу какая шина коротит). Не стартует при подключении любой шины. При отключении всех шин - шим стартует, импульсы есть.
Вывод: проблема в супервайзере, либо его обвязке. Вопрос: как и что проверять? Всё подряд менять не хочу, хочу разобраться.
https://rutube.ru/video/3e84a342166153c ... 96b7/?r=wd
Благодарю за ГРАМОТНЫЕ напутствия.
Сообщение vladzirka »
Уважаемый ТС, импульсы там на 8 и 11 выводах, должны быть одинаковыми.
Вы бы по плате отследили куда идёт управление с 4 вывода TL494 на 339 и заменили бы повреждённый элемент/микросхему.
А отпаивать от ДГС и включать без диодов дело рисковое, вы отключаете ОС
Схема от Shido 250W подходит, на других форумах с ней работают. Как и ремонты подобных БП описывают
Всё что написано вами выше уже проверено, о чём я специально написал, чтобы исключить ненужный флуд.
Вы вопрос читали? Как проверить супервайзер и обвязку?
Если не знаете точный ответ на вопрос, не нужно изливать все свои знания, которые не в тему.
Больше не пишите, пожалуйста.
Сообщение 24Natan »
sawushckinm писал(а):Больше не пишите, пожалуйста.
это правильный совет....))))....касается всех....разбираться самому ТС-у
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Да уже разобрался, и сделал. Вопрос во флудерах.
Сообщение AIBolit_70 »
У меня самого есть такой блок с НЕ похожими симптомами..
Winard это ДНО!!! китайское. Даже после ремонта успешного у меня не поднимется рука продать/втюхнуть этот калл кому-нибудь...
Только на разбор(((
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Сечение проводки 25AWG по выходу, толщина металла корпуса, доисторическая схемотехника на TL494 естессно без APFC, отсутствие сетевого фильтра, все это говорит ччто этот блок после ремонта НУЖНО ОТДАТЬ!!! мне на запччасти...
А то я заеПался уже поокупать радиодетали за деньги(((
Вернуться в «Ничего не работает»
