Схема защиты от кз после сетевого фильтра
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
сработать должно от 2ампер. полевик IRFBC40, ставиться после диодного моста и электролитного конденсатора - перед драйвером на импульсной схеме на мосфете.
принцип защиты на картинке. можно таки подогнать на сеть 220В ?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Телекот
Re: Схема защиты от кз после сетевого фильтра
Сообщение Телекот »
В момент подачи питания полевик закрыт, на нагрузки 0в. Значит схема не должна запускаться сама, нужна какая то схема запуска.
rhouland4
можно резистор 5 ватовый, 50 килоом, ну подобрать, или пару позисторов последовательно?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4617293#p4617293"]В момент подачи питания полевик закрыт...[/uquote]
С чего Вы это взяли? Если входное напряжение подано и нагрузка не подключена, то транзистор Т1 закрыт, на затворе мосфета Т2 напряжение +15 В относительно истока и он открыт.
Другое дело использование данной схемы в электросети переменного тока с напряжением 220 В. Данная схема не предназначена для работы с заземлённой нейтралью и напряжением более 100 Вольт. Даже если поставить на входе диодный мост, одни проблемы исчезнут, но на их месте появятся много других. Используйте лучше классическое решение на варисторе и плавкой вставке.
Телекот
Сообщение Телекот »
Николай_С писал(а):сли входное напряжение подано и нагрузка не подключена
А с чего вы взяли что нагрузка не подключена? Даже очень маленькой нагрузки достаточно что бы открыть биполярный транзистор. К примеру если h21 этого транзистора равен 100, то достаточно тока 30мкА что бы его открыть. :))
Николай_С
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4617373#p4617373"]А с чего вы взяли что нагрузка не подключена?[/uquote]
Я ни с чего не брал. Это ответ на Ваше безапелляционное утверждение, что схема нуждается в дополнительной системе запуска/сброса. Не нужно ничего дорабатывать, достаточно кратковременно отключить нагрузку.
Телекот
Сообщение Телекот »
То есть поставить кнопку для запуска, которая отключает нагрузку.
Николай_С
Это кому как удобней. Я бы вообще ничего ставить не стал, а просто выдернул вилку из розетки.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А можно как то обьяснить мне например, чото я туплю. Зачем нужна схема защиты от кз после сетевого фильтра?
rhouland4
после фильтра преобразователь полумост на двух полевиках, и если в нагрузке закоротит.
Телекот
Сообщение Телекот »
КЗ в нагрузке должен отслеживать ШИМ контроллер который управляет этими полевиками.
rhouland4
ирка 2153 ником ничего не должна и врятли на такое подписалась и
и дополнительные обязанности шимке надежности не прибавит думаю :D
24Natan
Сообщение 24Natan »
в сети сгорит всё, поэтому не забывайте про предохранитель
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Есть куча схем на 2153 с защитой.
vlasovzloy
Ну да, а ты подцепи через лампочку, как оьычно для проверки делают. И нагрузи хотябы в половину номинала, засеки как быстро сгорят ключи и утянут за собой и ирку и наташку с маринкой
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем с нагрузкой цеплять через лампочку? :dont_know:
rhouland4
по надежнее вариянт: https://www.youtube.com/watch?v=nNagcRQtYL0
vlasovzloy
Ты же сказал после фильтра, а сам кондер припаял 320 мкФ. В чем правда брат?
rhouland4
470 нанофарад тоже фильтр и нехилый ;) и, да, схема вообще для мягкой зарядки электролита.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ну задержка включения. А где защита от кз. И что за загадочная роль левого транзистора?
