Токовое зеркало
Сообщение Express »
Собрал токовое зеркало на макетке не заработало идрить тудыть...
Чото меня глюкнуло как ток стабилизируется...
В коллекторе Т2 уменьшили сопротивление, ток в коллекторе увеличился...
Значит увеличился ток в базе, тоеть вырос потенциал базы...
Отсюда следует что ток базы Т1 увеличился увеличился ток коллектора, потенциал коллектора увеличился... Иии чо???
Как вернулось назад напряжение на базе то???
Сообщение vlasovzloy »
Что нужно конкретно? Как работает токовое зеркало в любом гугле написано
Сообщение 24Natan »
Express писал(а):В коллекторе Т2 уменьшили сопротивление, ток в коллекторе увеличился...
это сам придумал или измерил ???....ток остался тот же (в пределах допустимой погрешности)....если транзистор годный...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение fedyaok »
И картинку, как для врага сделал
Сообщение 24Natan »
Сообщение Express »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4617797#p4617797"]
это сам придумал или измерил ???....ток остался тот же (в пределах допустимой погрешности)....если транзистор годный...[/uquote]
Шо??? Если в коллекторе Т2 изменит сопротивление ток в коллекторе изменится.... По этому там и стоит Т1 чтобы это изменение вернуть обратно...
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Если в коллекторе Т1 увеличился потенциал с херали на базе он должен уменьшится??? Равновесие токов соблюдено же...
Сообщение 24Natan »
Т1 там только для компенсации по температуре, а при одной температуре он не влияет особо ни на что....
Express писал(а):Если в коллекторе Т2 изменит сопротивление ток в коллекторе изменится
опять это твои выдумки, раз собрал схему, то измеряй, а не бред выдавай за реальность
Сообщение Express »
24Natan, ты чо такое плетёшь!? По твоим словам если два последовательных резистора подключить к батарейки ааа потом один изменить ток не изменится!? Ты где электронику учил?
Т1 возвращает ток в прежнее положение термостабилизация не причём...
Сообщение Cheshirski »
Express, а почему ты резистор с транзистором путаешь? Резистор элемент линейный (почти, за исключением ТКС), а транзистор - элемент нелинейный в принципе.
Сообщение diplodok »
Рыбка, 24Natan пошли читать про токовое зеркало ......
Сообщение sstvov »
Ты еще 100500 килоом туда воткни.
А как заставить думать рыбку и его дружка когда находятся умные?
sstvov, неужели ли думаеш, что я тебе задал ??????
Сообщение Express »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4617876#p4617876"]Express, а почему ты резистор с транзистором путаешь? Резистор элемент линейный (почти, за исключением ТКС), а транзистор - элемент нелинейный в принципе.[/uquote]
Где путаю? С резисторами это пример был...
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
diplodok, и чо это было? При десяти килоомах ТЗ не вывозит ток, всё верно... К чему это было? Ты вопрос мой читал? Я спросил как стабилизируется ток... А не как его уронить...
Express писал(а):По твоим словам если два последовательных резистора подключить к батарейки ааа потом один изменить ток не изменится
Передаю тебе sstvov
Сообщение Express »
По поводу перемычки БК Т1 есть две версии...
1. Что бы Т1 не уходил в кому то есть насыщение...
2. Она делает охренено стопроцентную ОС что бы потенциал базы Т2 нихрена не менялся...
Что скажете?
Сообщение 24Natan »
Express писал(а):Что скажете?
я бы сказал, что в твоих темах много лишних "фантазий" и продолжать смысла нет...работа транзистора в усилительном режиме давно уже описана, читай, меряй, а не морочь голову
Сообщение fedyaok »
Правильно
Сообщение Express »
Уж лучшеб был второй пункт можно было бы обьяснить как Т1 вытаскивает Т2 с того света!?
Сообщение fedyaok »
Дебилл
Сообщение Express »
И тебе хорошего вечера...
Вернуться в «Теория»
