Осциллограф С1-55
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alexey_N »
Вроде удалось чуть улучшить линейность луча. Оказывается тут не просто регулируешь фокус и астигматизм произвольно друг от друга, они взаимозависимы. Луч можно сфокусировать в разных положениях ручки "Фокус" вращением "Астигм.". При этом луч будет разной формы. Это я не учел - по привычке от С1-101 настраивал фокус как отдельную регулировку. В мануале написано лишь "Через 2-3 мин после включения прибора следует отрегулировать яркость и фокусировку линий разверток с помощью ручек "Яркость", "Фокус", "Астигм."".
Другой вопрос возник теперь - параллельность лучей как-то регулируется? В мануале единственное есть некая регулировка геометрических искажений резистором R293, но она производится с подаче сигнала 100Гц на один из каналов. Также есть установка параллельно шкале поворотом трубки.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Андрюха 007 »
Ну так чуток поверни трубку
yor
Сообщение yor »
Не, надо слева по линии сверху постучать молотком, а справа вверх её подбить.
2 Андрюха 007
Это понятно, я выставлю один из лучей параллельно шкале. А вот между собой как?
2 yor
Черт побери, гениальная идея! А я то все думаю как, а оно вон че надо сделать.
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4517977#p4517977"]В мануале единственное есть некая регулировка геометрических искажений резистором R293, но она производится с подаче сигнала 100Гц на один из каналов.[/uquote]
Пробовал это
Попробовал, это регулировка типа подушкообразности вместе с фокусом. Регулирует все изображение. Желаемого эффекта не дает. Также я повернул трубку, первый луч стал параллельно сетке, но все равно, между собой лучи не очень параллельны ...
ps. Также обратил внимание, что луч второго канала сильнее искажается в верхней точке экрана (наклоняется слева на право) и в нижней точке (справа налево). Первый луч так не искажается.
Сообщение Wladi-mir »
Доброго времени суток всем. На счет искривлений линий, идея промелькнула - а не намагниченность ли это деталей в приборе?
Ложка к обеду дорога, но может кому то поможет.
Просьба к форумчанам, у кого может есть дать данные, на в/в трансформатор этого прибора (по схеме, ТР2) ?
Сообщение WatchCat »
[uquote="Wladi-mir",url="/forum/viewtopic.php?p=4618108#p4618108"]а не намагниченность ли это деталей в приборе?
Ложка к обеду дорога, но может кому то поможет.[/uquote]
На электронно-лучевые трубки(разные) заметно влияет даже поле стоящей в метре от них звуковой колонки S90 с ее большим басовым
динамиком. Так что источником поля,искажающего картинку,может быть и что-нибудь внешнее.
Можно попробовать добыть из старого цветного телика петлю размагничивания и часть схемы к ней относящуюся и попробовать надеть
ее на корпус осциллографа,после чего включить несколько раз.
yor
Сообщение yor »
Так ещё сильнее намагнитится. Надо включить вдали, приблизить, совершить пассы, медленно и плавно отдалить и тогда выключить. Или делать схему плавного включения и выключения петли.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4618483#p4618483"]Так ещё сильнее намагнитится. Надо включить вдали, приблизить, совершить пассы, медленно и плавно отдалить и тогда выключить. Или делать схему плавного включения и выключения петли.[/uquote]
в телевизорах, на эти дела применяют терморезисторы. При вкл. аппарата, по петле - идет большой ток. Разогревает т.резистор, тот нагревается и уходит в бесконечность по сопротивлению.
Есть терморезисторы для размагничивания кинескопа 2-полюсные, есть 3-полюсные. В 3полюсных - используется нагреватель.
По моей просьбе, касаемо. Данные на трансформатор, я нашел. В других файлах. Есть файлы (формуляр где). где этой странички на ТР2 нет.
Вернуться в «Измерения»
