Сбросилась энергонезависимая память
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
Водитель трактора-экскаватора с его слов заглушил двигатель и через 10 минут завел или выключил и включил электропитание (я забыл, что точно он сказал). Данные в памяти обнулились. С чем это может быть связано?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение 24Natan »
однозначного ответа быть в этом случае не может....память чего, какой её тип ?....т.е. может быть упрощённый сброс у процессора, что он при помехах её стёр, может плохие земляные цепи где-то у датчиков и силовые...задача не из простых (как твой "простой" вопрос)...земля в автотехнике - достаточно коварная вещь для электроники, это когда всё хорошо, то её не видно...тем более, если нет схем для понимания чего где...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Муркиз »
Гм... Стартер сумел подобрать код самоуничтожения процессора...
Сообщение >TEHb< »
Память была энергозависимой.
"Привет!" - соврал он.
Память чего и ее тип не знаю. Он вроде про спидометр что-то говорил.
Сообщение vlasovzloy »
Память сбросилась
Одна старуха от чрезмерного любопытства
вывалилась из окна, упала и разбилась.
Из окна высунулась другая старуха и ста-
ла смотреть вниз на разбившуюся, но от чрез-
мерного любопытства тоже вывалилась из окна,
упала и разбилась.
Потом из окна вывалилась третья старуха,
потом четвертая, потом пятая.
Когда вывалилась шестая старуха, мне на-
доело смотреть на них, и я пошел на Мальцев-
ский рынок, где, говорят, одному слепому по-
дарили вязаную шаль.
Сообщение >TEHb< »
Водитель трактора-экскаватора халтурил на стороне и решил немного скрутить пробег (моточасы?) что и привело к такому эффекту умышленно или нет.
Сообщение Муркиз »
Гм... Хотя у китайцев или немцев там - может быть что угодно, но обычно на строительной технике счётчик моточасов автономен, и отмотать назад в нем функция не предусмотрена.
Скорее гвоздь по питанию спалил электронику. На подыхающем аккумуляторе это бывает.
Сообщение >TEHb< »
Оно и в легковушке не предусмотрено, однако ж находятся способы.
Сообщение 74LS00 »
Существуют микросхемы счётчики моточасов для станков, американские, денег стоят, небось да какбы не больше пары баксов, а то и все 5. Поэтому наверняка у нас юзают сам проц для удешевления.
Наверняка в таких счётчиках нет реверса, но сброс быть должен. Так что если сбросилось то так и должно быть, надо накрутить нужное.
Хотя помню были подобные счётчики попроще в принтерах, там чтото такое сложно было, в общем их просто выбрасывали и ставили китайскую каплю, быстро и за копейки. Поэтому спецов в этом деле не появилось.
А вот для прошлой микросхемы спецы были, но ценник в 40уе, и поэтому бизнесмэны ходили ныли кто им хакнет даром чтоб побольше товара сделать подешевле
Сообщение Муркиз »
В тех счетчиках, что обычно применяют издавна, перемычки пережигаются по таймеру. Попробуй сбрось, хакер...
Что значит: "пережигаются по таймеру"?
Сообщение Муркиз »
Час прошел - разряд тока на следующую перемычку. Ну или проще - сожжён очередной предохранитель...
И фиг вам его восстановить !
Сообщение Ivanoff-iv »
Ну... что нельзя восстановить, то можно заменить на что-то своё, на МК например ... протокол обмена только знать надо...
Сообщение phalanx »
Некоторые счетчики можно только отключить, или сломать. :-)
(10.25 КБ) 204 скачивания
(16.15 КБ) 214 скачиваний
As
Сообщение As »
...Эти счетчики считают в обе стороны, достаточно поменять полярность (о чем и в инструкции понятно написано - но кто же её читает?!) :))
Сообщение Муркиз »
Не выйдет... Там необратимый химический процесс либо ртутный с запорным капилляром, как в медицинском градуснике. И их специально разрабатывали против прапорщиков...
Это не электромеханический счётчик, у которых некоторые модели не и имеют храповика блокировки обратного хода.
Сообщение phalanx »
У продавца на Авито в описании сказано: "...При суммарном времени наработки 2300-2400 часов необходимо изменить направление отсчёта (произвести реверсирование) путем изменения полярности питания счётчика..."
А в паспорте про реверс ни слова, только про соблюдение полярности:
Сам я живьем такой счетчик ни разу не видел, ничего по существу сказать не могу. :-)
ЭСВ-2,5-27-1,5-27-1.pdf
(379.28 КБ) 367 скачиваний
(90.85 КБ) 479 скачиваний
эти счетчики нормально реверсируются и впринципе даже разгоняются если ток больше пустить (в пределах разумного конечно) т.к. это в первую очередь счетчик прошедшего по проводнику заряда, а таймер уже сделан на его основе.
ПС: такой даже дома у меня лежит... в составе старого осциллографа
Только, мне кажется мы уже ощутимо отклонились от исходной темы
Сообщение Муркиз »
И у меня лежали они в лаборатории. Попытки их реверсировать успеха не имели.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
