Siemens SX1 и пятаки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Адский Ко† »
Собственно, раздобыл сабж без проца и с оторванными пятаками. Если донором проца стал A60 то с пятакими сложнее. Кто знает, как их можно восстановить?
Нехватает 9 пятаков. 8 одной группой, и ещё один на на другом конце по диагонали. На рисунке помеченны красным.
Уважаемые коты, помогите пополнить коллецию раритетных живых трубок.
(18.82 КБ) 805 скачиваний
сотовый кот :)
Сообщение Кислый »
никак. плата наверняка многослойная. если бы пятаки и дорожки шли сверху , то можно было бы.. да ты и не спрашивал бы. а так- дело труба.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
самое интересное: часть дорожек есть они наверху, а некоторые пятаки как будто пустые
и я незнаю как восстановить возможно имеющиеся пятаки, просто незнаю этой техники, ссылку на ман можно?
сотовый кот :)
Сообщение Viper_Snake »
Иногда пустые пятаки используются только для надежности крепления микросхемы, а значит они не нужны. У меня на самсунгах иногда до 50 % отваливается при чистке, но все работает отлично.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение d.solunskiy »
Адский Ко† писал(а):самое интересное: часть дорожек есть они наверху, а некоторые пятаки как будто пустые
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812 ман
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight= неудачная попытка снять чип
кстати заметил, что если флюсом залить припой и прикоснуться паяльником, то припой собирается в аккуратный шарик
Сообщение WOLF666 »
в первом слое воссстанавливается как на фотке.
если пятак во второй слой уходит, то зачищаешь место до переходной площадки во втором слое, кладешь немног паяльной пасты и греешь. получается пятак.
на сименсах часто приходилось восстанавливать пятаки. особенно на 65 серии.
(179.25 КБ) 676 скачиваний
Сообщение aleexios »
Адский Ко† писал(а):Собственно, раздобыл сабж без проца и с оторванными пятаками. Если донором проца стал A60 то с пятакими сложнее. Кто знает, как их можно восстановить?
оторванный проц надеюся не на симбиан плате?
forum.oslik.ru все о sx1
Сообщение tohasadist »
у меня на 65 серии все нормально, правда с процами не много работ было, в основном твиги (КП) и флехи после соседних мастеских, какие урюки флехи 350град греют? а вот на сикс 1 то да-платы-гамно редкостное
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение knyaz* »
Вроде вот это должно подойти http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 8B&spell=1
и к чему это? не разбираешься-не лезь тут ппро плату речь, трафарет-под микросхемы идет :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
