Там 6 банок, менять нужно все. Ноут древний.
У нас в городе есть, кто занимается, но хотелось бы сначала узнать адекватною цену от незаинтересованных лиц.
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 99470 mWh
Full Charge Capacity:...... 58540 mWh
Cycle Count: 23
Manufacture Date:..... 58ef 2024.07.15
Design Voltage: 11100 mV
Manufacturer Name:......... SANYO11
Device Name: LNV-45N1779
Serial Number:............. 0110 Hex
Charging Voltage: 12600 mV
Charging Current:.......... 1400 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 28,65 C
Voltage: 12129 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 21 %
AbsoluteSOC................ 28 %
Remaining Capacity: 12330 mWh
Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
VCELL 4:................... 19472 mV
VCELL 3: 0 mV
VCELL 2:................... 12097 mV
VCELL 1: 17560 mV
Variant: Read Block 0x23
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3: 4041 mV
VCELL 2:................... 4043 mV
VCELL 1: 4045 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 00C0 Hex
INIT DSG
OK
BatteryMode (0x03):........ 8024 Hex
CapM
Manufacturer Access (0x00): 0018 Hex
Normal
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC < 40% PRE-FCC Correction
Over-Volt det HW
Normal
No CHG
DSG FET OFF
CHG FET OFFНет, ошибаетесь. Плата потребляет не через измерительный шунт. Это или утечка, или к ней что то подключено через разъем.Steaven писал(а):На счет Curent = 26-28 мА я подумал, что это ток который потребляет сама плата
с контроллером.
с контроллером.
Мало того, что вам ответили выше, так я уже сказал вам, не факт что контроллер заряда ноута будет как то реагировать на исправленные значения.Steaven писал(а):Хочу спросить у вас, а можно ли изменить напряжение зарядки в моем случае под имеющиеся банки программатором EV2300/EV2400 ?
Мало того, что вам ответили выше, так я уже сказал вам, не факт что контроллер заряда ноута будет как то реагировать на исправленные значения.[/uquote]Steaven писал(а):Хочу спросить у вас, а можно ли изменить напряжение зарядки в моем случае под имеющиеся банки программатором EV2300/EV2400 ?
Для гуманитария вы очень хорошо подкованы ))) маскируетесь?но не смогла полностью понять как лечить батереи (образование гуманитарное).
