Тестер светодиодов
Всем жирной свежей мойвы на завтрак. Прошу небольшой помощи. По ссылке - тестер светодиодов. https://diy-circuits-electronics.blogsp ... ester.html . Подскажите пожалуйста, куда приходят Измерительные провода от вольтамперметра? Один, красный - на выходное гнездо Минус, а куда второй, черный, на Минус питания схемы и выходное гнездо Плюс? Сечение этих проводов, 0,5мм2 достаточно? Заранее благдарен.
Не грузятся картинки, видимо ркн не дает
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=4618769#p4618769"]Один, красный - на выходное гнездо Минус, а куда второй, черный, на Минус питания схемы и выходное гнездо Плюс?[/uquote]
Зачем "выходное гнездо Плюс" сюда включил?
А так правильно
А мойву лучше копчёную)))
А так правильно
вы вопрос читали ??? там как измеритель подключить, а не светодиод...BOB51 писал(а):для проверки светика и такого хватит
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4618778#p4618778"]Не грузятся картинки, видимо ркн не дает[/uquote]
В современных реалиях давно пора обзавестись каким-нибудь VPN.
Я бы вообще не стал возиться с изготовлением/покупкой столь сложного устройства. Вполне достаточно генератора (стабилизатора) тока, регулируемого в диапазоне 1-100 мА. Делается это на одном переменном и одном постоянном резисторе.
измеритель напряжения - параллельно светодиоду,
измеритель тока - в разрыв отрицательного провода к светодиоду
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Если честно, то так и не понял. Есть конечно другие и более простые схемы лед-тестеров. Но меня сейчас интересует именно эта. По схеме вижу только 4 провода от вольтамперметра: Масса, Земля, Измерительный провод (напряжение) и (OUT -). К плюсовой клемме провод от переключателя ограничителя тока. Красный токоизмерительный провод идет от прибора к выходной клемме (-),Остается Черный провод от прибора... и куда?
PS
...502 GAteway... не увидел все ответы...
Ivanoff-iv , fedyaok - значит так, как пытался спросить?
PS
- (52.11 КБ) 141 скачивание
Вообще всё не так. Выкладывайте крупное фото своего вольт-ампермерметра с обозначением проводов, будем разбираться.
Николай_С, вот фото:
1) Разъем 3-пин - черный минус питания, 2) красный плюс питания, 3) желтый измерительный.
4) Разъем 2-пин - синий провод это (+) амперметра, 5) красный - это (-) амперметра.
- (63.78 КБ) 134 скачивания
- (149.83 КБ) 129 скачиваний
- (184.56 КБ) 127 скачиваний
Всё так, только черный толстый (измерение тока) с минусом врутри прибора уже соединён, а красный толстый на "-" светодиода.
ну, и токи там небольшие, шунт стоит поставить с сопротивлением в 1000 раз больше - прибор будет не амперы, а миллиамперы показывать.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
а ещё провод измерения напряжения лучше непосредственно на выход прицепить, а не до резистроа, чтобы падение на нём не вносило искажений в измерения
Это не тестер светодиода, а тестер светодиодной подсветки вообще-то. Поэтому и сложный. Но всего лишь до 60 вольт. Сейчас их уже до 300 вольт делают.
Все верно,тестер светодиодной ленты. Но, до 190В . С возможностью ограничения по току и напряжением от 3В. А на 300В есть схемы, но пока вопрос именно по этой.
По простому 220 берётся через 2 ненужных трансформатора вроде модема. Из недостатков вес.
И стабилизатор тока на здоровенном транзисторе от ЭЛТ телека.
20ма, провода метра 1.5, и на проводе светодиод.
Работа устройства проверяется замыканием проводов, светодиод горит. Но оба голых конца лучше не хватать.
Показометры там не нужны, у тестера мощности не хватит зажечь полностью. Рабочий ток замеряется на родном БП.
Замер напряжения занятие бесполезное. Линейка горелая, матрицу разбирать.
И показометр похоже хлам.
Вам тестер или прожектор ?
Промышленный тестер это коробка баксов за 30, а может и за 200. К которой подключается деталь 1 штука, и испытывается часами. И таких коробок на производстве сотни стопкой, они для этого и сделаны чтоб много проверять.
Чем вас не устраивает родная схема с самого телека, она делает тоже самое, гоняет устройство на тройном токе ?
20ма хватит шкваркнуть плохую пайку и плохой светодиод с дымком, 200в это всё таки дуга.
