Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ртутные антенны - уже полвека миф живёт...
Текущее время: Пн сен 29, 2025 04:08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 388 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ртутные антенны - уже полвека миф живёт...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 22:56:59
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Правда, что существуют некие антенны из какой-то красной ртути, которые усиливают сигнал во много раз? Вроде ловят в России телевизионные передачи США, а если в такую антенну попадет молния, то она усилится и переизлучится, а электромагнитный импульс будет в два раза мощнее чем при ядерном взрыве :shock:
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:51:11
Почитай здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... 181&page=0
 Заголовок сообщения: Re: Ртутные антенны
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:54:01
Рейтинг сообщений: 3
бред
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Последний раз редактировалось Werewolf Вт янв 17, 2006 00:02:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:01:34
хе хе опередил меня с вопросом :)) Дело в том что я об этой штуке услышел от друга некобы ему когдато такое устройство ктото делал и он был доволен работой, ну я заинтерисовался в нет полез там историй на этццу тему полно но все к одной сводятся типа мужик градусников 30 набил в трубку стекляную залил и с двух стророн запоял, после этого у него чуть ли не космонавтов ловило а у всей округи глушилось все. Ну я понял что это бред точно. но тут все поменял один случай, у меня друг с армии приехал ну я както у него в шутку спросил он какраз по узлу связи там был, так вот он говрит что действительно замечал странные стекляные трубки с вешеством по характеристики ртуть в нутри, причем говорит почти на всех антенах такое. Вот теперь думаю может специально инфу такую высмеивают чтоб народ не пробывал делать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:04:46
Твой друк склонен к приувелечению и искажению фактов. Короче врет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:16:46
Возможно деза в том что когда яйцоголовые замораживали ртуть в житком азоте она проявляла функции сверх проводимости а антенна собранная из проводника не имеющего оммического сопративления будет эффиктивнее той что будет ну скажем по серебреная или омедненная. Но если в отмосфере нет радио волны из "США" то ее нет хоть строй огромные ФАР хоть растягивай километры сверх проводника строя отражатели всеравно получиш ФАК.
Но если тебя лично прет тема МИЛИТЕРИ то вот ссылачка наслождайся.
Ну и в наш информационный век всеже можно пользоватся проверенной информации.
http://yarzcorp.com/
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:36:42
нащет Красной ртути могу поделится способом изготовления - берем градусник бем его на тарелочку и давай под линзой шарики ртути фломастером красным красить :)))
а про ртутную антену - ну не бывает были без доли правды значит чтото правдивого есть но приувеличено сильно.
Думал над тем чтоб собрать такое оно не опасно, ртутнь испарятся начинает тока после температуры 45 градусов так что спокойно можно с ней работать в комнатной температуре но где достать эту ртуть , ныне градусники уже давно на ртути не делаются даже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 00:46:16
Рейтинг сообщений: 4
В фотиках Полароид вроде как элементы питания ртутные. Да и градусники на ртуди делают еще, кто сказал что не делают? :shock:
Вот тока испаряется она всегда, при любой температуре. И отравление можно получить хоть в -10 :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:05:33
Ха ха! Даже соли ртути жутко токсичны а сулема ртути капля на рукаве убъет тебя минут за 20.
Ртуть - это металл. При температуре +10-18 градусов по Цельсию ртуть начинает интенсивно испаряться.
Установлена максимально допустимая концентрация паров ртути: для жилых, дошкольных, и учебных помещений - 0,0003 мг/м³; для производственных помещений - 0,0017 мг/м³. Концентрация паров ртути в воздухе свыше 0,2 мг/м³ вызывает острое отравление организма человека.
:idea: Да к стати соли ртути применяют как катализатор почти во всех синтетический наркотиках таких как экстази при синтезе перевентина ( винта) ну и LSD конечно. Также в промышленности в осветительном оборудованиии, раньше были такие контакты назывались "свинки" колба с ртутью внутри и двумя контактами перевернулась замкнула! Была проблемма при перевороте если ток из за неисправности апаратуры ток привышал номинальный ртуть разогревалась колба лопалась и все довольные вдыхали пары ртути. :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:28:09
Во блин,зря я разбитых градусников ртутных не боялся..... :))
Учу закон Ома....выучил наполовину.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 08:20:50
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Хм... про ртутные антены точно не слышал, слышал про ртутные взрыватели 8)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:25:12
therian писал(а):
да не это ты сильно очень преувеличеваеш? никакая капля тебя не убьет хоть языком лижи , раньше люди по незнанию бутыля со ртутью хранили и ничего живы лет по 80 были. а панику поднимают от разбитого градусника бабульки наслышавшиеся всяких историй про каплю и капут
Дружище ты читай внимательно что пишу!!! Там не о ртуте за 20 минут а о ее производной.
А вообще не приувеличиваю если ты посещал бы все уроки химии то наверно знал что в незапаметные времена ртутью народу потравили не меньше чем стрехнином на русси. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 13:03:35
Рейтинг сообщений: 5
Было, дело, дядя рассказал. Если нож внутри полый, и туда залита ртуть, он всегда попадает ЛЕЗВИЕМ в мишень. А антены такие в самом деле есть - да да, и кажется, даже глушит сигналы.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 15:46:23
Админ
Карма: 109
По-моему, весь топик надо переносить во флейм :)))
Ржавый, ты как думаешь? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 20:04:09
Карма: 23
Чувствую, зря топик я вообще открыл :)) А что такое КРАСНАЯ ртуть? И про сверхувеличение. Мне кажется, если это было бы на самом деле правдой, то все бы уже давно пользовались такими антеннами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 01:34:05
Ай-яй-яй такой большой а все в сказки веришь. :))) :))) :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 01:47:35
Рейтинг сообщений: 15
Макс, есть некоторая степень зафлеймленности топика - отношение числа сообщений, не содержащих в себе текста по теме к общему числу сообщений. тут пока всё в порядке, зафлеймленность ниже нормы. оставим.
а по поводу ртутных антенн - опастное это дело ртуть, а с нашим вандализмом только травиццо такими антеннами. но жидкий металл, аднака... респект хим.элементу :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Последний раз редактировалось Старый ржавый электронщик Ср янв 18, 2006 14:33:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 08:47:14
Админ
Карма: 109
Серега - это ты :) А меня по-другому зовут :)))
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:33:25
Макс, пофиксено :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 19:12:57
А откудо я знаю, что это сказка? Где доказательства?
aka Diamond
Сейчас этот форум просматривают: Ferropont и гости: 41
