Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
Сообщение Piter736 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4618490#p4618490"]Какие вы непривычные.
Вы наверно не смотрели видео как сделать звук в винде. В видео подробно сказано как сделать звук
:)))[/uquote]
Album Player поставить.. :)
https://vvfon.ru/aplayer.html
Сообщение Morroc »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4618532#p4618532"]Мимо! Вы и Слесарь совершенно не понимаете как работает NAT в роутере...[/uquote]
Мы о разных потоках говорили. Я думал ему входящий снаружи нужен. Порты провайдеры не блочат за очень редким исключение - в этом основной смысл.
Сообщение Слесарь »
Прикольно!
Последний раз редактировалось Слесарь Пт авг 23, 2024 18:36:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4618540#p4618540"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4618532#p4618532"]Мимо! Вы и Слесарь совершенно не понимаете как работает NAT в роутере...[/uquote]
Мы о разных потоках говорили. Я думал ему входящий снаружи нужен. Порты провайдеры не блочат за очень редким исключение - в этом основной смысл.[/uquote]
Никаких "разных потоках нет", есть среда передачи данных, есть стандарты, а как запакованы данные в UDP или TCP не имеет значение, когда речь идет о NAT. Роутеру глубоко пофиг что там запаковано, его задача пропустить пакетики или откинуть, принять из вне или откинуть согласно правилам его программы и "настроек".
"Входящий снаружи" это только проброс порта с прописью до целевого сервака. Он этого не сделал и попытался проверить открытость порта с другого IP, его роутер естественно не ответил машине - онлайн сервису проверки портов.
Порты провайдеру невозможно заблочить это чревато полной неработоспобностью инета. Тем более диапазон портов имеет размер 16 бит и клиент серверное ПО может задать любой порт от 0 до 65535.
Последний раз редактировалось Transformer-V Пт авг 23, 2024 11:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4618547#p4618547"]Оказывается есть предел когда личность насыщается и оказывается всего хватает[/uquote]
А Абрамовичи, Дерипаски и ворье в минобороне знает о таком ? :))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4618554#p4618554"]Он этого не сделал и попытался проверить открытость порта с другого IP, его роутер естественно не ответил машине - онлайн сервису проверки портов.[/uquote]
Я так понял у него были подозрения, что исходящий от него трафик на 9150 заблочен, но это вряд ли.
Слесарь, а где вы умудряетесь находить чужие частные роутеры без нормальной авторизации ? Я думал они примерно с 2005го исчезли уже.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4618555#p4618555"]Я так понял у него были подозрения, что исходящий от него трафик на 9150 заблочен, но это вряд ли.
Слесарь, а где вы умудряетесь находить чужие частные роутеры без нормальной авторизации ? Я думал они примерно с 2005го исчезли уже.[/uquote]
Тор браузер слушает входящий трафик на 9150 порту. Насколько понимаю, если провайдер будет портить пакеты к 9150 порту то Тор браузер работать не будет.
Так уже давно появились прошивки клиентов которые насколько понимаю близко к аппаратному уровню обходят авторизацию при подключению к точкам доступа. Я сильно не вникал, у меня просто мощная антенна предпрошитая в режиме клиента видит одновременно десятки ТД и как то авторизуется к большинству ТД в нашем районе. А так же можно просто подключаться к ТД логин и пароль которых знаю, например своих знакомых.
Сообщение Morroc »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4618560#p4618560"]Тор браузер слушает входящий трафик на 9150 порту. Насколько понимаю, если провайдер будет портить пакеты к 9150 порту то Тор браузер работать не будет.[/uquote]
Это точно всех касается, а не мостов ? Большинство пользователей за NAT сидят без открытия этого порта и тор работает. Вот у меня тоже работает.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4618560#p4618560"]А так же можно просто подключаться к ТД логин и пароль которых знаю, например своих знакомых.[/uquote]
Это понятно, а автоматический взлом современного ключа... хз.
Сообщение Слесарь »
Да нет там наверное никакого взлома, просто наверное используются сервисные ключи для доступа к протоколу.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
чек поинт "Мой межсетевой экран разрешает подключения только к определённым портам" 80, 443, это что ли?
лог Тор браузера
2024-08-23 15:46:32.033 [NOTICE] DisableNetwork is set. Tor will not make or accept non-control network connections. Shutting down all existing connections.
2024-08-23 15:47:09.074 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
2024-08-23 15:47:09.074 [NOTICE] Opened Socks listener connection (ready) on 127.0.0.1:9150
2024-08-23 15:47:09.594 [NOTICE] Bootstrapped 1% (conn_pt): Connecting to pluggable transport
2024-08-23 15:47:09.597 [NOTICE] Bootstrapped 2% (conn_done_pt): Connected to pluggable transport
2024-08-23 15:47:30.634 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 45.135.180.43:29573 ID=<none> RSA_ID=75B53160586D48AA912E9E9689E65C29ED669124 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.715 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 77.78.111.81:31341 ID=<none> RSA_ID=10C8BD5CFB3DCA04455A7B63BBA8F510362D8ED4 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.717 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 81.170.176.96:9002 ID=<none> RSA_ID=7CD6C12C3407265EC358907745667D8D495914CC ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.718 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 194.61.120.17:443 ID=<none> RSA_ID=C3AA3D6FF5D0E639EFCB9AC964A4136076611054 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.719 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 212.237.23.58:42079 ID=<none> RSA_ID=DB9C6575A37B5BB8C0A849FFFBDE773A8A6A5677 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.721 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 93.230.163.60:4443 ID=<none> RSA_ID=9256AAB0F91D3FC45E584D3EF017662B78F0479A ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.725 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 212.69.38.102:9051 ID=<none> RSA_ID=A45461177F3F28E41E0E283FC2160BCAF37D2127 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.736 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 81.169.242.178:4430 ID=<none> RSA_ID=26E7ADAFD8ACB33A5696C74C8C8A6D6FDBB7CED6 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.738 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 65.109.142.250:21478 ID=<none> RSA_ID=41F09E13B608657B6E1788A39A3A7AABF221ED2E ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.739 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 176.223.133.126:1523 ID=<none> RSA_ID=AA94C481EA741146AFED535BA6734DC7A3E2F050 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.739 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 54.38.93.47:4445 ID=<none> RSA_ID=C9CCF6F82C7EE68780259EC33DFEA1A0DB4AC399 ("general SOCKS server failure")
2024-08-23 15:47:30.741 [WARN] Proxy Client: unable to connect OR connection (handshaking (proxy)) with 46.54.240.11:9091 ID=<none> RSA_ID=D81E90B5AA2211B29D690DF612A1C629268ACB05 ("general SOCKS server failure")
Сообщение MaximusAries »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599342#p4599342"]Бумажку не забудь))) а то не поверим что расторгнул[/uquote]
Ростелеком под разными предлогами отказывается разрывать договор. В ЛК поставил заявку на разрыв договора. Постоянно приходят смс "не смогли до вас довзониться". Перезваниваешь - селзы начинают "по ушам вату катать": "я главный специалист, предлагаю вам скидку в 50% на тариф, у вас будет 450р/месяц". Это что тариф был 300Мбит за 800р. Смысл в инете отвалился. С сентября подключаюсь к локальному провайдеру по тарифу 250р за 30Мбит. Роутерем с гигабитным портом и 300Мбит "вафлей" - первратился в тыкву. Телик дома ни кто не смотрит уже лет 7 минимум, у каждог был свой ютуб по интересам.. от ноготочков до чпу-станков..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4618670#p4618670"]Ростелеком под разными предлогами отказывается разрывать договор. В ЛК поставил заявку на разрыв договора. Постоянно приходят смс "не смогли до вас довзониться". Перезваниваешь - селзы начинают "по ушам вату катать":[/uquote]
Попробуй группу ВК , мне там несколько раз помогали, от Винк отказался не хотелти отпускать, вместо 800 р, стал платить 550 рэ минор.. :)
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4618673#p4618673"][uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4618670#p4618670"]Ростелеком под разными предлогами отказывается разрывать договор. В ЛК поставил заявку на разрыв договора. Постоянно приходят смс "не смогли до вас довзониться". Перезваниваешь - селзы начинают "по ушам вату катать":[/uquote]
Попробуй группу ВК , мне там несколько раз помогали, от Винк отказался не хотелти отпускать, вместо 800 р, стал платить 550 рэ минор.. :)[/uquote]
Входит в тариф, но не разу не пользовался - нет нужды. Ютуба хватает более чем. Придётся сходить лично в офис Ростелекома и расторгнуть договор.
"Телега" ещё тупит целый день.
(73.35 КБ) 49 скачиваний
И у меня в тариф входило, без этого не подключали, но я через месяц отключил его, телека не было ЖК и приставки под этот Винк. Контора в Питере, к ним обратишься, идут на встречу..они свои офисы позакрывали в регионах, только к ним в Питер обращаться с просьбой, через группу ВК , само быстро, они там 24 часа на связи..быстро отвечают в личку. :tea:
Сообщение 74LS00 »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4618670#p4618670"]Ростелеком под разными предлогами отказывается разрывать договор.[/uquote] а чё у них ещё и сайт есть ? Может там ещё и тарифы написаны ?
Договор надо в письменном виде в офисе выключать, по другому не работает, только на бумаге через директора, там вообще всё делают через директора.
Сейчас есть конкурентная фишка у подобных контор, если начинаешь уходить, снижают тарифы.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4618537#p4618537"]поставить.. :)[/uquote] мимо. Его вообще нет.
На старой материнке стоит старый кодек, и на него надо реалтек чтоб включить звук в наушниках. Старый реалтек не работает на новой винде.
И поэтому под каждую разную винду, под 8, по 8.1, по 10, по 11, под каждую своя версия реалтека, другая не работает, даже более новая не работает. И версии там называют 4.1, 4.11, 4.12, и хрен угадаешь какая именно к этой винде, но по логике чем новее тем новее.
Другие версии они становятся, просто там диспетчера нет, он даже из папки не включается. Поэтому ничего включить и переназначить нельзя.
Просто включаешь ютуб и смотришь без звука, толка от этого никакого. А я то планировал найти в каком кусте реестра что прописать как в старые времена, но у нас все ответы делают 10 летние школьники в ютубе, и обязательно в виде подкаста. Найти чтото в поисковике невозможно.
Сообщение Полосатый »
"Звук услышал", потому что кино пошло, а я на других вкладках по другим сайтам шарился, например по таким:
https://lifehacker.ru/kak-oboiti-zamedlenie-yutuba/
Усы и хвост - мои документы.
As
Сообщение As »
Ростелеком начал искажать выдачу DNS, как собственных - так и общеизвестных... Придется играться "левыми" DNS... :dont_know:
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4618684#p4618684"]Входит в тариф, но не разу не пользовался - нет нужды. Ютуба хватает более чем. Придётся сходить лично в офис Ростелекома и расторгнуть договор.[/uquote]
Да, забыл ещё, провели сперва 200 Мб , и Винк ..мне столько не надо, поэтому подключили 100 Мб сейчас, вполне хватает. Комп больше 100 не потребляет, это отдельная карта нужна и зачем оно нужно..
74LS00. Дрова найти не можешь что ли? Я себе сейчас диск СисАдмина сделал..классная штука, там утилит штук 300..ставишь, подключаешь инет, режим эксперта, там само находит какие дрова твоей системе нужны.
Сообщение Asmodey »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4609630#p4609630"]Делает это какой-то прокси от РоскомПозора, типа "китайского фаервола", с телеграмом не справились - теперь Ютуб блочат... :dont_know: :)[/uquote]
Как это не справились? Очень даже справились с Телегой. Самым простым и очевидным способом - посадили создателя и владельца Телеграма в тюрячку :)))
"Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы" https://lenta.ru/articles/2024/08/25/pa ... b834971943
Европейский цифровой ГУЛАГ набирает обороты.
Сообщение Слесарь »
Не пойму, сегодня установил пред предыдущую версию ТорБраузера, вроде все то же самое, но в этой версии ТорБраузер заработал, доступ к заблокированным ресурсам есть.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4619045#p4619045"]сегодня установил пред предыдущую версию ТорБраузера[/uquote]
Интересно, во Франции через какое время после установки Тора окажешься на нарах?
Сообщение Слесарь »
Я только пока не пойму, вроде как захожу на Ютуб из под IP из Берлина, почему в Ютуб вижусь как из зоны RU. все работает как обычно хорошо. Раньше Ютуб меня видел как из других стран.
