посудомойка sms53m02
Сообщение Леонид_М »
Привет,
может кто подсказать, где найти схему блока управления на посудомойку sms53m02?
Или кто подскажет по ситуации:
Сначала она перестала греть воду и к концу мойки выпадала ошибка Е04,
открыл, дно оказалось залито какой-то полужидкой массой желтооражевого цвета,
при чем эта масса залилась и в тен, тен прозвонил - нормальный 19 Ом, но
звонился на землю - где-то 350кОм - явно из-за этой массы, снял, все прочистил,
собрал, включил - запахло гарью из блока управления, посмотрел - пробой между
двумя парами контактов по поверхности текстолита, при чем совсем не тех, которые
относятся к тену. Нагар убрал. деталей сгоревших визуально не обнаружил.
Теперь при включении сначала загорается программа мойки и через секунду выпадает
ошибка Е01, так несколько раз подряд, потом в итоге выпадает ошибка Е06.
Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение vlasovzloy »
А 350 килоОм пробой тэна на корпус это по твоему нормально?
https://texnomag.ru/forum
Здесь спроси
я не говорил, что это нормально, когда убрал эту полужидкую массу - больше тен на корпус не звонился...
за ссылку спасибо, напишу туда.
Ошибка Е01 ушла после боле тщательной протирки платы управления.
Осталась ошибка Е06, это датчик закрытия двери - у меня 565К.
При включении напряжение на датчике скакало несколько раз от нуля до 0.2-03 В,
это наверное был опрос датчика, на магнит не реагировал.
После на плате нашел еще 2 резистора в обрыве, которые стояли последовательно с 565К: 150 Ом и 270 Ом.
Я их заменил, но ошибка не исчезла, напряжение на самом датчике - 13.8 В,
и оно почему-то уже не скачет, при подносе магнита - напряжение на нем не меняется - так и должно быть?
Видел в инете, что кто-то написал ,что на датчике напряжение не должно меняться - это так?
Что-то сомнительно.
Подозреваю ,что 565К сдох, но я не нашел его в продаже, так же не нашел на что заменить - есть какие варианты?
Добавлено after 5 hours 12 minutes 54 seconds:
нашел еще дохлый резистор 270 Ом,
и один smd - предполагаю тоже, но тут не понятно,
на нем вроде тоже есть темное пятно,
при этом номинал 22к, звонится в одну сторону 22.7к,
в другую - 22.6к - может быть такое отклонение от номинала ток при точности 5%..
Как узнать точность - 1% или 5%? если 1 - точно дохлый, а как с 5-ю?
Не хотелось бы его вот так сразу менять, просто этот уж очень мелкий - около 2-х мм длиной...
Сообщение АлександрNZ »
Леонид_М писал(а):звонится в одну сторону 22.7к,
в другую - 22.6к
Не забивайте дурным (процентами) свою голову. Не так уж и велика разница. Тем более при измерении в схеме.
Сомневаетесь в исправности детали при внутрисхемном измерении - лучше выпаяйте её и измерьте отдельно.
Ты про тэн не понял наверно. Тэн не должен звониться на корпус, хоть гавна налей хоть кислоты. И проверяется мегаометром на 500-1000 вольт
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4621156#p4621156"]лучше выпаяйте её и измерьте отдельно.[/uquote]
если я ее выпаяю, то потом обратно не смогу впаять - слишком мелкая деталь, у резистора длина около 2-х мм, площадки и того меньше...
тут нужен паяльник с тонким жалом... и подставка под лупу... а так -нихрена такую мелочь не вижу...
потому и хочу понять без выпаивания - норм резистор или нет...
Но сейчас актуальнее найти замену для 565К, т.к. он не работает - что с магнитом ,что без него -на нем падение напряжения - 13.8 - это как я понимаю питание...
т.е. в нем - обрыв, так-как находил инфу ,что на нем должно быть 12в или 8в в зависимости от магнита.
Датчик заменить - и тогда если не заработает - можно грешить на резистор
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4621229#p4621229"]Ты про тэн не понял наверно. Тэн не должен звониться на корпус, хоть гавна налей хоть кислоты. И проверяется мегаометром на 500-1000 вольт[/uquote]
там тэн труба с напыленным проводником, вариант ,который вместе с насосом идет... так вот в том месте где была залита эта жижа - там лак немного проело, оголился проводник,
потому и звонился... при чем от простого тестера, сейчас не звонится...
Я так и не понял что это и откуда...
возможно по этой, не до конца вытертой жиже, и был пробой...т.к. пробой был как раз между контактами разъема, которые шли на датчики и соседними с ними...
хотя как было - сейчас уже не узнаешь...
Сообщение Дмитрий М »
Сомнительно что в цепь датчика поставили столь прецизионный резистор...565 ком. Тем более что как Вы пишете с ним последовательно (??) стояли сотни ом.. смысл то в этом какой. Если сеть ушла на цепи датчиков...сгореть могло что угодно и, самое страшное, входы проца. Разрисовывайте схему (хотя бы в части дачиков и входов от них на проц) и анализируйте. На герконе точно должно падать напряжение при замыкании магнитом. Скорее всего от нулевого до Uпит. Хотя конечно бывают варианты экономии входов с кучей резисторов, дачиков и входа АЦП..но маловероятно.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4621510#p4621510"]Сомнительно что в цепь датчика поставили столь прецизионный резистор...565 ком.[/uquote]
не, вы не поняли - 565К - это и есть датчик холла - реагирует на магнит,
он так маркируется
Ну тогда у него типовое питание и выход открытый коллектор или логический. Проверяется легко.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4621639#p4621639"]Ну тогда у него типовое питание и выход открытый коллектор или логический. Проверяется легко.[/uquote]
Да похоже ,что вовсе не логический, в нем задействованы всего 2 контакта, параллельно стоит конденсатор и ниже и выше - резисторы - такая последовательная цепочка.
Я находил инфу, что там меняется сопротивление, проверяли напряжения, когда он работает в посудомойке при открытой и закрытой двери,
в одном случае напряжение на датчике 12в, в другом - 8в... но подробностей - как он работает пока не нашел... но факт ,что он не
реагирует на магнит, и что на нем напряжение питания - 13.8в - предполагает, что он в обрыве.
Заменил датчик, ошибка двери ушла, появилась E11 - датчик температуры, которая ушла после того. как убрал протечку,
так и не понял - какая связь?
Но машинка не грела , на катушки обеих релюшек HF7FD не подавалось напряжение,
стал подпаивать провода для замера напряжения при работе, и вдруг после к этого- заработало,
может пропаял где какой неконтакт, по сути ничего не делал...
Получается так: питание 13.7В, на самом реле где-то 9.2, последовательно с реле стоит резистор 47 ОМ,
по даташиту срабатывание от 9В и выше, т.е. сейчас 9.2 - на грани, или это нормально?
отсюда вопрос - есть ли смысл понизить сопротивление резистора 47 Ом?
Вроде бы все заработало, но через какое-то время снова перестала греть...
посмотрел работу реле , которые включают тэн, они управляются каждая через свой транзистор с контроллера, по одной релюхе на каждый провод тэна,
происходит как-то все странно,
когда включаешь программу мойки - тены не включаются, и сигнала включения с контроллера на транзисторы нет, т.е. даже не пытается,
если прервать мойку - выключить машинку и сразу включить, то идет сигнал для одной релюшки, она включается и выключается 3 раза,
по второй - ничего...
тут по какой логике работает? пока включается 1-е реле, он что-то еще проверяет и не пройдя проверку отключает первое реле не доходя до 2-го?
или просто сдох выход контроллера по 2-му реле и он не увидев запуска нагрева (или еще что) отключает первую релюшку?
Я уже запутался в Ваших описаниях но в общем случае большинство командоаппаратов что стиралок что посудомоек имеет некий программный таймаут для отслеживания нагрева/заполнения водой и т.п. То есть если была команда нагрева воды и датчик температуры через какое-то время не сообщил что вода нагрета то система отключается. Хотя чинил стиралку типа Бош которая несмотря на обрыв ТЭНа стирала в холодной воде и хозяйка нескоро это заметила :) .
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4635369#p4635369"]Я уже запутался в Ваших описаниях но в общем случае большинство командоаппаратов что стиралок что посудомоек имеет некий программный таймаут для отслеживания нагрева/заполнения водой и т.п. То есть если была команда нагрева воды и датчик температуры через какое-то время не сообщил что вода нагрета то система отключается. Хотя чинил стиралку типа Бош которая несмотря на обрыв ТЭНа стирала в холодной воде и хозяйка нескоро это заметила :) .[/uquote]
так и у меня как раз моет, но в холодной...
Похоже, я понял в чем причина - где-то идет утечка воды, ее мизер, даже датчик протечки не срабатывает ,но похоже она куда-то попадает, что схема так себя ведет,
и явно не на плату управления, через пару дней машина, судя по всему просохла и заработала, возможно на какой-то датчик попадает, буду искать протечку.
