Взялся по просьбе отремонтировать блок питания fsp atx 350pnr. Когда проводил проверку напряжений получилась странная картина: замкнул зелёный провод с чёрным (напряжение на зелёном и на дежурке если что в норме) напряжения не появились. Когда уже высунул вилку из розетки (не вытаскивая перемычку) резко закрутился кулер и появились напряжения (насколько я помню слегка завышенные и был слышен свист из блока питания). Потом я опять засунул вилку и напряжения снова поднялись. Ещё пару раз потыкал вилкой но блок больше таких признаков жизни не подавал. Долго думал почему он больше не включается, импульсы шимка 3528 выдавала, Транзисторы раскачки были в норме, но на обмотках трансформатора их коллекторов импульсы были всего пол Вольта. Я подумал что это очень мало и увидел что на общем выводе этих двух обмоток всего 1,3 вольта (и до замыкания зелёного и после). Подумал что это мало и собрался рыться в обвязке дежурки (из которой и приходит напряжение на средний вывод обмоток).Транзисторы оказались в норме и резисторы с конденсаторами тоже. Что делать дальше я не знаю.
Возможно сделал что-то не так или не так сформулировал, прошу сильно не винить ибо я только новичок в этой сфере
Схема прилагается(извините если плохое качество)
- (83.34 КБ) 241 скачивание
