Вега 312, можно ли заменить пьезо головку на магнитную ?
Сообщение iCCCP »
Стоит ЭПУ-52С, думаю поставить головку AT3600 через переходник. Для установки магнитной головки вместо пьезо надо ли что то изменять в схеме ?
"изменять" в том, что есть- не обязательно, а вот добавить усилитель- корректор для магнитной головки- обязательео. У пьезозвукоснимателя выходное напряжение- в районе 250 милливольт, а у магнитной головки- примерно 2,5 милливольта, и другая амплитудно- частотная характеристика, без усилителя- корректора- никак.. И, соответственно- питание этого усилителя- корректора организовать.
Разницу можно увидеть в схеме, например, электрофона Мелодия-103 и Мелодия-103М
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... ja103.html
Схемы корректоров:
https://admarkelov.ru/predusiliteli-kor ... sxemy.html
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/654969/
В принципе, можно воспользоваться вот этой схемой:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... s_kor.html
Тут и однополярное питание, да и печатку можно срисовать с фотографии.
Ух ты, уже 30 лет прошло, всех деталек уже и нет, а, нетронутая паяльником плата ещё лежит:
(77.1 КБ) 93 скачивания
Могу переслать.. :)) :dont_know: Если нужно.
Сообщение iCCCP »
Понял, большое спасибо. Платку вытравлю. Детали есть, питание наверное импульсным блоком питания сделаю.
Сообщение vlasovzloy »
Прижим еще для магнитной нужен свой, у пьезо обычно больше
Сообщение Муркиз »
И не только прижим - весь тонарм менять надо по хорошему.
Сообщение iCCCP »
Есть ещё китайская пьезоголовка, сейчас пока стоит. Картинки в интернете смотрю, и у большенства по разному резинка демпфирующая стоит. На что может её положение влиять ?
(35.82 КБ) 102 скачивания
(39.9 КБ) 79 скачиваний
Мб серии разные немного
iCCCP писал(а):Есть ещё китайская пьезоголовка, сейчас пока стоит.
А стоит ли её менять на магнитную?
Сообщение Муркиз »
Стоит. Пьезоглловки очень жёсткие и тяжёлого прижима требуют, поэтому они очеь быстро убивают пластинки.
Сообщение сэм »
Менять стоит вместе с тонармом
Сообщение Asmodey »
Нет смысла менять тонарм и голову в аппарате третьего класса, да на примитивном ЭПУ. Не по Сеньке шапка, там даже антискейтинга нет. А если уж менять, то поставить сразу унитровское ЭПУ от Веги-108/109.
Я наоборот сделал, из Радиотехники-301М удалил магнитную головку. Поставил вместо нее красную китайскую пьезоэлектрическую, превратив Радиотехнику просто в 103 без М. Запиленные пласты крутить самое то.
Сообщение iCCCP »
Ну думал лучше звучать будет, пластинки пилить не будет. Хотя пластинки у меня тоже не новые. Сейчас стоит прижим 5 грамм.
https://drive.google.com/file/d/15QkjmR ... sp=sharing
Сообщение Asmodey »
Там китайская красная голова что ли стоит? У меня она с прижимом 3-4 г нормально работает.
Поставить магнитную голову на этот тонарм - убитые иглы дорогущие замучаетесь менять. С таким тяжелым "ходом" тонарма да без антискейтинга они очень быстро будут нормальную форму терять.
А ставить нормальный тонарм сюда... уж проще весь ЭПУ заменить.
Последний раз редактировалось Asmodey Вт авг 27, 2024 16:09:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iCCCP »
Да, красная китайская
Сообщение Asmodey »
Да нормальный у нее прижим по сравнению с ГЗП, ГЗКУ и т.п. Тем около 7 грамм надо было для нормального прижима или даже больше.
Китайской 3,5 грамма точно можно установить. А 3,5 у китайской красной или 2,5 у ГЗМ или Шур, невелика разница.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4619602#p4619602"]А ставить нормальный тонарм сюда... уж проще весь ЭПУ заменить.[/uquote]
Ага.. :))) :))) :))) Вместе с самой ВЕГОЙ 3-его класса..
зы.. Я понимаю, если бы было "тело" приличного класса, тогда был бы смысл, а пытаться из аппарата третьего класса, сделать что-то приличное- стоит ли овчинка выделки..
Там только акустика воспроизводит от 100 до 10000 Гц, Лучше-то не будет!
Сообщение iCCCP »
А в целом нормально звучит ? Для пьезоголовки и третьего класса ?
Провода до колонок замени и все будет отлично звучать.
Чтото из этого
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/8-s ... h-kabeley/
Сообщение iCCCP »
Именно такие и стоят )
Добавлено after 30 seconds:
Re: Вега 312, можно ли заменить пьезо головку на магнитную ?
Шучу конечно
