Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Табурет »
Всем спасибо за ответы, буду делать на мк.
Зы. СНГ, интересный вариант, изначально что-то такое хотел городить
Martian писал(а):Одна - сдвоенные BCD to 7-segment,
Что-то я таких не припоминаю, ссылочку на даташит, или, хотя бы на схему, можно?
Вот только в продаже их не особо..
Сообщение Черепашка »
вот ещё один вопрос. у меня есть два микроконтроллера Atmega168 им нужны источники тактирования в 16 МГц. Если брать кварцевый резонатор и конденсатор, то получается что они занимают слишком много места.
Узнал что есть кварцевый генераторы, которые уже встроена обвязка и есть выход.
Вопрос. Можно ли выход одного генератор подавать одновременно на 2 микроконтроллера (XTAL1, предварительно конечно прошив фьюзы).
Я просто сомневаюсь почему, потому что увидел, что выход этих генераторов больше похож на синус чем на TTL сигнал. Нормально ли с таким сигналом будет работать микроконтроллер? Не будет ли сбоев всяких?
В качестве основы я нашёл SMD 4pin с питанием от 5 вольт на 16МГц
https://www.chipdip.ru/product0/8004482821
Сообщение bolek »
Черепашка писал(а):Вопрос. Можно ли выход одного генератор подавать одновременно на 2 микроконтроллера
Можно. Я так делал для 5 штук Atmega168 на одной плате, все нормально работает.
Сообщение AlexS4 »
более того можно использовать встроеный генератор на одной atmega/attiny и его выход соединить с 1..3 входами других msc.
ps и кварцы есть в мелких smd размерах и они существенно дешевле генератора из чипдипа))
https://www.chipdip.ru/product0/8010531007
https://www.chipdip.ru/product0/8010531212
что-то точность таких кварцев низкая, может это не кварцевый резонатор а керамический?
Сообщение AlexS4 »
вот небольшой 10ppm
https://www.chipdip.ru/product0/8010532087
Спасибо, буду всё же устанавливать 4 pin кварцевый генератор в корпусе SMD5070. Раз одним можно два МК запитать, то вообще классно. Только я в даташите так и не нашёл. Для МК если подавать внешний источник тактирования нужен миандр или синусоидальная форма сигнала. Хотя с другой стороны всё равно работать должно и так и так. Наверное.
Сообщение СНГ »
AlexS64, эти кварцы в Чип Дип от 10 штук в заказе...и нагрузочная ёкость 20 пФ, т.е. обвешивать двумя ёмкостями пик по 33...36, чтобы с учётом монтажной, входной и выходной ёмкостей получить нужные 40/2 = 20 пФ.
Это не "чиповские" кварцы, а из магазина Кварц на Буженинова. Об этом говорит фирменное фото магазина Кварц с фоном синей миллиметровки и условие 100%-й предоплаты Чип Дипу. Наверняка в Кварце они поштучно, плюс дешевле в N раз.
Чиповцы приторговывают чужим.
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6788.12
Сообщение AlexS4 »
СНГ писал(а):Чиповцы приторговывают чужим.
уже очень давно. и платан и чипиндастри это тематические прайс-интеграторы как маузер или экзист, неск лет назад обьединили с ритэйлом и это похоже единственный способ выживать такой огромной сети настоящих магазинов. сейчас у них вполне интересные мелкооптовые цены, начиная с короны они здорово потеснили мелких поставщиков на проф рынке 8) .
для mcu я обычно делаю разводку под кварц максимально компактную однослойную и с обводом земляным проводником, так чтоб емкость дорожек была ~10..20pF и ниразу это не вызывало ненадежность с подобными мелкими кристаллами, зарезервированные 0603 места керамики на всех наших изделиях пустуют :dont_know: , тиражи десятки и сотни и довольно нагруженные по помехам места применения :wink:
Сообщение СНГ »
Насчёт интересных цен согласен. И они отменили при заказе минимальный порог в 300 руб. Заказывай хоть от рубля.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Бутье любезны подскажите пожалуйста: Мне нужен циклический таймер готовый (китай) то есть ставлю время вкл и отк и должен без конца циклировать.
Тут есть продаже такой он циклирует или нет,так и не понял,не подскажете? или он просто вкл потом откл и все?
Диапазон времени: 0-999 секунд, 0-999 минут, 0-999 часов
Режим работы: задержка включения, задержка выключения, тайминг включения, тайминг выключения, цикл включения, цикл выключения
Инструкции по эксплуатации:
Пожалуйста, обратите внимание на ваше первое использование. Вам нужно подождать 6 с после установки данных, модуль сохранит дату, которую вы установили после 6 с.
Коротко нажмите кнопку SET: Если вы начнете режим установки времени, трубка Nixie будет мигать. Вы можете настроить время T1 и T2 с помощью кнопок + и -. Пожалуйста, подождите 5 с после установки даты, модуль сохранит установленную вами дату через 5 с.
Длительное нажатие кнопки SET: запуск режима настройки параметров. На ваш выбор предлагаются две группы параметров: P0 и P1. Вы можете переключить P0 или P1 коротким нажатием кнопки SET. В параметрах P0 и P1 можно установить режим времени с помощью кнопок+ и-.
P0--0: режим времени: 0---999s.
P0--1: режим времени: 0---999 мин.
P0--2: режим времени : 0---999h.
P1--0: Реле подключится после задержки времени T1 .
P1--1: Реле отключится после задержки времени T1.
P1--2: Реле подключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле отключится после того, как вы задержите время T2, и все закончится.
P1--3: Реле отключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле подключится после того, как вы задержите время T2, оно закончится.
P1--4: Реле подключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле отключится после того, как вы задержите время T2, это циклический процесс.
P1--5: Реле отключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле подключится после того, как вы задержите время T2, оно циклическое.
Пример: Клиенту требуется 10 секунд на запуск и 20 секунд на выключение. Настройка следующая:
T1 - время 10, T2 - время 20.
P0 -- 0 (диапазон времени T1 - секунды)
P1--5 (режим работы таймера)
Сообщение сокол »
не сможешь ответить,шлагбаум ни кто не закрыл вперед!
Сообщение Али777 »
Добрый день. Имеется схема, аналоговый сигнал с антенны поступает на lm358, далее на пин atmega8 . Напряжение 3.3В. Нужно теперь с stm32 подать сигнал на atmega. Сигналы могут идти одновременно с lm358 и стм, пусть они путаются. Единственное что беспокоит как бы не сжечь. если на lm358 будет +, а на stm32 -. Поставил резистор 510 Ом. С stm32 сигнал падает до 800мВ. Атмега не видит его. Как можно еще обезопасить?
Сообщение Nowell75 »
Али777 писал(а): Имеется схема
это вопрос "изобретателю", инженеры так не делают
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение IfoR »
Али777, А что представляет собой сигнал с LM358? Релейный сигнал? В таких случаях обычно проще всего перевести вывод STM в режим открытого стока/истока и уже на вывод LM358 повесить резистор на 10кОм. Либо использовать вместо ОУ компаратор с открытым выходом и обойтись вообще без резисторов внешних.
Или как посоветовал Martian установить пару диодов, но тут чуть больше деталей.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение AndyBalsawood »
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, решить задачу.
В устройстве (вторичная обмотка трансформатора), в котором возможны фазовые и амплитудные сдвиги тока и напряжения из-за плавающей нагрузки, необходимо сделать детектор, позволяющий коммутировать внешнее устройство, которое взаимодействует с током данной обмотки. Если сделать пиковый детектор максимального и минимального уровня тока (работа устройства фазируется по максимумам/минимумам тока), то при сбросе/уменьшении нагрузки коммутация нарушится.
Единственное, что, видимо не зависит от нагрузки, -- переход тока через ноль. Каким образом возможно получить импульс между двумя другими, где отсутствуют ориентиры (фронты)?
Сообщение falkonist »
Псевдопроблема. Я делал сценические осветители с ФИМ-регулированием на шести полукиловаттных галогенках и детектировал ноль сетевого напряжения со вторички трансформатора, питающего схему управления. Ничего никуда не съезжало, при том, что ФИМ при такой мощности даёт нехилые импульсные помехи.
Может и сработает при плавающей нагрузке. Попробую сместить импульс с нуля одновибратором.
