Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение add.ocean »
да, было на каком-то другом форуме, но тоже про осциллограф.
"купил занедорого, принес домой, а там.... (идет перечисление многих симптомов, на языке домохозяек) Что делать?"
ответ: "продать занедорого."
...наверное.
Сообщение Динозавр »
paschtetikRND, ---куда копать((---
Поискать оторванный в процессе манипуляций монтажный провод :dont_know:
Сообщение paschtetikRND »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4514891#p4514891"]paschtetikRND, ---куда копать((---
Поискать оторванный в процессе манипуляций монтажный провод :dont_know:[/uquote]
Искал, всё проверил. От каждой ножки конденсаторов проверял контакт к дорожкам на обеих сторонах :dont_know:
Сообщение Ирек-электрон »
Заменил электролиты и аппарат заработал.
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Имеется С1-118А. Есть у него некоторые проблемы: после некоторого времени бывает пропадают лучи. Как думаете это может быть из за высохших электролитов (если их менять, то строго придерживаться номиналов или нет)?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4619693#p4619693"]Как думаете это может быть из за высохших электролитов (если их менять, то строго придерживаться номиналов или нет)?[/uquote]
Главное не занижать рабочее напряжение конденсаторов :wink:
Сообщение ВОLT »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4619693#p4619693"]Как думаете это может быть из за высохших электролитов ?[/uquote]
на такие вопросы самый верный ответ дает подброшенная монетка. Вопрос по сути глуп!
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=4619693#p4619693"]Здравствуйте. Имеется С1-118А. Есть у него некоторые проблемы: после некоторого времени бывает пропадают лучи. Как думаете это может быть из за высохших электролитов (если их менять, то строго придерживаться номиналов или нет)?[/uquote]
мдэ. лампочка горела, но Света не давала...
Вообще типовая методика настоящего джентельмена по обольщению и завоеванию женщин по диагностике неисправностей скопа, выглядит так:
(Соблюдая технику безопасности, т.к. высокие напряжения, а в некоторых моделях и токи достаточные, чтобы если не убило, то от стола отбросило)
1. Проверить напряжения БП (все эти +-12, +5, +100 и подобное), свериться с документацией
2. Проверить высокоомным вольтметром напряжения ВВ источника (катод, в идеале если есть чем то и анод), свериться с документацией. в случае (С1-118 -800В)
3. Проверить разницу между катодом и модулятором, на модуляторе должен быть минус отн. катода, и регулируется ручкой яркости. Пределы варьируются, очень примерно -30....-100В
4. Проверить разницу напряжений на пластинах, X, Y, что эта разница проходит через 0, и регулируется ручками смещения луча (Y делать при включенном одном канале. X делать в режиме XY).
5. Проверить напряжения на каждой пластине X, Y отн. общего, что они примерно около половины питания УГО, УВО.
6. Проверить высокоомным вольтметром напряжения на остальных электродах трубы (фокус, астигматизм, геометрия, 2-й анод...).
7. Проверить наличие пилы (развертки) X и то что пила доходит до пластин
8. Проверить что сигнал с входных разъемов Y доходит до пластин
9. Проверить калибровку X, Y на всех пределах чувствительности и развертки
Если уж гадать на вареной сгущенке, то скорее с прогревом проявлется отказ транзистора, т.к. многие тр-ры в схеме кристаллы прогреваются до 100-150С (неожиданно, да?)
...наверное.
Сообщение Евгений Штерн »
[uquote="vetalkh",url="/forum/viewtopic.php?p=1720257#p1720257"]У вас схемы в нормальном качестве нету?, а то моя не читаема , только высоковольтная часть нормальная, может быть фото.
Спасибо.[/uquote]
Вот читаемая схема блока развёртки, только заменил времязадающие резисторы, сделал, как в С1-131.
Тут есть ошибка: На входе C2 должен быть равен 3.9пФ, а на схеме 39пФ. Не знаю, как это в железе скажется, если поставить 39пФ вместо 3.9пФ.
(235.37 КБ) 284 скачивания
Сообщение tutochkin »
Во! Наконец то я это прочитал... а то меня терзали сомнения о причинах прогрева VT50 VT47 до 100°С После замены электролитов и VT50 VT47 на 940А их температура опустилась до жалких 80°С :)
(29.08 КБ) 131 скачивание
начинающим пригодится.
Разницу температур кристалла и поверхности можно получить, умножив мощность на тепловое сопротивление (есть в справочнике)
Далее, измерив температуру радиатора (тепловизором или термопарой мультиметра), и прибавив к ней разницу температур, получаем температуру кристалла.
мощность можно рассчитать U*I. А ток по закону Ома.
Например питание +100В, на входе УВО примерно +6В, на резисторе 820Ом 18В, ток плеча УВО (12+6)В/0,82КОм=22мА.
На выходном резисторе 22мА*1,5КОм=33В. На коллекторе КТ940 +67В. На эмиттере +11,3В. Мощность (100-33-11)В*22мА=1,2Вт
Спойлер(тут ремарка, максимальная неискаженная амплитуда на выходе УВО достигается при +56-57В на коллекторах КТ940. делается это настройкой R126, R127, можно просто снизу припаять параллельно). само собой выставить ручкой перемещения по вертикали, равное напряжение на входах ВК УВО, и подобрать R126, R127, чтобы луч был посередине. балансировка то есть.
КТ940 10С/Вт, тепловизор показал 75С, 75+(1,2*10)=87С это температура кристалла КТ940, если тепловой контакт с радиатором оформлен очень хорошо (в С1-118 это место очень чахлое, рекомендуется термопаста и очень хороший прижим).
Это еще ничего, благодаря тому что КТ940 довольно низкое тепловое сопротивление.
Посчитаем предвыходные КТ368. 360С/Вт, ток те же 22мА, U=6В, мощность 132мВт, температура внктри прибора ~40С, разница температур 47С, температура кристалла КТ368 87С.
Тоже еще ничего. Но, заметьте, неожиданно - маломощный же транзистор!
150С я получается, несколько преувеличил (если все в режимах). Но 120-150С вполне может оказаться, если где-то маломощный транзистор рассеивает свою предельную мощность, какие-нибудь жалкие 225-250мВт.
...наверное.
Сообщение wadek kedaw »
Problem z oscyloskopem c1-118a,widoczne zakłócenia pionowych linii,pozioma linia jest cienka i bez zakłóceń.Wymienione wszystkie kondensatory elektroniczne.napięcia są poprawne.Jaka może być przyczyna tej usterki i gdzie szukać ?
yor
Сообщение yor »
Абдырь скрем проднас хрополек здрысен овер бек с1-112, протоплу бавар дын.
Сообщение Taxx »
wadek kedaw,
musisz zacząć tak )
Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę!
Oscyloskop S1-118A nie działa
jeśli pytanie jest w języku rosyjskim, otrzymasz odpowiedź wcześniej
menu kontekstowe w przeglądarce?
nie, nie to)
https://translate.google.pl/
Проблема с осциллографом с1-118а, вертикальные линии видны, горизонтальная тонкая и без помех. Все электронные конденсаторы заменены, напряжения в норме. В чем может быть причина этой неисправности и где ее искать?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4626054#p4626054"]Абдырь скрем проднас хрополек здрысен овер бек с1-112, протоплу бавар дын.[/uquote]
ваш язык даже гугл переводчик не опознал )
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Taxx писал(а):Проблема с осциллографом с1-118а, вертикальные линии видны, горизонтальная тонкая и без помех. Все электронные конденсаторы заменены, напряжения в норме. В чем может быть причина этой неисправности и где ее искать?
я тож сунул оригинал в гугл, но и после перевода ничегоне понятно, хотя очень интересно. так в чем неисправность? может автору фото запостить.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
wadek kedaw,
Z Twojego opisu nic nie jest jasne, pokaż zdjęcia ekranu z usterką
Последний раз редактировалось add.ocean Ср сен 18, 2024 14:00:09, всего редактировалось 1 раз.
...наверное.
Сообщение diplodok »
Я так понял:
Горизонтальная линия - Ок
Вертикаль - с горизонтал. всплески
Напрашивается грязное питание УГО или наводки в УГО.
Фото желательно
diplodok, не вижу смысла гадать, слишком много вариантов.
...наверное.
Это "widoczne zakłócenia pionowych linii" переводится как "видимое искажение вертикальных линий"
Но общии перевод звучить так:
"Проблема с осциллографом с1-118а, вертикальные линии видны, горизонтальная тонкая и без помех. Все электронные конденсаторы заменены, напряжения в норме. В чем может быть причина этой неисправности и где ее искать?"
Фото ....
ПС: Реверс перевод: вертикальные линии видны -- linie pionowe są widoczne
yor
Сообщение yor »
А что это за вертикальные линии, фронты что-ли?
Не знаем. Ждем фото.
Вернуться в «Измерения»
