Вега 312, можно ли заменить пьезо головку на магнитную ?
Сообщение iCCCP »
Просто я к чему спросил, тут включил эту китайскую иглу и кажется что она как то не правильно отыгрывает. Может бракованная, по моим ощущениям звучит как повидавшая жизнь ГЗКУ. Хотя сейчас ГЗКУ у меня нету и плохо помню как она играла
Сообщение Asmodey »
Фазировка не перепутана? Может она стереоканалы отыгрывает в противофазе, из-за чего низы пропадают.
Сообщение iCCCP »
Минусы головки звукоснимателя объединены и прозваниваются на землю. А плюс динамика соединён с + электролитического конденсатора 500мкф
Сообщение iCCCP »
Единственное что при подаче звука на линейный вход с телефона при нажатой кнопке ЗС звучит в два раза тише чем при отжатой. Так должно быть ?
Сообщение vlasovzloy »
Пьезо напрямую в телефон подаешь чтоле? У пьезо большое сопротивление, надо усилитель какой то повторитель
Сообщение iCCCP »
Не, с телефона на аудио вход радиолы
Сообщение Чумак »
А этот телефон предназначен для подачи с головки, по сопротивлениям согласуется?
Сообщение iCCCP »
Магнитная запись и ее воспроизведение
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Re: Вега 312, можно ли заменить пьезо головку на магнитную ?
Только вместо магнитофона я подаю с телефона
(223.99 КБ) 57 скачиваний
А у вас на какие контакты разъёма сигнал подаётся?
В СССР был некий "стандарт" этих гнёзд-
https://dzen.ru/a/XgdXcV1jYgCsPLAh
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
А в этой радиолке задействованы все 4 сигнальных провода и "земля"- средний (второй) контакт. Контакты считаются не подряд, а 1-4-2-5-3
Реально, нужно пробовать сочетания и 1-4-2 и 3-5-2
(имхо) при подключении к 1-4-2 реакции на нажатие кнопки "ЗС" быть не должно. :dont_know:
Сообщение iCCCP »
Сейчас припаяно 3-5-2. Перепаяю тогда на 1-4-2. Спасибо за инструкцию
