Вега 50У-122с ААА (1991) Нет звука в правом канале
Сообщение blackwhite »
Доброго времени уважаемые форумчане! Не пинайте сильно, я только в начале освоения радиотехники. Буду задавать тупые вопросы , не ругайтесь)
Не посылайте к мастеру, ибо такую технику у нас мастера уже не берут, не выгодно. Хочется восстановить, для гаражных поисделок...
Итак, суть ...
Имеется Вега 50у-122с, досталась по наследству, по началу работала вроде сносно, после хранения в кладовке около 15 лет.. (Первые пару часов). Потом резко вырубилась, сильно нагрев радиатор.
Вскрыл - сгорели 2 выходника 818г и 819г правого канала - VT32 и VT36. Заменил их на новые, заодно заменил все электролиты, и плюсом в каждом канале заменил красные капельки (пр-ва вега) на пленку (270 пф). Некоторые были в обрыве, некоторые были либо сильно занижены по емкости либо завышенные.
А да, так же заменил подстроечники тока покоя на многооборотники 200 ОМ (220 ом не нашлись в магазине). Отпаял перемычки, выставил по 10 миливольт ток покоя на каждом канале. (на ютьюбе нашел человека - он описал как это сделать). Запаял перемычки, и неделю слушал, после работы по пару часов, колонки 4 ом. Хватило на неделю (на максимум громкости не делал). Примерно половину по ручке громкости.
И буквально через 30 минут прослушивания на 6 день - опять та же история, перегрев правых оконечников, тех же самых VT32 и VT36.
опять заменил, включаю - нет звука в правом канале. Но есть фон сильный если выкрутить ручку громкости выше среднего. левый канал работает. Замерил тока покоя - левый нормально, как и был, но чуть снизился - 9,5 мв. Пробывал порегулировать - все ок. На правом канале 3,5 мв. и ток покоя не регулируется. плюсом сильно греется VT22 (плата дрянная, не все обозначения видно). И так же как я понял на модуле усилителя напряжения греется сильно транзистор VT6, горячее чем в левом. На работе взял тепловизор, и посмотрел - греется больше всех VT22. (89 градусов). Звонил вышеперечисленные транзисторы транзистор тестером, а так же на мульиметром на предмет короткого между БКЭ, все хорошо, короткого нет, на транзистор тестере так же показывает исправный транзистор.
да и еще, если включить усилок, бывает, он пару секунд работает (горит индикатор сеть), и уходит в защиту. Если перевключить то снова работает.
Так вот уважаемые гуру, помогите воскресить данного дедушку, уж очень хочется послушать его самому а не выбросить на помойку.. да и 818г я забрал последние из магазина. больше нет и не привезут..
Скачивал разные схемы на этот усилитель, но они то ли не сходятся, то ли от других версий - похожих схем я не нашел на этот усилитель. Если есть поделитесь тоже...
Спасибо заранее, уважаемые участники форума РАДИОКОТ. 8)ка и
Сообщение Андрюха 007 »
Сравнивай напряжения с рабочим каналом. Схема может подойдет.
ar11.djvu
(116.12 КБ) 102 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Отдельно налаживай усилитель напряжения, усилитель тока и ключи доп питания
Сообщение Муркиз »
Это скорее всего возбуждение идет. Особенно с учётом, что конденсаторы огульно заменены были. И не факт, что оно в оконечнике возникает.
Тут без мощного осциллографа прочей приборной поддержки, и хороших знаний электроники, от него не избавишься.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4620409#p4620409"]Это скорее всего возбуждение идет.[/uquote]
Не "скорее всего", а "почти наверняка". ;)
[uquote="blackwhite",url="/forum/viewtopic.php?p=4620354#p4620354"]Не пинайте сильно, я только в начале освоения радиотехники.
...Отпаял перемычки, выставил по 10 миливольт ток покоя на каждом канале. ...чуть снизился - 9,5 мв. ... На правом канале 3,5 мв. и ток покоя не регулируется.[/uquote]
Несмотря на то, что радиотехнику только осваиваете, пинка дать, всё же, необходимо! Физику в школе учили, но так и не усвоили, что ток измеряется в АМПЕРАХ, а не в ВОЛЬТАХ. А приставка МИЛЛИ- пишется с двумя буквами"л". Отсюда полное недоверие к результатам ваших измерений, необходимо всё перемерить.
yor
Сообщение yor »
Неслабая у него микросборка блока тембра КФП039... Ремонту не подлежит. Ну КУЕ012 вроде можно внешним сделать.
Кстати, схема с описанием тут:
Полный усилитель ЗЧ "ВЕГА 50У-122С" - "Радио" №5, 1992.
Сообщение Муркиз »
Он ток выходного каскада измерял по падению напряжения на эмитерных сопротивлениях, так что с током или напряжением все в порядке, электронщики поймут правильно.
И как раз это говорит о том, что он достаточно много знает.
Впрочем, тем не менее, устранить неисправность он сможет разве что случайно при сплошной замене деталей.
yor
Сообщение yor »
Если это временами, то возможно контакт. Внимательно осмотреть всё на предмет непропая. Если всё время греется, то можно потыкать конденсатором в каскады с базы на коллектор. И на землю. Начав с БП. Периодически остужая. А лучше осциллограф, даже на базе звукокарты.
К рабочему каналу усилителя напряжения подцепи оба усилка токовых
Сообщение Муркиз »
Гори все синим пламенем ?
Сообщение fedyaok »
Опять тролляка
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4620489#p4620489"]Он ток выходного каскада измерял по падению напряжения на эмитерных сопротивлениях...[/uquote]
Зачем тогда он отпаивал токовые перемычки?
Не-е-е, тут что-то нечисто.
Сообщение Муркиз »
Ну вот так вот он выражается. Ну что делать, не все Пушкины.
Но вот возбуждение может возникать только при определенном уровне сигнала, да ещё плюс при положении регулятора громкости ( да и всех других тоже) больше некоторого положения.
И по нагреву это сложно отследить. Тут осциллограф нужен.
Сообщение fedyaok »
blackwhite писал(а):На правом канале 3,5 мв. и ток покоя не регулируется
Если не врёт, то сдох транзистор VT18 c установившемся сопротивлением КЭ(без зависимости от Uбэ) около 500 Ом, чтобы создать выходной ток покоя на выходных в .. мА...вот и не влияет подстроечник на подстройку
Ну и плавает он...чуть повыше, то и ток покоя по-больше...ну и пух-пук
Да, и как он мерил выходной ток покоя без эмиттерных резисторов у выходных транзисторов?
Вот повелся на вас......чувствую, что тролль, но вот...ответил
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4620544#p4620544"]
Вот повелся на вас......чувствую, что тролль, но вот...ответил[/uquote]
Добрый день, vt18 цел, по крайней мере звонится как живой. Хотя с качеством советских деталей это не показатель… вечером буду выпаивать и мерять отдельно от платы.
Отвечу отжим сообщением - подскажите с чего начать, где мерить. Дело в том, что с усилками не сталкивался. Мерил на выходных транзисторах между крайними выводами (удивлен, что в советской технике на транзисторах перепутаны местами б и э), так вот мне показалось что завышено напряжение - 51 вольт, когда как на левом канале - около 31 вольт (пишу по памяти, так как смотрел под ночь, на работе)
Сообщение 24Natan »
blackwhite писал(а):удивлен, что в советской технике на транзисторах перепутаны местами б и э
вы с этими своими выводами аккуратнее, а то нажгёте много....)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Ключи питания проверь
Сообщение Муркиз »
Расположение Б и Э у транзисторов не правило, а желание разработчика этих деталей. Потому как не все конструкторы - правши, есть немало и левшей. Кроме этого, SMD триоды есть, которые для удобства разводки плат выпускаются и в зеркальном расположении выводов, так что на на одной плате можно найти зеркальную пару по выводам.
А изучать надо тренироваться на кошках ... Сначала брать простые схемы и на макете изучать их поведение при вносимых изменениях, затем переходить к более сложным, с дополнительными узлами стабилизации режимов работы транзисторов основного тракта, ну и т. д.
Да, да... А ещё основы Метрологии необходимо знать. Для работы Вам понадобится осциллограф и сигнал-генератор. Без них диагностика самовозбуждения невозможна.
Сообщение ВОLT »
Просто добрый совет от мастера - не тот это усилитель, на котором ламеры становятся мастерами. :) А сказки про то, что местные мастера не ремонтируют - просто сказки, правда в том, что клиент - жмет и не желает платить заявленную сумму.
