Передача "сухого контакта" по радиосигналу
park25
Сообщение park25 »
Здравствуйте. Пожалуйста, поделитесь идеями. Задача такая - с минимальными затратами передать замыкание "сухого контакта" от геркона на 30 метров, чтобы на приемнике замыкалось реле при срабатывании геркона на передатчике. Величина напряжения питания передатчика и приемника не принципиальна. Может на али что-то есть.... Заранее спасибо за ответ.
vlasovzloy
Re: Передача "сухого контакта" по радиосигналу
Сообщение vlasovzloy »
Есть. Ищи 315 мгц дистанционное управление
АлександрЛ
Morroc
Сообщение Morroc »
Если прямая видимость, то может и беспроводной звонок сойдет - почти в любом хозмаге.
roman.com
Сообщение roman.com »
всё выше перечисленное использовать нельзя...
оно без шифрования...
сработает от любой помехи...
ваш кран-балка сгорит нафиг))
(71.18 КБ) 90 скачиваний
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
а если шифровать - посодют как наркобарыгу :) попробуйте доказать, что не закладчики выш девайс используют :)
vlasovzloy
Ну почему не шмфровано? Простейший код есть 8 битный у некотрых, перемычками паяется
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005006494646563.html
Типа такого. Они есть Т триггер и М моментари и еще какой то не помню. Теье нужно с буквой М
roman.com
вот это использовать нельзя...
(30.47 КБ) 62 скачивания
Простейший код (8 битный, перемычками паяется)... не имеет ничего общего с шифрованием.
Простейший код (8 битный или любой другой)... перемычками паяется и в процессе эксплуатации не меняется !
Это значит что ваш код можно считать и воспроизвести с помощью второго такого же пульта...
:tea:
в итоге...
:tea:
vlasovzloy
Да и пусть горит, новую купят. На 30 метров провода жалко денег, на новый мотор не жалко
Добавлено after 37 seconds:
Отмоют заодно денег кучу
roman.com
дело не в стоимости проводов... а в стоимости работ.
чтоб провести 30 метров провода... надо делать штробу... в высокопрочном бетоне ! ))
:o
Добавлено after 2 minutes:
(42.85 КБ) 64 скачивания
vlasovzloy
Штроборезом очень легко и быстро это делается. Вообще легко
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Да и 30 метров бетона реально просверлить, недавно под вентиляцию себе сверлил, чотам 132мм стена 50мм с армаиурами с палец толщиной, ну минут 10 может 7 даже. У дурмашинки например можно удлинять коронку
roman.com
молодец))
а я купил радиомодуль за 100 рублей... добавил шифрование... теперь у меня всё хорошо))
просто и дешево...
:tea:
