Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mickbell »
По топологии похоже на транзистор, скорее всего, NPN. А зачем его менять? Если действительно есть повод, то, скорее всего, помер не он один, а и то, чем он, видимо, управляет - DD1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cheshirski »
servol, мало данных. Маркировка нетрадиционная какая-то.
Что за девайс?
Что за маркировка (вроде видно "62", но впереди вроде еще символ - отмой его ацетоном хорошенько, напиши маркировку).
Сообщение Trubadur »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4606429#p4606429"]Но, мнится мне, подойдет что-то вроде 8550 в исполнении СМД.[/uquote]
DMP2160U-7
Вдруг кому-то пригодится.
В Кинетике ответили
Сообщение Martin76 »
На Р канальный мосфет это меньше всего похоже по включению. Это какой то из нпн биполяров или один из многочисленных братьев 2N7002.
Martin76, ну почему же. На истоке + питания с разъема, со стока снимается коммутированный + в схему... Как раз p-канал.
Сообщение servol »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4610706#p4610706"]По топологии похоже на транзистор, скорее всего, NPN. А зачем его менять? Если действительно есть повод, то, скорее всего, помер не он один, а и то, чем он, видимо, управляет - DD1.[/uquote]
Доброго дня! При монтаже бита шуруповерта прилетела и сбила. Потом долго не мог понять, почему не заработал. На фото рабочий вариант.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4610768#p4610768"]servol, мало данных. Маркировка нетрадиционная какая-то.
Что за девайс?
Что за маркировка (вроде видно "62", но впереди вроде еще символ - отмой его ацетоном хорошенько, напиши маркировку).[/uquote]
Привет, это передатчик Алютех из комплекта фотоэлементов для автоматических ворот. Визуально вроде чистый, там может скрываться ещё маркировка?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Под f62 поисковик выдаёт npn транзистор. Что можно пробовать поставить?
servol, вот как раз символ "F" на фото совсем неочевиден был.
Если маркировка F62 - то это DTD123YK. "Цифровой" транзистор, то есть, транзистор с резисторами между базой и эмиттером и последовательно с базой (см. его даташит).
Можно найти такой же (не знаю, как у вас там с доступностью деталек), а можно заменить на подходящий npn транзистор, а соответствующие резисторы навесить снаружи.
Сообщение servol »
Спасибо ! F62 и Т маркировка на детали, смотрел в микроскоп, пробовал чистить.
То, что боком - вообще неинтересно, как и точки. Это всякое там - номер партии, место производства, бессвинцовка - безгалогеновка и прочее... На функциональность не влияет.
А F62=DTD123YK от Rohm или копировщиков.
Сообщение mcvvs »
Столкнулся с таким элементом,эт полевик с закрывающимся каналом, т.е. Подал напругу> закрыт
mcvvs, вы о чем конкретно?
А так -то подобные полевики - не диво. Полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом.
Сообщение Эдуардlobarant »
Доброе утро помогите опознать SMD конденсатор весь интернет уже сломал 2 дня в поисках и безрезультатно. Блок управления КПП автомобиля
(162.57 КБ) 55 скачиваний
220 мкФ, 35 В. Маркировка TH - либо серия конденсаторов, либо обозначение партии, даты выпуска и проч.
Сообщение AlexPaf »
Привет! Коротнуло зарядное устройство для телефона. Решил попробовать починить. Обнаружилась сгоревшая диодная сборка, пробитый диод и, как мне кажется, сгорела микросхема см.фото. На ней маркировка 8316 BF2415A. Поиск по интернетам дал только вот такой похожий вариант: PN8316 https://semiconductors.es/datasheet/PN8316.html но их, кажется, не бывает в dip8.
Можете подсказать что за микросхема?
Добавлено after 2 hours 6 minutes 56 seconds:
фото устройства отклеилось почему-то
UPD странно, что сюда перекинули вопрос, микросхама не smd :?
(48.28 КБ) 53 скачивания
(67.85 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Ragnaros100 »
Здравствуйте, подскажите, что за компоненты с кодом R47, C16
Первое похоже на резистор но вдруг что то не то, и если есть возможность понять номиналы
(49.49 КБ) 48 скачиваний
Резистор типоразмера 0402 и конденсатор 0603, номиналы на них не пишутся и могут быть в широчайшем диапазоне.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620772#p4620772"]Резистор типоразмера 0402 и конденсатор 0603, номиналы на них не пишутся и могут быть в широчайшем диапазоне.[/uquote]
А 47 это не часть номинала? Я думал это как раз оно
Там ничего не видно.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620777#p4620777"]Там ничего не видно.[/uquote]
Ну я имел ввиду вот сам код, а не то что написано на компоненте. Вот те R47. Если говорить про надписи на компоненте то там ничего нет
Это позиционный номер на схеме.
Вернуться в «Практика»
