Сброс настроек камеры hikvision ds-2cd1121-l
Сообщение dikobraz »
]Здравствуйте.
Имеются на руках камеры видеонаблюдения hikvision ds-2cd1121-l, у которых нет кнопки сброса на заводские установки. Как понимаю, эта кнопка скорее всего присутствует - но просто в виде пары каких-то контактов.
Интересует сам принцип действия этой кнопки - ведь наверняка оно на всех устройствах работает одинаково. Что с чем должна замыкать эта кнопка?
[url=https://img.radiokot.ru/files/102353/medium/35rlvra45d.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/102353/medium/35rlvyueda.jpg]
Сообщение Martian »
принцип действия кнопки - это замыкание или размыкание двух и более механических контактов, осуществляемое перемещением оных относительно друг друга вследствие внешнего механического воздействия, например, нажатия человеческим пальцем, притом палец необязательно может принадлежать инициатору процесса. В данном случае, для сброса настроек кнопка должна (если таковое вообще предусмотрено) изменить систему из одного состояния в другое. Алгоритм этого и вообще о его наличии знает производитель данного устройства, и ему абсолютно насрать, как это работает на других устройствах, поэтому предположение, что везде всё одинаково, как минимум глупо.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4429332#p4429332"]изменить систему из одного состояния в другое.[/uquote]
Логически мысля - на любых устройствах эта функция с очень большой вероятностью организована одинаково. А кнопка - скорее всего или подаёт определенный потенциал, или замыкает на корпус какой-то определенный вывод процессора.
Я - теоретизирую. Но и вы - тоже , плюс к тому называете это глупостью. Нехорошо)
Сообщение OlegO »
Кино любите?
Гляньте может в тему https://yandex.ru/video/preview/7038649258104735874
Сообщение Martian »
dikobraz, я к тому, что можно было просто спросить: чуваки, на этой камере нет штатной кнопки, никто не знает, как сбросить?
вот и всё, без рассусоливаний, одинаковы или нет кнопки, на землю замыкает, на плюс или два вывовода мк и только в первые три секунды после вкл и т.д. и т.п. (это как бэ намек, что нихрена не одинаково может быть)
там четыре дырки под что-то сервисное. наверняка там.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4429369#p4429369"]Кино любите?[/uquote]
Кино люблю, и в подтверждение тому - самый свежий коммент под этим роликом, он от меня. Там похоже у мужика другая модель камеры.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4429372#p4429372"]dikobraz, там четыре дырки .[/uquote]
Я почему-то сразу решил, что 4 дырки - это ком-порт...
И - цель, конечно же сделать сброс именно на этой модели камеры. Но - зная принцип можно было бы применять его и на любых других. Если вас не устроила формулировка вопроса - то прошу прощения, ну а суть вопроса вы уже знаете.
Сообщение sergio998 »
[uquote="dikobraz",url="/forum/viewtopic.php?p=4429202#p4429202"]]Здравствуйте.
Доброго времени суток. Получилось у Вас сбросить? Вот тоже попало в руки пару камер без кнопки.
[uquote="sergio998",url="/forum/viewtopic.php?p=4620523#p4620523"]. Получилось у Вас сбросить? .[/uquote]
Здравствуйте.
В итоге я сбросил при помощи локальной техподдержки Hikvision, через программу sdap и отправку в техподдержку сгенерировано файла..
Из того, что накопал единственной альтернативой кнопке сброса (в смысле единственный вариант сбросить пароль самостоятельно, без техподдержки) было как помню подключение с помощью com-порта к компу. Детали уже не помню.
[uquote="dikobraz",url="/forum/viewtopic.php?p=4620974#p4620974"][uquote="sergio998",url="/forum/viewtopic.php?p=4620523#p4620523"]. Получилось у Вас сбросить? .[/uquote]
Спасибо, что ответили. Через SADP не получилось. Ошибка 2022 или пишет тайм аут соединения.. Опыт в этом есть. Буду обращаться в техподдержку. Видимо под брендом хиквижн какая то дочерняя контора работает.
