Мультиметр VC9808 читать схему.
При поддержке компании ПРИСТ
kostin411
Сообщение kostin411 »
(175.11 КБ) 117 скачиваний
Привет всем! Мужики,такая просьба:ткните меня носом в схему,как проходит связь между контактами.Что то ни как не пойму (ремонтом мультиметров не занимался).Например ,разъём для щупа на 10 ампер,стоит квадратик,как понял наверное ламелька,а дальше куда?Если на соседний прямоугольник,то он соединяется с разъёмом mA/T.Вот и не понятки.
fedyaok
Re: Мультиметр VC9808 читать схему.
Сообщение fedyaok »
Всё верно. Замкните следующую пару контактов справа, вторую снизу и увидите, что напряжение с резистора R38 через последовательные резисторы R39-R41 поступает на +вход ОУ через резистор R4.
А дальше в зависимости, какой ток(постоянный или переменный) будет идти либо без учета этого ОУ, либо с его выхода...с С11 дальше....ну и т.д
kostin411
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4620999#p4620999"]Всё верно. Замкните следующую пару контактов справа, вторую снизу и увидите, что напряжение с резистора R38 через последовательные резисторы R39-R41 поступает на +вход ОУ через резистор R4.
А дальше в зависимости, какой ток(постоянный или переменный) будет идти либо без учета этого ОУ, либо с его выхода...с С11 дальше....ну и т.д[/uquote]
Спасибо тебе большое! И так по парам и смотреть прохождение сигнала? А вот прозвонка как?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
В последнем столбце там тройная перемычка
kostin411
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4621021#p4621021"]В последнем столбце там тройная перемычка[/uquote]
Не понял.Извини что я такой тупой но голова совсем не работает. Старенькая она у меня.Всё таки ей 75 лет. Лизать окна не охота,вот и копаюсь потихоньку. А можешь на схеме нарисовать пути прохождения сигнала и я сразу всё понял бы.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 58 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4621033#p4621033"][uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4621021#p4621021"]В последнем столбце там тройная перемычка[/uquote]
Не понял.Извини что я такой тупой но голова совсем не работает. Старенькая она у меня.Всё таки ей 75 лет. Лизать окна не охота,вот и копаюсь потихоньку. А можешь на схеме нарисовать пути прохождения сигнала и я сразу всё понял бы.[/uquote]
Что надоел уже,но извини.
Georg71
Сообщение Georg71 »
Не понял.[/uquote]
Просто линейку горизонтально прикладываешь и смотришь, какие контакты попарно замыкаются. Положение переключателся указано слева от самой последней пары.
Вот для примера "прозвонка":
kostin411
Сейчас понял.Огромное тебе спасибо! Удачи тебе во всём!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ещё бы понять, как без точек на пересечениях проводов в этой путанице соединений разобраться..
Georg71
Сообщение Georg71 »
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4621110#p4621110"]Сейчас понял[/uquote]
Только, похоже, схема "кривая". Сейчас глянул на цепь "прозвонки": в этом режиме измеряется не сопротивление, а падение напряжения и потому для измерения используется вход вольтметра (через R1 на 45-ю ногу) и напруга падения (само напряжение идёт через R13, D11, контакт переключателя и R54) подаётся через делитель R36-R37. Но потом непонятен путь, как оно на делитель попадает. Через контакты переключателя второго столбика и потом можно предположить, что с резистора R42 и просто не поставили точку на втором конце этого резистора и входа мультиметра. Сможете проверить, звонится или нет R42 на вход?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Муркиз, если он твой, то легко проверить эти места соединений, но в клиентском вопросе - это невозможно
Georg71
Сообщение Georg71 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4621119#p4621119"]Ещё бы понять, как без точек на пересечениях проводов в этой путанице соединений разобраться..[/uquote]
Точно:-) Ведь ни одной точки нет, угадываются только на Т-образных участках. Только логику включать и прозванивать сомнительные участки для уточнения.
kostin411
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4621127#p4621127"][uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4621110#p4621110"]Сейчас понял[/uquote]
Только, похоже, схема "кривая". Сейчас глянул на цепь "прозвонки": в этом режиме измеряется не сопротивление, а падение напряжения и потому для измерения используется вход вольтметра (через R1 на 45-ю ногу) и напруга падения (само напряжение идёт через R13, D11, контакт переключателя и R54) подаётся через делитель R36-R37. Но потом непонятен путь, как оно на делитель попадает. Через контакты переключателя второго столбика и потом можно предположить, что с резистора R42 и просто не поставили точку на втором конце этого резистора и входа мультиметра. Сможете проверить, звонится или нет R42 на вход?[/uquote]
А с 10 амперами вроде тоже не порядок?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Схему явно делали для отмазки. В сервисе, полагаю, другой схемой пользуются.
Ну спасибо. Перебегала мне дорогу одна небольшая вроде бы плата, так я второй конец одного из соединений три часа искал!
А эти сволочи плату, оказывается, трёхслойной выполнили, да и несколько деталей под микросхемами заложили.
Georg71
Сообщение Georg71 »
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4621168#p4621168"]А с 10 амперами вроде тоже не порядок?[/uquote]
С 10А неоднозначностей, вроде как, нет.
На шунте R38 образуется падение напряжения, эта напруга через шунты мА диапазона (R39-41) и контакт второго столбца идёт на переключатель DC/AC и на выпрямитель через R4 (для переменки), после него на тот же переключатель DC/AC. Зелёная - постоянка, синия - переменка, после переключателя идёт только постоянка (зелёная) через контакты прямо на неинвертирующий вход АЦП через R1. Инвертирующий замкнут на "землю" контактами переключателя (5-й столбец).
Вернуться в «Измерения»
