Зачем?rhouland4 писал(а):но мне нужно начальное сопротивление около 100 ом
Мосфет туда совсем не подходит. Дело в том что выпрямитель с ёмкостной нагрузкой потребляет ток импульсами большой амплитудой.rhouland4 писал(а):реле тоже подойдет, если будет комутировать малый ток а далее мощный мосфет..
точно извращение.rhouland4 писал(а):это извращение, но, блок не будет мощнее 20 ватт.
В сварочниках работают и коммутируют довольно большие токи. и редко выходят из строя.rhouland4 писал(а):а релейное решение - только если управлять малым током.
