Альтернативная генерация
КРАМ
Re: Альтернативная генерация
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4621336#p4621336"]это тот который целиком накрывают сверху кустарным металлическим сараем[/uquote]
Кустарный механический сарай решает проблему с беспилотниками. Эффективно решает. Значит дёшево и сердито.
Как при этом выглядит танк не так уж важно. Это не парад. Это война, мальчег...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
так же эффективно
Последний раз редактировалось Слесарь Пн сен 02, 2024 15:31:20, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Вчера мы инженер и ниибический предприниматель, сегодня уже великий стратег и тактик. А ничего, что на дворе уже 2 сентября и надо бы ходить в школу?
Чумак
Сообщение Чумак »
"В школу", скажете тоже, в голове ещё столько задумок...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Немного посчитал, по кубометрам трейлер получается ровно в 10 раз меньше моего основного дома. В будущем конечно можно делать составной из двух частей трейлер, так как стандартная авто платформа длиной 13 метров и на нее можно ставить сразу два условно вагончика по 6 метров, а на месте уже стыковать один к другому. Но пока считаю один вагончик длиной 6 м. и внутренним объемом 36 м3. То есть, теплонасос можно рассчитывать не на 10 кВт как в основном доме, а на 1 кВт, это так же будет с тройным запасом по теплопроизводительности.
Несколько лет в основном доме получаю одни и те же показатели потребления эл. энергии за пол года холодных месяцев, это 3100 кВт-ч, значит для трейлера было бы достаточно 310 кВт-ч на пол года.
Пусть в самый холодный месяц потребление основного дома 700 кВт-ч, это значит в трейлере было бы достаточно всего 70 кВт-ч эл. энергии. А это уже означает, что допустим ветрогенератор с размахом лопастей 2 метра, эл. мощностью 300 Вт, работающий допустим по 10 часов в сутки, 30 дней, мог бы вырабатывать 90 кВт-ч эл. энергии, чего по идее должно хватать на отопление и прочие нужды трейлера.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4621410#p4621410"]Немного посчитал, по кубометрам трейлер получается ровно в 10 раз меньше моего основного дома. В будущем конечно можно делать составной из двух частей трейлер, так как стандартная авто платформа длиной 13 метров и на нее можно ставить сразу два условно вагончика по 6 метров, а на месте уже стыковать один к другому. Но пока считаю один вагончик длиной 6 м. и внутренним объемом 36 м3. То есть, теплонасос можно рассчитывать не на 10 кВт как в основном доме, а на 1 кВт, это так же будет с тройным запасом по теплопроизводительности.
Пусть в самый холодный месяц потребление основного дома 700 кВт-ч, это значит в трейлере было бы достаточно всего 70 кВт-ч эл. энергии. А это уже означает, что допустим ветрогенератор с размахом лопастей 2 метра, эл. мощностью 300 Вт, работающий допустим по 10 часов в сутки, 30 дней, мог бы вырабатывать 90 кВт-ч эл. энергии, чего по идее должно хватать на отопление и прочие нужды трейлера.[/uquote]
50 кВт в месяц? Пха ха ха
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4621410#p4621410"]А это уже означает, что допустим ветрогенератор с размахом лопастей 2 метра, эл. мощностью 300 Вт, работающий допустим по 10 часов в сутки, 30 дней, мог бы вырабатывать 90 кВт-ч эл. энергии, чего по идее должно хватать на отопление и прочие нужды трейлера.[/uquote]
Ветрогенератор тоже на крыше трейлера или в отдельном прицепе с мачтой от Р-129? :shock:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Напротив, трейлер прицепом к ветряку. Ему даже бензин жечь не придется, куда надо ветром донесет.
Хотя... скорее куда не надо... Слесарь, у тебя собачка есть? Тотошкой назови. Гудвину привет передавай.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4621516#p4621516"]Ветрогенератор тоже на крыше трейлера[/uquote]
Трейлер нормальная вертикально удерживающая опора. мачта, по типу как телескопическая, труба в трубе, приставлена к трейлеру, так чтоб с крыши трейлера можно было поднимать максимально вверх.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Ах ха ха хижину можно обогревать абсорбционным газовым холодильником ! 15 гр пропана в час, ну уж извините, я огнепоклонник :)))
murzistor
Сообщение murzistor »
Ветродуй на трейлер ставить... Как инженеры не додумались до этого?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
наверное могу для опытов подключить к генератору ветрогенератора электронную нагрузку с регулятором сопротивления нагрузки, вращать ротор генератора электромотором и определить при какой частоте генератора какое сопротивление нагрузки будет оптимальным для получения максимальной мощности генератора. Создать таблицу, частота-сопротивление и записать в контроллер, чтоб в зависимости от текущих оборотов генератора контроллер автоматически подбирал соответствующее сопротивление нагрузки, то есть подбирал входное сопротивление зарядного устройства АКБ.
Добавлено after 13 minutes 59 seconds:
Ветрогенератор 48 Вольт.
В качестве зарядного устройства АКБ планирую использовать DC-DC преобразователь, входное напряжение от +10В до +60В, выходное напряжение заряда АКБ +58В, макс ток 30А.
Преобразователю сделать цифровой регулятор CC, то есть регулятор тока заряда, причем CV всегда будет установлен равным максимальному напряжения АКБ.
Контроллер будет управлять CC преобразователя, согласно таблицы частота-ток при котором снимаемая мощность максимальна, для примененного ветрогенератора.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Максимальная мощность в нагрузке выделяется при условии равенства внутреннего сопротивления генератора и сопротивления нагрузки.
Открой ТОЭ и изучи матчасть.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а):Ветрогенератор 48 Вольт.
вольты - это хорошо. Теперь проводим простой эксперимент - берём моторчик 48В и подаём на него 1А (снимать меньше 50Вт - это ж несерьёзно?). Моторчик начинает крутится. Пробуем остановить его вращение. Понимаем, что требуется большая сила, и получить такую от пары-тройки лопастей по 2м при обычном ветре не получится (можно даже поставить одну лопасть и на конце замерить потребное для остановки усилие, поделить потом на 2 или три, и попробовать двигать в воздухе лопасть для достижения сопротивления воздуха лопасти потребному - удивится необходимой скорости). Снимать менее 50 Ватт - баловство. Тему закрываем.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Фунтик, расчетная мощность генератора ветрогенератора около 1 кВт, это по объему магнитопровода и сечению провода обмоток, но на практике при обычном ветре дают около 200 ... 300 Вт.
Это пока у вас есть дешевое электричество в розетке вы можете рассуждать что ветрогенераторы баловство. Я то же так рассуждал, что при оптовой цене электричества 1.5 руб за кВт-ч эти дураки прошлые годы в промышленных масштабах понаставили ветряков во многих местах по области, типа никогда не окупится. А оказывается, что эти рассуждения годны только для мирного времени. Оказывается теперь при отключении одной только АЭС может отключаться целый регион от эл. энергии. А потом объявляются плановые веерные отключения по региону. Я припоминаю такую обстановку на закате СССР, когда в течении года происходили вейерные отключения из-за нехватки эл. энергии, причем это происходило в мирное время. А сейчас что вы хотите, когда запчасти и комплектующие ограниченно, трудовая сила уезжает. Думаете это все шуточки?
Почему бы так же не позаботится о своей собственной энергобезопастности?
Последний раз редактировалось Слесарь Вт сен 03, 2024 15:06:17, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
Слесарь писал(а):отношение экономик РФ и остального Рамштайн мира, 1/50.
Это вы сами посчитали, или подсказал кто? "рамштайн" это всего лишь 46,86% "мировой экономики", доля России это 1,92%, то есть, это уже не 1/50, а как бы в 2 раза больше..
А, если учесть, что, у "основного игрока" наты- пендостана, который "имеет"- 24,53% мирового ВВП бОльшая часть состоит из "дутых показателей" (они получают такие показатели, продавая деньги за деньги), то ..... Ну, сами думайте..
зы.. В начале Второй Мировой войны доля СССР была, наверное, ещё меньше, а Германия, как "зачинщик" вообще пользовалась всей экономикой Европы, но, ей это как-то не помогло. Если вы скажете про "помощь США и Великобритании" то это, всего лишь, 10% от того, что было всего затрачено на войну.
зызы.. Китай это "настоящие" 18,53% мировой экономики, и полтора миллиарда населения, то есть- 15% населения Земли производят 18% ВВП всего мира..
Россия- 1,92%.. то есть, 1,4% населения Земли производят 1,92% ВВП всего мира..
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4621699#p4621699"]
Это вы сами посчитали, или подсказал кто?[/uquote]
Да нет, всё подсчитали ЗА него и подсказали, он только озвучивает. Мы должны забояться и поползти сдаваться.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4621675#p4621675"]Почему бы так же не позаботится о своей собственной энергобезопастности?[/uquote]
Твои потуги суть есть беспонтовая истерика.
О какой безопасности можно говорить с ветряком выдающем МАКСИМУМ 200...300 Ватт, причем при условии наличия достаточно стабильного ветра, что не факт?
С такой мощностью ты будешь минут 10 стакан воды кипятить...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4621699#p4621699"]как бы в 2 раза больше..[/uquote]
то что при этом вся централизованная электросеть на регион, и даже на два региона, не справляется и отрубается, мы наблюдали в этом году.
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4621699#p4621699"]Россия- 1,92%.. то есть, 1,4% населения Земли производят 1,92% ВВП всего мира..[/uquote]
все очень зыбко и в любой момент может развалиться.
Так что какой там процент мировой экономики занимает РФ, думаю, скорее всего, это дутые цифры.
Последний раз редактировалось Слесарь Вт сен 03, 2024 14:51:28, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Слесарь писал(а):Для того чтоб потушить электростанцию в регионе, достаточно одной только украинской экономики.
Так и "экономику рамштайна" можно точно так же потушить..
Когда начинают сравнивать "показатели ВВП", да ещё и применительно к военной мощи страны, мне становится смешно.
Возьмите "военную мощь" германии и, объединённой пот её "крылом" бОльшей части Европы, и "мощь" только что отошедшего от разрухи гражданской войны СССР-а, и это сильно помогло Германии?
А сравните "военную мощь" Франции и их союзников в 1812 году? И как она- помогла лягушатникам?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 0%B4%D0%B0
Участники со стороны французов:
Противники
Французская империя
Вассалы:
Королевство Италия
Неаполитанское королевство
Королевство Испания
Рейнский союз
Варшавское герцогство
Швейцария
Союзники:
Австрийская империя
Королевство Пруссия
