Мелкие вопросы по теории
Сообщение Di123 »
пришли мосфеты
алгоритм сделаю на 4 пиновой раз по двухпиновой столько проблем реализации
на р16 подаю 1 и жду 1 сек и подаю шим на р4 и мотор едет потом на оба подаю 0 и жду 1 сек и подаю 1 на р15 и жду 1 сек и подаю шим на р3 мотор едет и подаю на оба 0 мотор стоит ...
так пойдёт или достаточно пару сотен мс на задержки ?
Сообщение Gudd-Head »
Не маловато 3,3 В для АО4840?
Сообщение Di123 »
думаю что нет
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4591446#p4591446"]думаю что нет[/uquote]
У вас мотор 250 мкА ест?
Сообщение Di123 »
нет но тестер тоже говорит что нормлаьно с этим всё
а он ещё не подводил за несколько лет с подключением к есп то что он показывает достаточно без проблем даже если бы он показал 2,4в
Сообщение AlexS4 »
Vgt - это напряжение когда fet только _начинает_ открываться а полностью откроется канал толко когда:
Vg_satur_max = Vgt_max + Imax / Smin
где Imax - максимальный ожидаемый ток нагрузки
Vgt_max,Smin - худшие параметры экземпляра
Сообщение Di123 »
AlexS4, пишут что для мотора нужны диоды в мосте
те что стоят в мосфетах подойдут ?
или помощнее подпаралелить им ?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
и предыдущей двухпроводной схеме управления не получилось работать
подключил пока свеодиод и его просто колбасит на максимальном шиме
в принцыпи и четыхехпроводная пойдёт на светодиодах тестится всё норм
Сообщение AlexS4 »
можно и канальные переходы(побочные диоды таксказать) использовать, только надо иметь ввиду что средний расчетный ток через них должен быть раз в 10-30 меньше тока в amr в шите fet (это следует из огромного 600..1000mV прямого падения на кремниевом переходе по сравнению с милиомным открытым каналом). если хочется fet минимальных размеров и не хочется заморочек вроде софтом синхронно открывать каналы для рекуперации самоиндукции, то можно шоттки диоды забабахать к каждому fet.
Сообщение Radio_novice »
Здрасьте. Возможно, глупый вопрос, но все же - хотел поставить на плату новенький диод (BYW51 200),но т.к. он слегка не попадал в отверстия я ему чуть раздвинул выводы и в этом процессе было ощущение хруста ножек)) Решил прозвонить на всякий случай, показывает примерно 363 падение. Мне кажется это чот слишком мало. Меньше, чем у Шоттки. Это ему ппц пришел или это норма?
Сообщение AlexS4 »
BYW51−200 Figure 1. Typical Forward Voltage
@25C начинается от ~600mV @175C от ~350mV у тебя какая температура диода при тесте была? :))) :)))
НО при механическом повреждении именно только прямое падение измениться не может, если в другую сторону нет тока то диод скорее цел, вероятно неправильная маркировка и это шоттки, у низковольтных шоттки на малых токах при комнатной температуре может быть и 200mV.
еще вариант что у мультика слишком маленький тестовый ток и он показывает не прямое падение на переходе а например падение на токе через каплю флюса, итп. можно создать ток несколько десятоков mA (напр батарейка 1.5V, 30..100 ом резистор и диод последовательно) и вольтметром померить на диоде.
Сообщение mickbell »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4593220#p4593220"]НО при механическом повреждении именно только прямое падение измениться не может, если в другую сторону нет тока то диод скорее цел[/uquote]Пока цел, через какое-то время можно ожидать сюрприза. Для критичного применения лучше его всё же поменять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AlexS4, так откуда ж я знаю какая температура) Я ж его не на плате прозванивал, я его вообще не подключал. Я промто привык, что у обычного диода падение в районе 600-700, у Шоттки или у быстрого в районе 500 у меня всегда были. А этот 360 мне показался подозрительным. К сожалению я не прозванивал его до того, как хрустнули его ножки)
Не знпю точно что именно хрустнуло, крайние выводы, которые я раздвигал, или корпус
yor
Сообщение yor »
У Шоттки и 100мВ бывает.
Сообщение AlexS4 »
yor, если подкините названия таких у которых при 25С вах начинается существенно меньше 200mV - буду благодарен, безуспешно искал такие :dont_know: (при 80С - да у многих от 100mV открытие)
Сообщение главный колбасист »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4593351#p4593351"]yor, если подкините названия таких у которых при 25С вах начинается существенно меньше 200mV - буду благодарен, безуспешно искал такие :dont_know: (при 80С - да у многих от 100mV открытие)[/uquote]
Щас есть хитрые "диоды" на основе мосфет со схемой управления иммитирующем диод. Там и поменьше будет.
На youtube даже попадался ролик с разбором этих псевдо диодов.
Сообщение AlexS4 »
я конечно имел ввиду настоящие шоттки диоды, искал маленькие вроде BAT15.
идеальные требуют питания, обычно не менее 2V, ir1168 - довольно популярный драйвер для мощных выпрямителей.
ps есть кстати 2ногие выпрямительные , они питаются обратным напряжением(бутстрепно) и соответственно есть ограничение на мин обратку и макс время в открытом состоянии. DK5V45R20,DK5V100R25,...
и даже драйверы, преобразующие импульсы 700mV на канальном переходе в 5-6V питание для затвора fet, напр LM74610.
- это наверное самое близкое к идеальному диоду без явного отдельного питания и почти "в статике" с точки зрения пользователя. но конечно тож есть нюанс ;)
yor
Сообщение yor »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4593423#p4593423"]я конечно имел ввиду настоящие шоттки диоды, искал маленькие вроде BAT15[/uquote]Да всё! Но понятно, что при малом токе прозвонки мметром. Мне казалось, что это имелось в виду.
ss12, ss34, ss110 SMAJ мелкие - 180мВ
Мощные ещё ниже
Сообщение AlexS4 »
да, я тоже имел ввиду напряжение начала открытия (когда ток выходит на экспаненту) и да экземпляры 180mv @25C найти нетрудно
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4593303#p4593303"]У Шоттки и 100мВ бывает.[/uquote]
я думал может кто знает быстрые маломощные диоды 100 или хотяб 130-150mV для дециметрового диапазона. применять невыпускаемые германиевые диоды не вариант. сейчас задача решена, но неэлегантным способом ;)
yor
Сообщение yor »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4593628#p4593628"]применять невыпускаемые германиевые диоды не вариант.[/uquote]Их хватит на наш век, даже на серийное изделие))
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4593628#p4593628"]сейчас задача решена, но неэлегантным способом ;)[/uquote]Если не секрет, каким?
Сообщение AlexS4 »
ну комуто кажется что хватит, ктото хочет строго актуальное применять :dont_know:
насчет германиевых диодов - я и сам был против, у них разброс, нестабильность, огромное дифсопротивление.
общее смещение + индивидуальное термостатирование соседним по сборке диодом 8)
Вернуться в «Теория»
