БПшник
романыч
БПшник
Сообщение романыч »
хой=)слушай вот интересно стало я в БПшнике лазю по цепи раскачки и входной цепи руками без защиты...если мой палец куды нить попадет на схему я жить останусь?я не помню таблицу действия тока хоть пристрели=)там 2-3 Ам при 310 в вроде дуга не должна образоваться но опять же.... :kill:
WandererSc
Re: БПшник
Сообщение WandererSc »
Ток зависит от сопротивления тела.
И если блок на с топологией fly-back или forward, то там выбросы 600В.(только осциллографом можно увидеть)
Если попадешь польцем легко, только щекотно будет.
А если сильно, дергнешся так что блок разобьёшь.(ну кинешь точно)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Upgrader
Re: БПшник
Сообщение Upgrader »
Смотря куды и смотря как :)))
Хорошо если только в палец, потрясет и отпустит быстро :)
А вот если через две руки... уже неприятно :(
Или бывало самое неожиданное - на землю (в прямом смысле, через влажный бетонный пол) пробивало, с руки до ноги. Так можно и убить себя :)))
романыч
Re: БПшник
Сообщение романыч »
скажем на каскад раскачки бпшника lpt 2-20 на транзюки входные.ну или рс генератор на входе=)ну конешн пальцем все замеры ж надо одной рукой делать и в тапочках=)))
WandererSc
Re: БПшник
романыч писал(а): lpt 2-20
Это что такое?
романыч
Re: БПшник
Сообщение романыч »
модель блока питания....
Murav
Re: БПшник
Сообщение Murav »
Во включенном БП если не повезёт, то и убить может. Выпрямитель даёт 110В переменного напряжения на всех цепях за ним.
романыч писал(а):ну конешн пальцем все замеры ж надо одной рукой делать и в тапочках=)))
Интересно, сколько замеров можно сделать пальцем?
WandererSc
Re: БПшник
В жизни? или за час?
По поводу 110. Когда-то всунул палец во включеный ATX а там как раз 3 проблемы:
1 коробка блока была от AT, в ней есть дырка под провода для выключателя.
2 корпус заземлён .
3 радиатор транзисторов соединён с минусом сетевого выпрямителя.
После одного раза больше ничего проверять руками не хочется.
романыч
Re: БПшник
Сообщение романыч »
вывод иду покупать перчатки как у электриков=)))причем иду быстро так с усердием))))))))))))))
Murav
Re: БПшник
Сообщение Murav »
WandererSc писал(а):В жизни? или за час?
Имелось в виду что можно измерять пальцем.
WandererSc
Re: БПшник
романыч, так экстрима не будет.
Это в детстве рассказывают что в розетке дядя ток и что он бьётся. Потом приходится отвыкать от этой мысли....
В школе тренировались так - неполярный конденсатор 0.1мкф в розетку, потом по руке. Так до 10мкф дошли :))) И никто даже не жаловался.
uyra
Re: БПшник
Сообщение uyra »
вольтметр, осциллограф уже не в ходу? лучше пальцы не совать- долбанёт ещё!
прошу не флудить.
Pojarnik
Re: БПшник
Сообщение Pojarnik »
Убить может и от 5 вольт - научно доказанный факт... Ну конечно при строго выдержанных условиях в определённый момент... Если будет удар в определённую фазу сердцебиения ну естественно если пройдёт через сердце... т.е. вроде как рукой одной за источник ногой или другой рукой за массу :) :kill:
И ещё не вздумайте лезть в прибор под током без защитных средств если на лапах имеются повреждения... Т.к. основной защитой от электричества у тела человека является кожа, если же пробьёт помимо её или в тонкий её участок то последствия могут быть намного неприятнее...
Короче не гневите судьбу, бывает всякое - меня в детстве например шендарахнуло 380 вольт и теперь появились в связи с этим проблемы с сердцем, но уже ничего не изменить... а других бьёт и по 10000 вольт и всё нормально... это тоже самое что спорить в каком состоянии легче выжить при дтп в трезвом или в нетрезвом...
романыч
Re: БПшник
Сообщение романыч »
да это понятно.спс всем тема закрыта.купил перчатки=)))
