Доброго времени суток. Вот собрал тахометр, а он, индикаторы мерцают но можно разглядеть что то показывает, был поставлен PIC16F84A в место PIC16F84. Подскажите пожалуйста прошивку надо переделывать или как, но контроллеры похожи. Да и ещё, в статье написано что была поднята частота с 32768Гц до 4мГц может апечатка надо поставить 40мГц. Заранее спасибо.
Вопрос по Тахометру для скутера с цифровой индикацией
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/24/
Если залили hex-файл правильно, через исправный программатор, то ищите ошибку в монтаже и деталях. (Разумеется если схема и программа рабочие).
Разницы между 84 и 84A в вашем случае нет.
А где он?BUMER LAM писал(а): Вот собрал тахометр, а он, индикаторы мерцают но можно разглядеть что то показывает,.
Мерцания могут быть и из за неправильного выставленного осциллятора.
Ребята давайте жить дружно!
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/24/ вот онotest писал(а):А где он?BUMER LAM писал(а): Вот собрал тахометр, а он, индикаторы мерцают но можно разглядеть что то показывает,.
Шил IC PROG программатор рабочий и тем более исправный после прошивки 84а обнулял картриджи и шил Pic-и для других устройств. ссылка на тахометр в предыдущем посте, ещё интересует кварц тот или нетIseMan писал(а):Мерцания могут быть и из за неправильного выставленного осциллятора.
Прошивка в Протеусе не работает ни в каком режиме.
индикаторы с общим анодом поставил хочу в симулятор загнать схему и посмотреть. И как понять "В Протеусе ОК не работает"otest писал(а):Какие индикаторы ? В Протеусе ОК не работает.
ОК общий катод. При детальной проверке прошивка оказалась вообще не рабочая.
хе спасибо, а можно её как то переработать а то новичек с микроконтроллерами может подскажите как прошиву привести в порядок пожалуйста если не трудно
Вот здесь режим выбран с общим анодом а указатель скачет на таблицу общего катода. Отсюда у вас и блымканье индикатора. И вообще на входе ноль, откуда 4.
Автор поясните или исправьте.
Модераторы. Как можно допускать на конкурс не проверенные конструкции?
Исправить можно. Только этот вопрос к автору.BUMER LAM писал(а):хе спасибо, а можно её как то переработать а то новичек с микроконтроллерами может подскажите как прошиву привести в порядок пожалуйста если не трудно
Всем привет!
Кто-нибудь собирал это чудо: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/24/
Чтой-то у меня не фарцает
Перенес сюда.
Перенес сюда.
Тихо сам с собою...
Я так понимаю - никто.
Ну и ладно.
Доработал я схемку: соединение Т4 и R14 оторвал от RB0, и через
резистор 1к соединил с RA3 и RA4. R11 с переключателем анод-катод убрал.
Вшил вот это: Мал-мал работает.
Ну и ладно.
все есть на http://www.moto.com.ua проверенные девайсы для скутеров (на форуме ищи и всё найдёшь)
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
Вот тоже собрал но тоже не фурычит (нужно было сперва заглянуть в форум), на сколько я понял схема с исправлениями вот это
если что то неправильно подскажите пожалуйста.
, если что то неправильно подскажите пожалуйста.
Слухай, я тот девайс сбацал и отдал. Он куда то уехал...
Ни схемы ни прошивки...
Но, однако всё так. Попробуй.
Спасибо, кажись фурычит, к датчику не подключал, покрайней мере показует нули, а если провод к датчику тыкнуть на контакт Led индикатора, то показует какието цифры, будем надеятся что оно.
Всем здравствуйте.
Помогите пожалуйста новичку, собрал тахометр по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/24/, в процессе сборки возникали вопросы которые обсуждались здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29697, но захотелось еще добавить сверх яркий светодиод, который должен загораться при достижении 8000 оборотов, я знаю что можно это сделать программно, но я в программировании полный 0, поэтому может подойдет вот эта схема
, логические элементы подключены к 1-му индикатору, если это возможно то подскажите пожалуйста какие конкретно микросхемы можно применить.
Или можно замутить на куче транзисторов подключенных последовательно?
Сильно не кричите за возможный бред, в электроники я новичек-самоучка.
Перенес Сюда.
, логические элементы подключены к 1-му индикатору, если это возможно то подскажите пожалуйста какие конкретно микросхемы можно применить. Или можно замутить на куче транзисторов подключенных последовательно?
Перенес Сюда.
