Про диод
Сообщение Express »
Пагади, меня другое убило...
Изменение на резисторе меньше чем на ТЗ... Так не бывает, это мистика какая-то как так то? Мозг вывихнут!
Сообщение mickbell »
8) Наблюдаю и :shock: охреневаю. По-моему, пациент неизлечим, его только на сковородку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот и я охреневаю на ТЗ ток просел сильнее чем на резисторе... Яб даже сказал я охреневаю в квадрате...
Сообщение diplodok »
Express писал(а):Мозг вывихнут!
Что, что "вывихнут"?
Сообщение Express »
diplodok, раз ты говорить не умеешь довай следующую схему загадку... Где раскрывается суть, схера ли резистор круче держит ток чем ТЗ!?
Ты ХиХ читал? Говорил - читал.
Ты нам и скажи.
Сообщение Express »
Ну читал и чо?
В ХиХ таких экспериментов не было... Это босяцкая книга она не раскрывает тонкостей и деталей...
"Босяцкая книга"... Очень хороший учебник. Но, видимо, не для рыбок. Не всегда ответ на вопрос бывает дан именно в том виде, в каком его ожидает вопрошающий, так что приходится немного подумать. Да, карась, думать иногда надо. Чтобы скрипели мозги, ну или что там у карасей...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да Диплодок где-то смухлевал, потому что ТЗ не может обваливать ток сильнее резистора... Это нонсенс...
Почему не может? Обоснуй. "Нонсенс" - это не аргумент.
Я даже помогу, если проявишь старание. А если не проявишь - тогда не буду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А чо тут обосновывать по ТТХ ТЗ при смене нагрузки в разумных пределах удерживает ток... А у резистора в ТТХ такой возможности нет...
Сообщение fedyaok »
Express, ты не паровоз, ты трамвай. Всё по кругу гоняешь
[uquote="Карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4622152#p4622152"]ТЗ при смене нагрузки в разумных пределах удерживает ток...[/uquote]Который ток, карась?
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4622154#p4622154"]Express, ты не паровоз, ты трамвай.[/uquote]Трамвай хотя бы едет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Что значит который? Который мы установили по дефолту с помощью периферийных резисторов, попытка отклонения от дефолтного тока и есть удержание...
Оказалось - и на ТЗ можно сделать хороший ИТ :)))
Это не означает что ТЗ=ИТ. Здесь ИТ сделан на Q2,Q3 и Q6,Q7
Сообщение Express »
Не понял твой радости... Ты из ТЗ сделал ТЗ Уилсона улучшил. Вот и всё... Так сказать сделал крутое ТЗ
Рыбка, сколько ИТ ты видиш на рисунке? (проверим - может ли рыбка считать)
Сообщение Express »
Стоять... Ты зачем осложняешь мне жизнь раздувая схему? И так нихрена не понятно а ты запихиваешь ещё больше транзисторов...
Ясно, считать не умеет.
Express писал(а):Ты зачем осложняешь
Да ты сам просил:
Express писал(а):diplodok, .......довай следующую схему загадку
Вот, скажи нам: Как работает эта схема? и
Почему ток стабилен? (сравни с той схеме где ток гулял)
Сообщение Express »
Я не знаю как она работает... Я разбираюсь ТЗ... Откатывайся назат... Ты только запутываешь всё
Вернуться в «Теория»
