Датчик КЗ и обрыва линии (страйкбольная пиротехника)
Bard
Re: Датчик КЗ и обрыва линии (страйкбольная пиротехника)
Сообщение Bard »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4619948#p4619948"]
Bard писал(а):Почему не верите в 290 Ом?
Здесь не вопрос веры. Производитель говорит, что для срабатывания достаточно напряжения 1.2В при токе 500 мА. Это однозначно определяет сопротивление в 2.4 Ома или около того. Отклонение от этой величины на два порядка (290 Ом) говорит либо о неисправности измерительного прибора, либо о неправильном измерении, либо о неисправности устройства, либо о том, что производитель привел неправильные данные, поскольку 1.2 В на 290 Ом дают ток 4.1 мА (и не нужно говорить о 500 мА), а для тока в 500 мА через 290 Ом нужно напряжение в 145 В (и не нужно говорить о 1.2 В).[/uquote]
Буду тестировать более подробно.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4619949#p4619949"]А в цепи нет параллельновстречных диодов?[/uquote]
Там вообще ничего лишнего - два провода и плавкая вставка между ними.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А получится например 4 провода прокинуть? По два параллельно и в точке соединения с нихромом по два провода?
Добавлено after 48 seconds:
А например ты с какой стороны границы?
сэм
Сообщение сэм »
Ищите причину нестыковок закона Ома, и обрящите
Bard
Сообщение Bard »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4619957#p4619957"]А получится например 4 провода прокинуть? По два параллельно и в точке соединения с нихромом по два провода?
А например ты с какой стороны границы?[/uquote]
В принципе получится, но оно того не стоит. Если лапша для этого не предназначена - значит не вариант.
P.S. На сутках за светлую, на сталке за Долг. )
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4619963#p4619963"]Ищите причину нестыковок закона Ома, и обрящите[/uquote]
Сегодня попробую лабораторником найти точку срабатывания и истину за одно.
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Вы совершенно правы. Взял хорошие щупы к мультиметру, получил 2,5 Ом
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Bard писал(а):Взял хорошие щупы к мультиметру, получил 2,5 Ом
Ну вот, теперь задача определения кз сводится к детектированию изменения сопротивления на 2.5 Ом в цепи, имеющей сопротивление от примерно 3-х Ом (очень короткие соединительные провода) до 6-10 Ом (очень длинные и/или тонкие провода). Плохо то, что для каждого канала нужно будет как-то запоминать сопротивление использованных в нем соединительных проводов, иначе устройство будет работать ненадежно. Измерение сопротивления омметром и фиксация его в журнале - простой и дешевый, но несколько громоздкий путь. Можно реализовать функционал на микроконтроллере, это не так сложно, но требует возни с программированием. Можно сделать и без МК, но будет возня с отладкой, проверкой разных решений и финальная схема простой, наверняка, не будет.
Bard
Сообщение Bard »
Да, реализовать это через МК вообще не сложно, это я понимаю, хотя для 18 каналов придется немного заморочиться, но и на этот случай есть готовые решения.
Что же, значит этот функционал либо отменяется, либо переезжает на МК.
Еще раз спасибо!
vlasovzloy
Просто если будет 4 провода можно компаратором кз смотреть. Два силовых два измерительных провода, и можно и стабилизацию даже сделать автоматическую
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
А еще можно диод поставить на конце и дроссель после диода. И импульсами проверять. Да много способов без мк сделать. Надо прст голову нормально включить
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а если, действительно, пару встречно-параллельных диодов около нихромки добавить (последовательно с нихромкой), то и диагностика КоЗы станет простой и непринуждённой и работа линии не нарушится...
ПС: крона может 500мА давать? :shock:
As
Сообщение As »
Достаточно одного диода. Тогда, подав небольшой ток в обратной полярности - проверяем на КЗ, а в прямой - на обрыв... Сложность контрольного прибора увеличивается незначительно, зато в исполнительном устройстве добавляется единственный диод, требования к которому минимальны, а значит - самый дешевый... :)
vlasovzloy
Кроны разные, бывают силовые с 6 ааа внутри свареными
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Когда-то давно в СССР была компания с названием Крона, выпускающая подобные батарейки как в мультиметр на 9 вольт,но и множество других,и даже щелочные аккумуляторы для " железнодорожных " фонарей.....Данная фирма давно исчезла, а вот ее бренд прижился только к 9 в батарейки как для мультиметра. И с тех пор этот элемент питания стали называть именно так
vlasovzloy
Корунд так то
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Корунд выпускал только щелочные батарейки,насколько помню,и появился он позже,а крона начинала с солевых,потом аккумуляторы д о,25 на 1,2 вольта выпускала.....
