Телевизор
Сообщение электроника »
Нашёл такой телевизор только он полосатый как зебра. :(
Год 2013. Это матрица и телевизор труп?
Что с ним делать?
Без шуток. Всякие отнеси обратно или выкинь в окно не принимаются. Только по делу
As
Сообщение As »
Скорее всего, отклеились шлейфы от матрицы... Т.к. в нескольких местах, вряд ли это удастся починить, матрица - под замену. Учитывая, что матрица обычно по цене сравнима с новым телевизором - вывод однозначен... :dont_know: :)
(такая неисправность частенько случается при попытке самостоятельного ремонта подсветки... :))) )
Сообщение Martin76 »
По модели телевизора и матрицы в нем ищется что с ним. Можест стоять одна из известных проблемных матриц, наподобие V320Lxx. По картинке - отсутствие сигналов управления строками на стекле. Чаще проблема в непрохождении сигналов управления или питания с планки матрицы на кристаллы строчных драйверов. Если они на "ушах" - можно попытаться вылечить дублированием проводками, если матрица безухая - почти без шансов. Для ремонта нужны навыки микропайки, задача не для форумных бредоносцев.
Попадалось похожее на Сони не связанное с матрицей - пропадание двух сигналов ЛВДС с мэйна на тикон из за обрыва резсторной сборки.
Сообщение >TEHb< »
Приделать ножки, будет небольшой стол.
Сообщение бабай »
Выкинуть матрицу и оставить только подсветку. Получается прекрасный столик для копирования чертежей и рисунков. Он же дралоскоп.
SfS
Сообщение SfS »
Или, если надо, там есть офигенный толстый лист оргстекла.
Во всяком случае - в моем был.
Сообщение vlasovzloy »
Хрупкое оно
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Нормальное если болтами десяткой скрутить.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4622813#p4622813"]Хрупкое оно[/uquote]
Ну так для чего смотря использовать...
Для титанового шлема думгая хрупкое
As
Сообщение As »
Телевизоры всё больше унифицируются, так что вполне возможно подобрать матрицу и другой модели, лишь бы параметры электрические были близки...
Да тсу похер, пукнул и убежал
As
Сообщение As »
Вот такой персонаж... :dont_know: :))
Сообщение 74LS00 »
Смотреть шлейфы, если всё плохо, то продать на запчасти.
На продажу пойдёт подсветка, может быть светофильтры кому надо, и платы 2 или 1.
Нет в них толстого стекла давно, я вообще не встречал, там 3 плёночки на корыте.
В мониторах ламповых было стекло 10мм, в новых вроде как не было.
В старых ноутах было 2мм стекло, и ещё конусное было с одной стороны 3мм, с другой 0.5мм.
Можно использовать как светильник на потолок, матрицу выкинуть.
Сообщение a_klyuev »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4622729#p4622729"]...отнеси обратно или выкинь...[/uquote]Да!
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение sancio »
Начать с отключения по одному шлейфов тикон-матрица. Некоторые матрицы можно починить(обмануть)
sancio писал(а):с отключения по одному шлейфов
Там матрас с большой вероятностью V320, c одной планкой, отключать нечего. Да и большинство матриц 32" HD c одной планкой, часто с тиконом на ней.
Сообщение K.Vladimir »
Камеди клаб закрывается https://vfokuse.mail.ru/article/telekan ... frommail=1
Non progredi est regredi...
Сообщение Муркиз »
Ураааа !!!!!
Какой кошмар
