Преобразователь 12V в 220V чистый синус
Сообщение PICmaker »
Хочу спроситть: зачем чистый синус?
у меня бесперебойник( классная вешь, 240VA) дает псевдосинус(качай рисунок). Я подключал к нему(в состоянии без 220V на входе ИБП) телек, комп. клолнки, лампочки(накаливания и энергосберегающие люминисцентные), приемник, мобилу заряжал. То есть эксперементировал на эту же тему- тыкал все что можно и неможно (кроме лазерного принтера и пылесоса-- сами знаете почему!). и все работает так же как и от розетки, вообще без разницы
И зачем тогда этот кривой-кривой синнус?
псевдосинус
(2.28 КБ) 1786 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Сэр Мурр »
Чистый синус нужен, если на входе устройства стоит трансформатор на 50 Гц. Все устройства с импульсными БП можно питать даже без преобразователя, просто от постоянного напряжения порядка 250..300 вольт. Вы писали- подключал компьютерные колонки. Скорее всего, они маломощные, и потому нагрев трансформатора БП не критичен.
RST
Сообщение RST »
Интересно, а как в этом преобразователе с КПД?
Сообщение Паятель »
Сообщение Gudd-Head »
PICmaker писал(а):кроме лазерного принтера и пылесоса-- сами знаете почему!
Насчет пылесоса еще могу представить - там мотор, к-рый надо питать синусом (правильно?). А лазерник почему нельзя? Разве там не импульсник?
Сообщение myurrey »
Gudd-Head писал(а):А лазерник почему нельзя? Разве там не импульсник?
Лазерник кратковременно большой ток потребляет. UPS может накрыться. Как-то так. А пылесос вообще дофига жрет, может киловатт и два и больше потреблять, смотрите свою модель пылесоса.
Спасибо, буду знать :))) Правда, у меня все равно УПСа нету.
Чита ваши ответы. Специально для вас есче раз проверил осциллографом сигнал на выходе своего бесперебойника-- псевдосинус прямоугольный, как и рисовал. Вкличи в него большой трасформатор, точнее телек "Рекорд ВЦ-312". Телек благополучно проработал полчаса, после чего я его выключил и раскрыл -- питаюший трансформатор 150VA теплый 50-60*С. Если что, мой бесперебойник называетя IPPON Black Сomfo Pro 400 (400VA). Судя по току на входе ИБП кпд примерно 85%. А на счет лазерных принтеров, то читайте пасспорт от любого ИБП там написано, что лазерники( печка и вкл\выкл лазера), пылесосы(1000-2000W) и другие моторы боьше150W (всплеск тока при вкл\выкл большой индуктивности) могут спалить бесперебойник. Это правило обязательно и для всех других преобразователей в ~220V, иначе останетесь без транзисторов на выходе :))
Сообщение vvzvlad »
вот оно
(19.81 КБ) 1166 скачиваний
(19.42 КБ) 1177 скачиваний
As
Сообщение As »
Ну да, ну да... Попробуйте заставить работать от этого "псевдосинуса" БП с активным корректором... :))
Сообщение bomba »
синус многим нужен
попробуйте современный котел отопительный к псевдосинусу подключить, замечательно некоторые модели с ума сходят
