Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переносное УЗО
Текущее время: Чт янв 15, 2026 09:47:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Переносное УЗО
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 01:54:17
Купил прибор фирмы TDM Electric, устройство защитного отключения УЗО-Р-IP40-16-30 (в розетку) 16А 30мА IP40 TDM.
Предположительно тип А.
Как проверить, что это не тип АС и точно сработает с приборами, у которых инверторный блок питания?
Как подключать электроинструмент через этот прибор в местах, где нет заземляющего контакта?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Переносное УЗО
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 07:26:02
Рейтинг сообщений: 2220
А чем отличается инверторный блок питания от обычного?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 09:16:52
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 17
Мне кажется просто кнопка "Тест" не будет работать при отсуствии "земли" в розетке. А так всё будет работать нормально: при пробое на корпус устройства ток пойдёт через ваше тело в землю, если что, смертельный ток для человека целых 100мА, а это узо сработает уже при 30мА.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 09:49:08
RW3QFL, благодарю за ответ. А как при нерабочей кнопке Тест проверить работоспособность? Наверное отнести туда, где есть заземляющий контакт. С инверторным блоком питания, если не ошибаюсь, УЗО типа АС не срабатывает. А ставят их в новых домах, чтобы сдать квартирный дом и вложить в строительство как можно меньше денег. Инверторный, значит наверное не трансформаторный. Инверторный наверное например в современных телевизорах и стиральных машинах.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 10:27:19
Карма: -2
Как выше написали какая разница инверторный или нет. УЗО ведь срабатывает когда появляется разбаланс токов потребления по фазному и нулевому проводам в данном УЗО разбаланс должен быть более 30мА. А пррверить работоспособность УЗО достаточно просто: подключаешь УЗО в розетку и фазный провод, выходящий после УЗО подключаешь к заземлению через резистор 5-7кОм. Самая большая проблема в этом случае найти место в помещении где есть заземление. Хотя ,конечно, самое правильное когда корпус устройства заземлён, тогда при появлении напряжения на корпусе всё будет корректно срабатывать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 10:30:19
А зачем ты купил узо с неисправной кнопкой тест?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 10:43:26
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2923
Разница в типе тока утечки. При наличии выпрямителя со сглаживающим фильтром и утечке со стороны постоянки, УЗО типа АС сработает, но при гораздо бОльшем токе, ибо ток будет интегрирован емкостью.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 10:46:40
По идее кнопка исправна. Не знаю, почему Вы так подумали, что она неисправна.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 10:53:20
Сам же написал ты
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 10:56:12
Карма: 139
Зачем постоянно проверять исправность кнопки?
Впрочем, эта кнопка никакого отношения к земле не имеет. К стационарному УЗО на дин рейку земля не подключается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 11:32:55
Ну можешь эксперимент провести. Подключи на выход узо лампочку одним контактом на фазу, вторым к чему то прикоснись к земляному, узо сработает. Потом переверни в розетке узо на 180° - оно не сработает. Потом на 0 контакт лампочку и так же вторым на землю соединяй, в одном варианте узо сработает в другом не сработает
Добавлено after 1 minute 1 second:
Узо вобще похер иныертор у тебя или трансформатор, оно смотрит на 220 провода а не на выходе твоих электроинструментов
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Да чототне нравится твое узо мне, игрушка какая то детская, луче от бойлеров аристон индезит поищи
https://remont-vodonagrevateley.ru/uzo- ... 66598.html
Вот такое
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 11:47:04
Карма: 139
УЗО работает в сечении переменки, а утечка может быть в сечении постоянки. Таким образом, при однополупериодном выпрямлении с фильтующей емкостью форма тока в сети совсем не синусоидальная. А УЗО срабатывает в АС исполнении по синусоидальному току.
Пересчитай форму несинусоидального тока на амплитуду синусоиды и поймешь, что ты не прав.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 12:07:51
Ну давай эксперимент - лампочку через диод тогда
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 12:39:20
Карма: 139
Ты глухой или слепой? НУЖЕН ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОНДЕНСАТОР.
Впрочем, можешь просто набрать в поиске про типы УЗО. В европах тип АС вообще запрещен. Только А и В.
ЗЫ. В догон. Проверять нужно по току срабатывания, а не простой закороткой мимо УЗО.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 12:54:46
Ахаха, ну предположим зарядим два фильтрующих конденсатора по 10000мкф, и проснемся к ним, сработает узо?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 13:03:13
Карма: 139
Я так понимаю, что математикой ты заниматься не намерен?
Тогда иди лесом и читай нормативную документацию.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 13:51:32
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 910
для надежности проще внутрь заглянуть, ато скандачка можно легко ошибиться в методике теста :music:
ps в том что кнопка работает без доп контакта нет ничего удивительного, достаточно просто контакт до диф тарансформатора, а когда он внутри устойства - это совсем несложно ж :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2024 07:34:20
Виды и типы УЗО
Современный рынок электроприборов представлен немаленьким ассортиментом моделей УЗО. Чтобы разбираться в многообразии аппаратов и правильно выбирать УЗО под определенную ситуацию, важно ориентироваться в их технических характеристиках и типах.
По принципу срабатывания различают:
Электромеханические УЗО – это устройство, для срабатывания которого достаточно появления лишь дифференциального тока в поврежденной цепи. Электромеханические устройства являются более дорогими и более безопасными.
Электронные УЗО зависят от рабочего напряжения сети: для обеспечения полного отключения аварийного участка электроцепи им нужна сеть в качестве внешнего источника, чтобы запитать встроенную в него электрическую схему с электронным усилителем. При обесточенной сети электронное УЗО не сработает от возможной утечку. Такой тип аппарата менее надежен, поэтому и пользуется меньшим спросом.
Селективные УЗО – это такой тип устройств, которые имеют возможность выбирать только дефектный участок, отключая его от рабочей электроцепи. Таким образом, при возникновении утечки в одной из комнат, отключение произведётся не во всей электропроводке, а именно в помещении, где произошла аварийная ситуация. Именно избирательность является ключевым моментов в этом типе УЗО.
Противопожарные УЗО – такое устройство предназначено для установки в щитах учета или в этажных распределительных щитах. Их главная цель заключается в защите вводного кабеля или линий потребителей без дифференциальной защиты.
По роду утечки УЗО делят на:
Тип «АС»: такое УЗО является наиболее распространённым и доступным. Оно рассчитано на реагирование при утечке исключительно переменного тока.
Тип «А»: устройства такого типа обладают повышенной чувствительностью при взаимодействии с переменным и пульсирующим постоянным током утечки, являются более дорогостоящим вариантом.
Тип «В»: обширный вид защитного отключения, который определяет появление токовой утечки в контролируемой цепи постоянного, переменного или выпрямленного тока. Чаще всего применяется в промышленности. Более дорогой вид, поэтому редко используется в домах он не используется ввиду его высокой стоимости.
Тип «S»: схема такого прибора означает селективную защиту, которая оснащена функцией задержки отключения для срабатывания нижестоящих УЗО.
На рисунке вы можете посмотреть, как обозначаются типы АС, А и В на корпусе УЗО:
Таким образом, самым надёжным вариантом являются УЗО типа «А». Практически все бытовые приборы оснащены импульсными блоками питания, для которых ЛУЧШЕ подойдут устройства типа «А».
По числу полюсов различают два вида устройств защиты:
Двухполюсное УЗО (2Р) – это приборы, применяемые только в однофазной сети.
Четырехполюсные УЗО (4Р) – это устройства, применяемые в трехфазной сети.
https://e-legrand.ru/blog/ustroystvo-za ... ak-vybrat/
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Пошаговые правила выбора защитного аппарата
Шаг первый: выяснить, какое число УЗО нужно устанавливать в электрощиток. Вы должны понимать, достаточно ли вам будет одного УЗО на весь дом или лучше обеспечить защиту для каждой линии. Наиболее популярный и выгодный вариант – установить ОДНО вводное УЗО. Также важно осуществить установку устройств защитного отключения на все приборы, имеющие контакт с водой. Для металлических светильников следует оборудовать УЗО на всю осветительную группу.
Второй шаг: учитывайте класс напряжения. Для однофазной сети 220V подойдёт двухполюсный аппарат. При трёхфазной сети 380V вы можете выбрать как одно четырёхполюсное, так и три двухполюсных УЗО на каждую фазу.
Третий шаг: выбор УЗО по типу конструкции. Мы уже отмечали ранее, что более надёжным является электромеханическое устройство. Различить их можно по условному символу в виде буквы «А» в треугольнике, изображенном на схеме. Если «А» есть – это электронное УЗО, если нет – электромеханическое.
Четвертый шаг: выбор УЗО по типу. Тип АС гарантирует защиту от утечки только в сетях переменного тока. Например, тип А актуален для телевизоров, компьютеров. S или G для щитов с несколькими УЗО. Тип B используют в промышленности, где кроме других видов утечек, есть утечки выпрямленного тока.
Пятый шаг: выбор аппарата по току утечки. Этот показатель означает чувствительность аппарата. 10мА – для приборов, контактирующих с водой. Выбор нужно остановить на 30мА, если приборы «водной» группы одновременно находятся на единой линии (например, при едином УЗО на всю душевую комнату). 30мА – такое значение подойдёт для всех остальных групп освещения и розеток в помещении. 300мА – это противопожарное УЗО применяют обычно в домах частного сектора.
Шестой шаг: допустимый номинал установочного сопротивления УЗО должен соответствовать или быть на один уровень больше тока, который производится защитой рассматриваемого участка электрической цепи. Например, при номинале тока автомата 10А, номинал тока УЗО должен быть равен 16А. В случае большого количества потребителей с разными автоматами, подключенными к одному устройству защитного отключения, нужно считывать сумму их токов.
Седьмой шаг: условный ток короткого замыкания должен иметь значение от 6000А. Номинальный условный ток короткого замыкания – это такая величина тока, которую устройство выдерживает, не теряя своей работоспособности.
Восьмой шаг: параметр «коммутационная способность» должен составлять 500А или быть в десять раз больше номинального тока.
Девятый шаг: учитывайте показатели температурного режима, который обозначается на корпусе устройства. В помещениях обычно используют УЗО, которые рассчитаны на действие при температуре от -5С до +40С. Условия для улицы немного другие - здесь можно выбирать аппараты, функционирующие при t от -25С до +40С.
Сейчас этот форум просматривают: YuraTV и гости: 20
