Питание шурупаверта от компьютерного БП
cambit
Сообщение cambit »
Привет всем! Хочу запитать шуруповерт 18В от компьютерного БП. Что бы основательно не переделывать сам БП, планирую подключить к -12В и +5В, для чего собираюсь заменить диоды в линии -12В на 10-амперные и конденсатор. Скажите, будет-ли этого достаточно?
Martin76
Re: Питание шурупаверта от компьютерного БП
Сообщение Martin76 »
cambit писал(а): собираюсь заменить диоды в линии -12В на 10-амперные и конденсатор. Скажите, будет-ли этого достаточно?
Нет, обмотка ДГС по -12В тоже должна быть расчитана на ток нагрузки. А -5 скорее всего получается из них на стабе 7905. У многих БП -5 вообще нет.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Нет. Без полной переделки не получится. По схемемитальянца только делать если. Но если такие вопросы задаешь, то не сможешь
cambit
Сообщение cambit »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4623459#p4623459"]Нет, обмотка ДГС по -12В тоже должна быть расчитана на ток нагрузки.[/uquote]
Обмотка что для +12В, что для -12В одна и таже.
И зачем нам -5В?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
А, Извиняюсь, прощелкал "ДГС"
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Обмотку ДГС можно перемотать...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
cambit, да, можно перемотать дроссель :) но при использовании 12+5 будет использоваться 2 выпрямителя последовательно, тоесть потери удвоятся. на 20A это порядка 20W доп потерь, которые надо сдувать.
несложно же выпилить мониторы-дискриминаторы и перевесить фидбэк полностью только на +12V выпрямитель, и подкрутить его на 18V. по трудоемкости это не сложнее чем переделка -12V канала.
без переделки обмоток макс мощности на таком напряжении блок выдавать вероятно не будет, но %70+ легко даст, и скорее всего это будет достаточно, даж если взять слабенький блок :music:
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс сен 08, 2024 12:51:09, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4623480#p4623480"]Обмотка что для +12В, что для -12В одна и таже.[/uquote]
Если вместо дгс поставить обычный дроссель , то
можно накрутить вместо 12 вольт 15 .
А так подсказали-же - схема переделки китайца или итальянца или немца )
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
или русского ;)
jonpim
Сообщение jonpim »
А русским дросселя не нужны вообще )
Martin76
cambit писал(а):Обмотка что для +12В, что для -12В одна и таже.
У ДГС одна и та же?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Придётся выкинуть контроль напряжений и сделать стабилизацию только по 12в линии.
И возможно распустить витки пополам чтоб вторичка стала на 24в, и потом регулировать.
Диоды там менять не надо она вероятно на 20в, но если старый, то диоды надо от 5в ставить они мощные.
ДГС можно выбросить и забыть.
Там 1 обмотка, только 12в последовательно. Максимум что можно сделать без перемотки это распустить все её концы если жилы чётные, или как получится. Не поломать ноги каркасу трансформатора при отделении 3мм провода будет не просто или всё на соплях вешать.
-12 и -5 обмоток там нет вообще. Это отрицательный диод к той же самой обмотке 12в с отводом 5в.
на схеме диодный мост из 4 диодов, 2 верхние на радиаторе, 2 нижние мелкие под ними.
После диодов стоит ДГС. Под каждое напряжение обмотка своя, но для - там проводок 0.3мм.
И кажется там 1 с -, другой - идёт с гантелькой после параметрического стабилизатора.
Или другой вариант, выкинуть контроль напряжения и тупо накрутить 12в до 18в.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4623541#p4623541"]А русским дросселя не нужны вообще )[/uquote]
да, это опечатка, но непонимающий персонаж все равно не соберет по наброску, а для понимающего - правильно его прикошачить не проблема :)
cambit
Сообщение cambit »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4623547#p4623547"]
У ДГС одна и та же?[/uquote]
Уже ж исправился
[uquote="cambit",url="/forum/viewtopic.php?p=4623480#p4623480"]Добавлено after 1 minute 33 seconds:
А, Извиняюсь, прощелкал "ДГС"[/uquote]
vlasovzloy
Ла3 кого ты собрался распускать куда? Стабилизация напряжения через дгс идет, до дгса тупо шим 30 или 40 вольт
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
jonpim писал(а):А русским дросселя не нужны вообще
ну, не все же русские до такой степени идиоты, чтобы дроссели не ставить.
cambit
Сообщение cambit »
Ну как переделать управление от 12В я знаю, как [uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4623498#p4623498"]выпилить мониторы-дискриминаторы[/uquote] не совсем. Схема БП, похожа на вот эту: https://diodnik.com/wp-content/uploads/ ... P-6100.png Ткните носом, как это сделать
vlasovzloy
D34 и R41 выпаять
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
D34 и R41 оборвать
tl494 app note:
Applying a voltage to the dead-time control input can
impose additional dead time. This provides a linear control of the dead time from its minimum of 3% to
100% as the input voltage is varied from 0 V to 3.3 V
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну значит я на 50в делал, хотя кажется на 3 пучка распускал.
Не понравились мне эти комповые переделки, паять много, частоту не угадаешь оно ещё и свистит и вся работа только время тратить.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
вольт до 30+ вообще нет смысла транс трогать, только гимор.
на 84V перекоммутировал косы обмоток, но в общем случае это конечно стрем, лак всетаки и межвитковое местами порядка 100V ...брррр. у меня пока держится, но каждый раз включаяя думаю об этом :)
и пару раз перематывал такие, прямо не расклеивая сердечник (как тор, продевая, это нетрудно для такого к-ва витков). выпаиваешь отсосом и вперед. самое сложное обычно пару первых пролаченных слоев разобрать, желательно размотать оригинал чтоб посчитать витки первички и не пересчитывать весь транс. ...и там бывают довольно причудливые варианты намоток по слоям :o
короч мне не показалось что трудоемко или ненадежно :solder: :dont_know:
NEO2
Сообщение NEO2 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4624117#p4624117"]D34 и R41 выпаять[/uquote]
Только после этого будет салют из бумаги.
Пробовал такой БП переделывать для шурика. Не понравилось. Адекватно работал только с ограничением по току, по схеме итальянца, но мощность шурика упала и закручивать длинные саморезы в дерево было не комфортно. Ток ограничил в 12А и он не слабо грелся.
