Автоматический намоточный станок
[uquote="sergey5708",url="/forum/viewtopic.php?p=4520367#p4520367"]можно сделать дисплей на русском языке?[/uquote]
Можно ! Только сложно это, надо будет перевести на русский язык аж целых пять слов ! Из них два Start / Stop. Боюсь, что в ближайшее время это вряд ли возможно, увы....
Это что ирония? Если бы я мог программировать, тогда бы перевёл сам. Я в этом не разбираюсь. Просто могу залить готовый скетч в ардуино.
[uquote="sergey5708",url="/forum/viewtopic.php?p=4520414#p4520414"]Это что ирония? Если бы я мог программировать, тогда бы перевёл сам. Я в этом не разбираюсь. Просто могу залить готовый скетч в ардуино.[/uquote]
Да какая ирония, это чистой воды откровенный стёб ! Потому как выучить значение пяти английских слов в одноуровневом меню это, по всей видимости, подвиг !
Отличная работа проделана. Очень хорошая конструкция. А вот насчет повторяемости как то сомневаюсь пока. Может есть смысл добавить ссылки где можно купить наиболее редкие детали используемые в этом станке. Вот тогда обычный радиолюбитель может сделать для себя выбор по повторению.
[uquote="al1955",url="/forum/viewtopic.php?p=4520553#p4520553"]Отличная работа проделана. Очень хорошая конструкция. А вот насчет повторяемости как то сомневаюсь пока. Может есть смысл добавить ссылки где можно купить наиболее редкие детали используемые в этом станке. Вот тогда обычный радиолюбитель может сделать для себя выбор по повторению.[/uquote]
Спасибо ! Да вроде нет смысла, потому как две платки Arduino Mega2560 и Arduino Nano можно купить где угодно. Я вот решил заморочиться и купил Mega2560 оригинальную у итальянцев, ну очень захотелось именно такую. А так то разницы не будет никакой. А вот насчет двигателей, тут есть особенности. Можно и на обычных шаговиках, но будет шум и так быстро они не отработают. Если не нужна скорость и не важен шум, то почему бы и нет. В коде достаточно комментариев, чтобы самому пересчитать кол-во шагов на оборот и тд. Там всех вычислений пару строк то всего.
Допишу немного в качестве примера. У меня на укладчике шаговый мотор имеет 5000 импульсов на оборот, ШВП с шагом 5мм на оборот, итого 1000 импульсов на 1мм подачи укладчика. Берем китайский шаговый мотор, выставляем на нем 1000 импульсов на оборот и используем винт с шагом 1мм и получаем тоже самое. Ну как то так.
Здравствуйте! Захотел повторить конструкцию станка, но ссылка на модели деталей станка не рабочая. Не могли бы мне помочь с копией архива, если не сложно. Большое спасибо!
[uquote="sergey5708",url="/forum/viewtopic.php?p=4554565#p4554565"]На странице 6 всё скачивается.[/uquote]
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Добрый день. Кто-то может быть подскажет как все-таки скомпилировать исхоlники проекта в code:blocks. Я не силен в данной среде и начал знакомство с ней именно с целью компиляции данного проекта под свою механику.
Проблема вот в чем:
Накатив релиз 2019 года и подтянув соответствующий компилятор, указанный автором, не собирается проект с ошибкой, показанной на скриншоте. Такое ощущение, что требуются дополнительные настройки компилятора, но какие именно - до сих пор для меня загадка.
Проблема вот в чем:
- (70.11 КБ) 396 скачиваний
Этот проект очень интересный, есть ли у кого-нибудь код для Arduino? На Arduino вы можете использовать дисплей I2C, и при этом остаются некоторые контакты.
[uquote="tapiAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4221369#p4221369"]Собрал такой вариант
Прошивка без замедления, мотаю 0,06 провод на ширину 3мм;
Шаг винта 1,00 мм
Кварц 16Мгц
Не смог заставить программу крутить моторы в паузе, кручу вручную...[/uquote]
Смог, и еще немного...
Озвучил - приветствие, кнопки и т.д
Возможность (выбор) мотать/сматывать в обе стороны;
Выбор с замедлением/без, причем с окончанием намотки, т/е если без замедления, то только в конце намотки;
Ну и в паузе можно мануальными кнопками вперед/назад мотать, а вот лево/право на 1/2 шага намотки,
это для коррекции неверно выставленного положения укладчика, бывает такое...
В общем мелочи, но приятно...
Схема в протеусе.
Печатку не переделывал, поправил соплями, если надо - выложу...
Шаг винта 1,00 мм
Кварц 16Мгц
Схема в протеусе.
- Wind_Trigger_2021_mod.rar
- (117.05 КБ) 382 скачивания
Печатку не делал, просто нарисовал. Вроде правильно. Если что можете подправить под себя.
Прошивка доработаная, в выше вылаженой была недоработка в паузе...
- (157.21 КБ) 369 скачиваний
Так Arduino вроде понимает С++, готового скетча нету.
Если кто подскажет как поменять дисплей на I2C, то могу попробовать...
А для чего вам?
А для чего вам?
tapiAU, Это потому, что у меня есть Arduino Uno, и у него не все доступные порты, я хотел провести несколько практических тестов, я выполнил симуляцию в Proteus и подумал, что это круто, со скетчем в Arduino IDE я бы знал, как перейти на I2C
tapiAU, повторил на вашей печатке , все заработало с первого раза ... печатка ваша правильная , конечно еще кнопки и двигателя не цеплял , но думаю все будет хорошо.... теперь осталось самое сложное собрать механику )) непонятно куда ставить перемычки на драйверах ? Шаг винта же 1мм? Как добавить сюда фото?
Добавлено after 7 hours 59 minutes 12 seconds:
- (67.28 КБ) 376 скачиваний
Подключил двигателя и по непонятной причине тишина , не работает ни первый ни второй (((
Добавлено after 50 minutes 58 seconds:
tapiAU, вы на железе проверяли данную прошивку ? Не крутят моторы хоть убей(((
