Всеволновый стерео радиоприемник микросхема.
Сообщение DAAS »
Для одного из устройств понадобилось собрать радиоприемник.
Задача следующая.
СВ, КВ2. КВ1. FM стерео.
Перестройка резистор или конденсатор, без цифровой шкалы.
Я давно обращал внимание на микросхемы типа SI4825A10 и им подобным, вроде как есть все. AM, SW, перестройка резистором, беда только в том что FM моно.
Где то гуглил одну микросхему на 24 ноги с подобными параметрами ФМ стереодиапазон. Но не могу найти. Может кто копал эту тему, подскажите что за микросхема.
(имхо) для того, чтобы у вас было "стерео" к любой микросхеме АМ/ЧМ приёмника нужно добавить стереодекодер.
Вот, например: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... rm45.shtml :dont_know:
CXA1238M или S
CXA1238S-High Performance one-chip bipolar ICs(for AM/FM Strereo Radio)
CXA1238S-Высокопроизводительные однокристальные биполярные ИС (для стереорадио AM/FM)
Я нормальный даташит на неё нашел где-то здесь: https://www.google.com/imgres?q=cxa1238 ... M3oECFYQAA
То, что перестройка конденсатором, это просто заменить конденсатор на ваоикапы, и будет резистором.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 09, 2024 20:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DAAS »
УКВ мое слабое место, но насколько я понимаю для работы стереодекодера нужен КСС - комплексный стереосигнал. А с указанных мной микросхем с выхода идет продетектированый НЧ сигнал.
Сообщение DAAS »
МС C9612 Может и хорошая микросхема, но алиэкспрес о ней не знает.
Или я не умею искать.
Сообщение Agaev »
У si4825 есть стерео-близнец si4836. На эти две микрухи есть общий мануал AN738. Но si4836 очень трудно найти, и ценник раз в 20 выше, чем у моно варианта. На FM они замечательно работают, а на СВ и многочисленных КВ тупеют из-за индустриальных и бытовых помех. Вдали от жилья и промзон, думаю, результат порадует.
Сообщение Муркиз »
Вот такой приемник в качестве донора можно взять , по крайней мере было, за рублей 350 :
https://aliexpress.ru/item/1005006254809536.html
Сообщение DAAS »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4623967#p4623967"]У si4825 есть стерео-близнец si4836. На эти две микрухи есть общий мануал AN738. Но si4836 очень трудно найти, и ценник раз в 20 выше, чем у моно варианта. На FM они замечательно работают, а на СВ и многочисленных КВ тупеют из-за индустриальных и бытовых помех. Вдали от жилья и промзон, думаю, результат порадует.[/uquote]
На первый взгляд то что я искал. Есть и на Али, да и ценник совсем не заоблачный. А по поводу индустриальных помех, так вы назовите хоть один аппарат который может принимать на магнитную антену СВ без помех в городской застройке.
Сообщение Муркиз »
Нашел вариант вместо C9612 - BK1198 - DSP чип с аналоговой настройкой и поддержкой СВ, КВ, FM со стерео приемом.
Есть на Али:
https://aliexpress.ru/popular/bk1198
Datasheet на неё:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... i=89978449
Сообщение jonpim »
Вот только FM недорогой приемник с dsp чипом rda5807fp .
Можно управлять по шине или кнопками .
Даташит известен . Прием 50 - 108 Мгц .
Сообщение Муркиз »
С цифровым управлением стерео наволом. А вот с аналоговыми - проблемы. На переделку внутренних потрохов старых приемников.
Муркиз писал(а):С цифровым управлением стерео наволом. А вот с аналоговыми - проблемы.
А как же - BK1198? Вполне аналоговое управление, и работает от СВ до УКВ- вот тут интересно описано:
https://dzen.ru/a/YkSefothAxgrDwtL
Сообщение Муркиз »
Это похоже - одно и тоже на первый взгляд по схемотехнике. Но вот в части публикаций распиновка присутствует лишь выход одного канала звука.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср май 07, 2025 16:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4712736#p4712736"]А вот с аналоговыми - проблемы.[/uquote]
Кнопки это практически аналог . Энкодер вместо потенциометра и васякот :)
И эстетический вид останется как в СССР :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Это все же две больших разницы. Энкодер не имеет привязке к шкале при выключении питания.
И ещё ни один энкодер по удобству и скорости настройки и близко с аналогом не стоит.
Сообщение jonpim »
Ну купи дешевый мк с платой , там ацп несколько каналов . Останется написать прошиву и будет аналог .
Просто в BK1198SL стоят ацп так-же .
https://dzen.ru/video/watch/66ce071051368c7436fbf986 смотреть с десятой минуты
Да й вообще, вот тут: https://dzen.ru/mihaitesla есть что-то интересное.
Муркиз писал(а):в части публикаций распиновка присутствует лишь выход одного канала звука.
Так и есть.
https://maximradio.altervista.org/datas ... nglish.pdf
Есть ДВЕ микросхемы:
BK1198VB в 16-ти выводном корпусе, она МОНО,
и
BK1198SL в 24-х выводном корпусе, и вот она- СТЕРЕО.
Ещё- Si4836-A10 16 выводов, стерео, настройка и переключение диапазонов- изменением напряжения (потенциоиетр и делитель напряжения)
https://www.chipdip.ru/product0/8005071330
https://static.chipdip.ru/lib/329/DOC031329658.pdf
https://aliexpress.ru/item/1005008304531049.html
https://aliexpress.ru/item/1005008052194185.html
Сообщение Муркиз »
Да, опередил. Сегодня я нашел TSC3836B и ее аналог Si4836 -A10, доступный на Али.
Сообщение Mursik »
Чего там микросхемы мучить то? Гуглить надо сразу проёмничеГ "ats-mini" зовется. Очень зачетная штука... :roll:
https://github.com/esp32-si4732/ats-mini
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение jonpim »
Вот сейчас что зачетное -
Полнодиапазонный приемник, система радиосвязи SDR 0,1 МГц‑1,7 ГГц для XP/ Win10 / Android
