Устройство сравнения
Сообщение Eset64 »
Здравствуйте,
понадобилось придумать схему сравнения и выделения более сильного сигнала из двух с последующей индикацией, а конкретно: имеются два раздельных простейших УВЧ со своими магнитными антеннами на ОНЧ диапазон, и в какой из антенн наводится большая ЭДС то загорается соответствующий светодиод, при этом второй светодиод не должен светиться, то есть всегда должен работать только один из двух. Если принимаемого сигнала в эфире нет - оба светодиода не активны.
Сигналы снимаются с коллекторов p-n-p транзисторов, питание 3 -4в.
По запросам internet в основном выдаёт компараторы на микрухе с двумя устойчивыми состояниями на выходе, это немного не то что нужно.
Может кто подкинет идею, желательно попроще , хотя бы на словах.
Сообщение GARMIN »
На словах - это компаратор уровней двух сигналов и детектор минимального сигнала каналов, управляющий входом разрешения индикации
Сообщение vlasovzloy »
Онч это же звуковые? Все делается просто на активных выпрямителях из оу, и компараторах из них же. Lm358, lm324, да из всяких можно.
Два активных выпрямителя, с них сигналы на оу как компаратор кто больше кто меньше, далее еще чониьудь и еще пару чего нибудь
Сообщение Eset64 »
Благодарю за подсказки, теперь есть куда думать. А так вначале предполагал, что далее сигналы подаются на базы транзисторов, коллекторы которых помимо исполнительного устройства, соединены с противоположными базами, может через делители для регулировки, и как-бы где сигнал больше, тот сильнее подтягивает соседнюю базу к минусу, закрывая его, но не совсем уверен, что из этого получится искомое,
As
Сообщение As »
...А если проще? Т.е. от "активных выпрямителей на ОУ" не отказаться, это ясно, но вот с их выходов сигнал подать на простейший дифкаскад, два транзистора, в коллекторах - те самые индикаторные светодиоды, на базы подаем сравниваемые напряжения, в цепи эмиттера - стабилизатор тока на нужный для свечения светодиода ток, а можно и просто резистор - тогда яркость свечения будет пропорциональна силе сигнала на более мощном выходе... При наличии одинакового сигнала на обоих входах схемы сравнения - светодиоды будут светиться с одинаковой половинной яркостью...
Сообщение Eset64 »
Смысл понятен, спасибо, но только поясните пож. почему без активного выпрямителя не обойтись? Сигнал по амплитуде достаточный, чтобы применять простые транзисторы.
Может следует немного уточнить назначение устройства.
Это дополнение к простому детектору электрических разрядов. В дальней зоне это грозовые разряды, в ближней зоне это различные искрения проводки в бытовой сети, силовые контакты и т.п. Для ведения что-то типа статистики, кроме обычного свето-звукового сигнала неплохо было бы определять примерное направление. (магнитные антенны расположены перпендикулярно).
Со временем в начальную схему добавил индикатор силы сигнала на LM-ке, и ещё пару мелочей. Чтобы не потерять первоначально важный параметр всей схемы, в данной ситуации, при автономном питании -потребление всего 0.3ma в состоянии покоя, пришлось добавить два LDO стабилизатора с разрешающими входами. (быстродействие всей схемы здесь не критично). Светодиоды соответственно будут подсвечивать две стрелки.
Поэтому нужно что-то максимально простое.
Посмотрел,у Lm358.. напряжение питания и потребляемый ток вобщем-то подходит.
As
Сообщение As »
Активный выпрямитель позволит расширить динамический диапазон отслеживаемого сигнала - больше преимуществ нет... :)
