Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение сэм »
На какой частоте?
Сообщение Ninth9 »
В принципе.
Сообщение AlexS4 »
впринципе - похожий сердечник может работать в сварочнике на неск kW. но например для частоты 30kHz и 300kHz разница будет раз в 8+
Сообщение Ninth9 »
Я еще почитал, посмотрел немного понял тему. Но вопросов стало только больше.
Делать киловатный блок пинания я сейчас не потяну, так что сердечник пока отправляется в тумбочку.
Буду играться с макетиками и курить теорию.
Посоветуйте пожалуйста, в сторону каких драйверов мне стоит смотреть IR2153 или TL494?
И как подбирать ключи в зависимости от частоты и мощности?
Сообщение AlexS4 »
Ninth9, это сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=46840 или рядом еще есть неск отдельных веток по разным топологиям.
Сообщение HeadLess »
Вопрос по расчету "воздушного" дросселя. Поиском не нарыл, а ВегаЛаб закрыт.
Нужен дроссель с отводами. Допустим 150/160/170/180/190 мкГн. Прогой AirCoil считаю первый дроссель (на 150 мкГн).
Переношу оптимальные параметры намотки (внутренний диаметр d и длину L) в соседний столбец для расчета дополнительных витков.
Задаю индуктивность следующего дросселя (160 мкГн). В результате расчета получаю нереальные цифры.
То же самое происходит и в следующих итерациях. Пробовал перезапускать программу для последующих расчётов. Не помогает.
Где нужно подкрутить?
P.S. Пока что перепроверил оптимальные результаты, полученные с помощью AirCoil, в онлайн калькуляторе для многослойных катушек. Сходимость результатов удовлетворила. Пересчитал под свои данные.
(27.73 КБ) 138 скачиваний
(26.33 КБ) 122 скачивания
В общем намотал по расчётным данным он-лайн калькулятора. Измерил вот таким прибором
(88.66 КБ) 132 скачивания
Получил индуктивность выше на 16-18%. В итоге изготовил латунный переходник для намоточного станка
И измерял полученную индуктивность в процессе намотки. Полученную катушку обмотал лентой х/б,
повторно промерил - результат не изменился. Пропитал лаком, лежит сохнет.
Сообщение NIKOLAY7805 »
Всем доброго времени,подскажите пожалуйста какие должны быть первоначальные напряжения мин,средн,макс.при ращёте обратноходового трансформатора в программе уважаемого Старичка?
Сообщение Martin76 »
Какие зададите, такие и будут. Зададите 90-270 будет под них считаться, зададите 190-250 рассчитает под них. Чем шире диапазон, тем больше емкость входного электролита к примеру.
Собираю обратоход не могу понять какие напряжения вводить будет питаться от 220в но на выпрямителе после конденсатора гдето 310 в,при разных напряжениях разное количество витков показывает,чтоб по сто раз не мотать что посоветуете?
Сообщение Starichok51 »
выбери переменный ток (АС) - программа сама тебе поставит и минимум и максимум.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4623612#p4623612"]выбери переменный ток (АС) - программа сама тебе поставит и минимум и максимум.[/uquote]
спасибо большое
Добавлено after 34 minutes 53 seconds:
Ещё вопрос по трансформатору,хочу использовать его от старых телевизоров ТПИ-13 какая там марка ферита?Нигде не могу найти чтоб в параметры программы внести.
NIKOLAY7805 писал(а):ТПИ-13 какая там марка ферита?
Что то типа М2500НМС. N27 можно выбрать.
Что то типа М2500НМС. N27 можно выбрать.а не много это будет?говорили что больше чем 750 индуктивности в нём нет собираю по этой схеме
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
и добавил стабилитрон на 15в по затвору,не знаю надо или нет?
(148.14 КБ) 109 скачиваний
Силовые ферриты все примерно одинаковые, более хорошие, типа N97 - с большей допустимой индукцией, меньшими потерями, с бОльшей рабочей частотой. Но различия там не сильные.
NIKOLAY7805 писал(а):добавил стабилитрон на 15в по затвору,не знаю надо или нет?
Нужно вольт на 18-20, но в UC есть ограничение выходного напряжения верхнего плеча- эмиттерного повторителя в виде стабилитрона на 22В в его базе. В более старых даташитах он наглядно изображен.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4624034#p4624034"]Силовые ферриты все примерно одинаковые, более хорошие, типа N97 - с большей допустимой индукцией, меньшими потерями, с бОльшей рабочей частотой. Но различия там не сильные.
Нужно вольт на 18-20, но в UC есть ограничение выходного напряжения верхнего плеча- эмиттерного повторителя в виде стабилитрона на 22В в его базе. В более старых даташитах он наглядно изображен.[/uquote]поставил на 20в по рекомендации,так всё таки какую магнитную проницаемость поставить по тому как разные ращёты по виткам выпадают
Сообщение Телекот »
А ты зазор в программу ввёл? у этого феррита зазор по моему около 1мм.
1,35мм вроде как даже.
Сообщение Телекот »
Может быть давно не держал их в руках.
Я их моточные данные видел.
