Нужна помощь с трансформатором
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение Pandaren26 »
Добрый день! Я в этом деле новичок
Есть трансформатор, представленный на картинке. Нить 0,1 мм, по 10 витков. Кольцо синее 10,3 мм внешний диаметр, 5,6 мм внутренний и высота 4,3 мм
Преобразовывает ~1:1. На 9,5-14 В работает отлично, а вот на 9 В на выходе пустота. Ток 40 мА
Что нужно сделать, чтобы он работал на 8,5-9 вольтах. Расчет витков, толщины, может кольцо нужно другое
Буду благодарен за ответы
(22.63 КБ) 244 скачивания
Сообщение сэм »
Нужна схема в целом
Сообщение vlasovzloy »
Смотри реле какое то внутри трансформатора размыкается при 9 вольтах
Сообщение falkonist »
Трансформатор вообще не при делах. Проблема заключается в номиналах компонентов схемы преобразователя.
Да вон же на картинке реле 9 вольт, возле левой верхней стрелки
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Подскажите кто может. На работе есть компрессор на нем две кнопки пуск и стоп тактовые. я от них вывел три провода общий земля от пускового и от стопового. от своих кнопок все запускается и стоп тоже все отлично. Что бы всю ночь не бегать к компрессору на расстояние где то 200 метров поставили кнопку и от туда протащили провода к компрессору,т.е эсти кнопки S3 k1.1 S4 k2.2 дублируют кнопки на компрессоре Пуск и стоп.
ни за что не хочет запустить компрессор. Даже откинул провода от дистанционки и на прямую замыкаю к катушке + 24 в пуск и стоп ,реле щелкает но компрессор так и не запускается.но с контактами реле все в порядке.проверено. знаю что чудес не бывает не знаю что и думать. придется еще раз проверять так не подавая +24в на катушку реле. просто замкнуть их ни контакты на прямую,что будет.
Чото неправильно собрал в схеме
Сообщение Муркиз »
200 метров провода в одну сторону, 200 метров в обратную - это же какая антенна будет ! Антарктиду слушать можно...
Вот микропроцессор чем и занят.
Он через реле же, не должно
Сообщение сокол »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4627314#p4627314"]200 метров провода в одну сторону, 200 метров в обратную - это же какая антенна будет ! Антарктиду слушать можно...
Вот микропроцессор чем и занят.[/uquote]
на компрессоре реле нет ,с кнопок пуск и стоп идет на прямую на контроллер. Да дублирующая кнопка далеко но ни чего страшного он работает если соединен так но иногда зависает придется сходить к компрессору отключить автомат и вкл по новой тогда все норма.
Нарисуй по нормальному и нарисуй где 200 метров. Ничо непонятно. То реле возле компрессора то на пульте каком то
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
