Отсутствие акустического сигнала у автомагнитолы A AMH-440BT
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Klementius »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4623490#p4623490"]А что с Mute входом? 3В. Не входит ни в диапазон воспроизведения >3,5В, ни в диапазон молчания <1.5В[/uquote]
С 4 В в течение нескольких секунд падает до 3 В. При mute - 0,1418 в. Измерял только что
Я установил TDA7388. На 3 каналах динамик работает нормально. На одном тыловом канале тоже работает, но заметно тише. Это может быть связано с УЗ?
Сообщение vlasovzloy »
Если это тот канал 7 и 9 выводы микросхемы, то смотри проводку на него, а мб и динамику полупизда
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4624546#p4624546"]а мб и динамику полупизда[/uquote]
Одной и той же колонкой проверял все каналы. Колонка - от старого муз. цента Technics SA1080, но рабочая (как и муз. центр).
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4624546#p4624546"]Если это тот канал 7 и 9 выводы микросхемы, то смотри проводку на него[/uquote]Вроде на всех линейных входа было около 6 В постоянного...
На входах проверяй конденсаторы от аудиопроцессора идут на унч
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4624553#p4624553"]На входах проверяй конденсаторы от аудиопроцессора идут на унч[/uquote]
Ок. Попробую осликом в режиме XO проверить без выпайки
Да, как вариант частот накидать на флешку и включать сравнивать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4624553#p4624553"]На входах проверяй конденсаторы от аудиопроцессора идут на унч[/uquote]А разве работа конденсаторов не должна отражаться на напряжении линейного входа?
У унч 4 входа с выходов аудиопроцессора фронт-тыл. Проверяй сигналы с выходов и на входах. Уточнишь в чем дело, в аудиопроцессоре или в тда
vlasovzloy, по ходу, это безпроцессорная магнитола. Не нашел я звуковой процессор
Pt2313 s2313 или чото такое
1. TDA7388.
2. CHKC14B5B - модуль управления BT.
3. 8035 - FM-ресивер (аналог QN8035).
4. HT1721B - контроллер для управления дисплея.
5. DO6X35 - ОУ
.Изображение Изображение
Больше микросхем я в 2 платах не нашёл. Может на плате жк-дисплея, со стороны жк, но, мне кажется, вряд ли..
P.S. Кстати, пытался один раз проверить напряжение и волны на линейных входах отсоединив шлейф от основной платы, напряжения не было, пока я не подсоединил шлейф. Значит от платы жк что то идёт на каналы...
Последний раз редактировалось Klementius Чт сен 12, 2024 14:38:25, всего редактировалось 1 раз.
Интересно. А входы усилителя куда идут?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4624641#p4624641"]Интересно. А входы усилителя куда идут?[/uquote]
Не знаю. Интересно также что находится на второй плате, если сигнал на вход идёт оттуда, хотя она почти пустая..
vlasovzloy, Вчера нашёл время для измерений. Обнаружил, что звуковой процессор здесь заменяет ИС CHKC14B5B. По крайней мере, к нему идут входные каналы через конденсаторы и килоомные резисторы. Также к нему идут синезуб, fm, usb и микроSD. Так вот при измерении мультиметром конденсаторов, идущих на входные каналы (на каждый вход по 2 конденсатора) обнаружил быстрое падение напряжения на конденсаторах входа 2 канала (примерно с 4,5 В до 2,5-1,5 В, в то время как на других кондерах напряжение держалось примерно на 6 В) на выходе которого было слабая мощность звучания. При измерении осцилографом различий на каналах не заметил, также как и при измерении сигнала идущего на каналы от микросхемы CHKC14B5B. Я так понимаю, конденсаторы, идущие на 2 канал требуют замены. Вопрос: какого номинала нужно ставить кондеры вместо неисправных? На схеме TDA7388 указано, что к каналам подключаются кондеры номиналом 100 nF. Получается, мне нужно установить 2 кондера по 50 nF?
Обычно все 4ыре одинаковые
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4626389#p4626389"]Обычно все 4ыре одинаковые[/uquote]
Там по 2 конденсатора на каждый канал, один из которых идёт га массу, второй - через килоомный резистор на микросхему. Просто я не хотел отпаивать кроме этих неисправных кондеров остальные, т к. плата очень нежная - чуть что отходят дорожки. Одним словом, китайское фуфло. Вот я и подумал, если на схеме к TDA7388 указано, что ко входам должны быть подсоединены конденсаторы по 100 nF, то в моем случае можно припаять на 1 вход 2 кондера по 50 nF.
Параллельно чтоле? Ну да можно. Все там нормально паяется на этих платах, прст руки нужны нормальные и жало не перегретое
Олово тугоплавкое на плате - приходится поднимать температуру
Разбавь припоем
Вернуться в «АвтоМотоВело»
