Есть фото-осветитель Triopro XL80 с вентилятором. Последний сломался. Светильник рабочий, несколько минут работает, потом отрубается по защите.
Аппарат не мой. Но мне задали вопрос, можно ли штатный вентилятор с харакетристиками 12в и 0.07А заменить на другой, с 0.12А.
На мой взгляд, допустимая замена. Но полной уверенности нет.
Мощность блока питания у светильника 15в 4А, то есть достаточно мощный, чтобы не заметить подмену вентилятора, тем более, что после разгона ток потребления скорее всего не такой большой.
Вопрос, не навернется ли что-то в плате управления, вдруг ей в полтора больший возможный ток сломает жизнь.
И можно ли что-то придумать в данной ситуации?
Сначала пришла идея поставить ограничительный резистор. Но потом вспомнил зачатки теории, на резисторе в 150 Ом упадет почти все напряжение и вентилятору почти ничего не останется.
Ну и есть что-то сомнительное в этой затее, поскольку на постоянку фиксируется максимальный ток на вентиляторе.
Помогите пожалуйста подтвердить или опровергнуть сомнения =))
